3 страниц V  < 1 2 3
Штатный иммобилайзер, Отключение
Gandzas
сообщение 15.9.2009, 3:35
Сообщение #41
Пользователь №: 2.930
Авто: 11194
Итак, ночь прошла не зря. Покрутил все доступные реле, предохранителей на противотуманки так и не нашел. Видимо, их вообще нет smile.gif И они таки не горят. отключил Иммо. Проверяем-с.. лампочка не горит, мотор заблокирован. Отключил мозги, включил иммо. И..... Лампочка горит. даже без ключа в замке. какая прелесть smile.gif Играем дальше smile.gif
судя по всему иммо таки сдохло. Прийдется все собирать назад. делать щенячью преданность и ползти на сервис, мол, дядя, поменяйте по гарантии иммо... М-дя.. или шо? Есть еще какие-то варианты, чтобы все нормализовать?
Еще одно забыл. при всем при этом штатная сигналка работает корректно. равно как и нештатная. При это на приборке при постановке на сигнализацию штатную значек иммо мигает то ярче то тукслее. Но не гаснет.
Gandzas
сообщение 20.9.2009, 22:02
Сообщение #42
Авто: 11194
Все. Запарило. Поменял иммо, завел - увидел насколько глюканули мозги. тумана одна не фурычит, 2 свечи заливает нафик, диод Check engine не горит вообще. В общем - принимайте, сервис, по гарантии.... Доехать бы...
А, главное, не понятно из-за чего все это. тестером померяли напряжение - в норме все.. хм....
Gandzas
сообщение 22.9.2009, 19:22
Сообщение #43
Авто: 11194
Мозги в порядке. просто контакт отошел. Итог один - был слет иммо. Снова в строю. Отдельно спасибо ВЭНу за помощь, консультации и вообще. так же спасибо сервис-центру Лада-Украина на Озерной. толковые ребята, вежливые менеджеры и вообще. Получил уйму позитива от поездки к ним. теперь только на Озерной буду ТО проходить и вопросы разруливать. Сосниных - ОТСТОЙ!!!
ven
сообщение 26.9.2009, 8:48
Сообщение #44
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Уважаемый Ярослав!
Диагноз поставленый твоему АПСу адназначный и не очень радостный. Пробой кандера(по питалову) и под подозрением стабелик. Произвел замену стаба,кандея, и ЕЕПРОМ(24со4, шоб был "чистым"). Возможны проблемы с геной(смотреть нада осциком). Так шо после испытаний имеем (с Ярославом) рабочий модуль АПС-6. Наверное продаем. Звонить мне и или Ярославу!
Удачи!
066 56 777 60
capo
сообщение 2.10.2009, 0:53
Сообщение #45
Из: Киев-Житомир
Пользователь №: 3.093
Из: киев
Авто: Калина 11183
прочитал тему, но как отключить нафиг иммобилайзер не понял!
Я активировал свой иммобилайзер гдето полгода назад, всё работало отлично, но щас начало глючить, т.е. не с первого раза открываються замки и что самое плохое иногда получаеться завести тока с 5-10 раза так как мигает значёк иммо т.е. глючит!
Возможно ли както отключить иммо самому али надобно к спецам ехать?
хотелось бы полностью отключить ключи иммо так как установлена вторая сигналка которая работает и не глючит
Жги резину, а не душу!
063 567 00 11
сообщение 2.10.2009, 7:02
Сообщение #46
Придеца к спецам ехать. Т.к. Разъем снять и перемычку поставить мона самому .а вот стереть ЕЕРROM не просто
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 23:43
