7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
передние стойки от ваз 21110, меняем стойки "калины" на 10-е
Алек
сообщение 24.9.2009, 17:11
Сообщение #21
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Афигеть!!! Считай в 2 раза. Нахрена на калину новые придумали?
ArtK
сообщение 24.9.2009, 20:47
Сообщение #22
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Зачем так парится? снимаеш свой амик, обрезаеш, точиш шайбы делаеш родную стойку розборной, покупаеш два вклада, и будет тебе счастье.
Цитата(marlboro @ 17.9.2009, 18:54) *
пересмотрел в этом разделе все темы, но таковой не нашел
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...0&start=280
marlboro
сообщение 24.9.2009, 20:50
Сообщение #23
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
не я думаю что с такой махинацией сачстья будет не много и не долго
ArtK
сообщение 24.9.2009, 20:54
Сообщение #24
Пользователь №: 633
Я на билштейнах накатал 20000км проблем никоких, но кастор у меня +1,56,при том что задние стойки идут регулируемые по висоте, соответствено подвеска работает правельнее. d_good_luck.gif
sanny
сообщение 24.9.2009, 21:55
Сообщение #25
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
[quote name='Алек' date='23.9.2009, 22:38' post='56194']
Че ты хош там переделывать ??? Все встает как родное! И по бровкам можно... запросто. Восьмерочные покрепче десяточных будут... А то, шо лучше подходит почитать можна на форуме ss20.
Алек
сообщение 25.9.2009, 9:05
Сообщение #26
Из: киев
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
[/quote]Че ты хош там переделывать ??? Все встает как родное! И по бровкам можно... запросто. Восьмерочные покрепче десяточных будут... А то, шо лучше подходит почитать можна на форуме ss20.
И чем они крепче будут? Вкладышами?
Возможно ты это имел в виду?
Цитата
ТАК поміняв сьогодні передні стійк на 08 розбірні, вставив патрон газо-масляний FINWALE Німеччина, пружини 08, бліни 08, опори 08, пильники 08, відбійники 08. Роботи 1 годину одному. Розвал-сходження ще не робив. Зміни позитивні немає булькання і звуку відбою амо при їзді по поганій дорозі. Підвіска мені здається стала якась зібраніша і м'якшою, а ніж стандарт. Управління стало легше. Нічого не чіпляє покищо все нормально пробіг уже 260 км на них. Якось непивично, яка тишина в салоні. Залишилось тільки розібрати рейку і усунути її стуки. Далі побачим. Доречі на фото видно,що стійка 08 вища за рідну Калини на 1,5-2 см,тому машина стала вище на 2,5 см.
пашка
сообщение 25.9.2009, 9:12
Сообщение #27
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
сегодня опять интересовался у товарища по поводу цен так обычная (не знаю какая стойка) 300 гр а газо-масляная 325гр
на 10
093-422-62-62
067-287-35-74
sanny
сообщение 25.9.2009, 9:24
Сообщение #28
Авто: ВАЗ-11183-114
[/quote]
Покрепче опорами будут, а пыльники лучше 2110... А вкладыши Финвейл действительно хорошие - двусторонние, правда мягковатые... зато боковые крены стали меньше, чем на родных... Машина будет выше на 10-х (от 08-х) на 12-15 мм по конструкции крепления...
Олежа
сообщение 25.9.2009, 9:47
Сообщение #29
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
может я и ошибаюсь, но 10-е стойки у них шток толще, его для Калиновских опор надо точить-уменишать!
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
sanny
сообщение 25.9.2009, 10:04
Сообщение #30
Авто: ВАЗ-11183-114
ArtK
сообщение 25.9.2009, 16:45
Сообщение #31
Пользователь №: 633
Совершенно верно.
Цитата(sanny @ 25.9.2009, 10:04) *
зачем выкидать опоры? чем калиновские хуже 10-х???
МАЯК 758
сообщение 25.9.2009, 17:29
Сообщение #32
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
наверно калиновская лучше, так как наборная и пошабашить в ней может только подшипник который легко меняется. Чтобы остальное убить нужна хорошая кувалда. Но так, как легких путей не ищем опору надо выкинуть и думать что туда тулить.
Ну ладно раньше на Калину небыло ничего нормального из стоек, приходилось фантазировать, но сейчас то много вариантов без переделок...
sanny
сообщение 25.9.2009, 22:57
Сообщение #33
Авто: ВАЗ-11183-114
Не знаю чем она лучше, в 08 или 10 опоре депферная площадь намного больше калиновской - посмотри сколько той резины (ее объем)... да и какой подшипник... это мое мнение. Но все-таки главная беда наверное в пружинах и вкладышах(т.е. амортизаторах).
Олежа
сообщение 26.9.2009, 15:58
Сообщение #34
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
На родных стоиках до кырдыка проехал 90 000, а у друга (Ланос) KYB газ - отстои, калиновские лучше.
Опра выхаживает долго. зачем выкидывать бабло ?
Масла MOTUL
8093 535 18 23
ArtK
сообщение 26.9.2009, 21:07
Сообщение #35
Пользователь №: 633
+1
все варианты ето нерозборные, либо 08, где нуно попадать.
Проще раз переделать, зделать розборными, потом токо вклады менять. d_good_luck.gif
посмотри конструкцию 8-й или 10-й.
marlboro
сообщение 28.9.2009, 19:27
Сообщение #36
Из: Николаев
сколько раз я был на разных СТО, еще не встречал ни одного мастера который похвалил бы калиновскую опору. Из приятного, она только улыбку вызывает и все....
yurko
сообщение 29.9.2009, 9:45
Сообщение #37
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Чем больше в подвеске резины - тем резиновее реакции автомобиля на управление.
Что бы сделать управляемость лучше, как-раз и избавлялись от лишней резины, разделив демферы пружины и штока амо.
Кто нибуть пробовал сравнить калину на нештатной подвеске со стоком, например на змейке?
Уверен, что калина со стоком рулится намного лучше.
ArtK
сообщение 30.9.2009, 20:38
Сообщение #38
Пользователь №: 633
+1
МАЯК 758
сообщение 1.10.2009, 20:00
Сообщение #39
сегодня к нам на Харьковскую встречу презжала легендарная Калина турбо. Стоит там севи спорт, только не помню 8 или 10, слишком много инфы было. С их мощностью управляемость нужна достойная и она есть на этих опорах. Сток и SS20 закозлили.
Олежа
сообщение 3.10.2009, 20:16
Сообщение #40
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Один БОК - нужен ТОЛКОВЫИ токарь, малеиша зарапина от зажима и вкладыш кырдык sad.gif
СегоднКупил 10-ю ходовку:
Опоры SS-20 680грн.
Пружины KYB 300грн.
Стоика разборная 250грн.
Вкладыши АLKO 370грн.
Итого:1600грн. В Пн. поставлю...
Масла MOTUL
8093 535 18 23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 21:56
