електросклопідіймачі на заднє шкло |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 184 Из: Одесса, Фонтан Авто: ВАЗ 11183, слива Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вопрос, к ven-у, но, полагаю, будет интересен всем. Какие эл. подъемники ставить на задние двери Калины (седан в моем случае)? Рекомендации, etc.
Всем привет!
Вопрос, к ven-у, но, полагаю, будет интересен всем. Какие эл. подъемники ставить на задние двери Калины (седан в моем случае)? Рекомендации, etc. Здарова. Выбор не шибко то велик. Лично я устанавливал СПАЛ ДЕ ЛЮКС (машин дета до 10ка) Нареканий пока не было. Первый раз поставил больше года назад (не веду статистику). Сам процесс установки довольно не сложный (вовсяко мне) гиммор с проводами и кнопарями. Именно КАЛИНОВСКИЕ стоят драго (я переделывал с 15шки но еб..я) И нуна тянуть провода от двери водилы в обе задние. На новых калинах ваще кнопари не такие, и терь на водиловский модуль четыре не втулишь. Врезать отдельно трохи быковато. Нюансы по телефону. Печатать сегодня ужо влом. УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
![]() Дизайнер Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 1.107 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 5 Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь) Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Т.е., под те заглушки, которые стоят щас на дверце водителя вместо кнопок задних подъемников, нельзя поставить действующие кнопки?
Драго - это скоко? -------------------- |
Ulenspiegel если есть заглушки в них ес-но можно поставить кнопки. В новых калинах (этого года) стали ставить кнопки передних окон как в десятках где нужно палчик запускать под кнопку и тянуть иё в верх шоб окошко опустилось так там заглушок нет. А когда мне ставили подемники родные "Калиновские стоили 40 грн. кнопка против 15 грн на пятнашку.
-------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
![]() куратор Одесской области ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 843 Регистрация: 9.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 70 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan Предупреждения: (60%) ![]() ![]() |
а под новые калины есть какой то вариант подключения задних окон* а то с "веслами" как то не не валом - имхо
А я бы рассмотрел возможность установки, если еще и с использованием родных кнопок вместо родных заглушек. Не люблю инородных тел в дизайне, хоть убейте меня.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Скажіть будь-ласка, чи ставив хтось собі склопідіймачі електричні на задні вікна...Якщо так, то яка ціна питання, і чи це все разом з панеллю керування підіймання шкла.....
Скажіть будь-ласка, чи ставив хтось собі склопідіймачі електричні на задні вікна...Якщо так, то яка ціна питання, і чи це все разом з панеллю керування підіймання шкла..... Кнопки ~40-45 грн/шт (на седан надо 4) Стеклоподъемники spal delux ~$90 Работа ~300 грн Куча нервов (бесценно) -------------------- |
Кнопки ставляться окремо, чи ставиться панель з чотирьма кнопками.....
Всем привет!
Скажіть будь-ласка, чи ставив хтось собі склопідіймачі електричні на задні вікна...Якщо так, то яка ціна питання, і чи це все разом з панеллю керування підіймання шкла..... Легко! 900-1000 зависить тока от ВАС! (фантазии!) Кнопки ~40-45 грн/шт (на седан надо 4) Стеклоподъемники spal delux ~$90 Работа ~300 грн Куча нервов (бесценно) Примерно все верно. А нервы нахх...?!!! Все спокойно! Да и в принципе не тока на седане 4 пасс. двери. На 5-ю дверь,думаю, стеклоподъемник не нада ![]() ![]() Кнопки ставляться окремо, чи ставиться панель з чотирьма кнопками..... Все зависить от ВАС (фантазии). Да а родная панель у Вас на 2 кнопки + 2 заглушки или просто на 2 кнопки? -------------------- 066 56 777 60
Всем привет! Легко! 900-1000 зависить тока от ВАС! (фантазии!) Примерно все верно. А нервы нахх...?!!! Все спокойно! Да и в принципе не тока на седане 4 пасс. двери. На 5-ю дверь,думаю, стеклоподъемник не нада ![]() ![]() Все зависить от ВАС (фантазии). Да а родная панель у Вас на 2 кнопки + 2 заглушки или просто на 2 кнопки? Просто на дві кнопки..... -------------------- |
А нервы нахх...?!!! Все спокойно! Это у тебя спокойно. А в наших палестинах суммарно 6 дней и 4 заезда на ГСТО. Сложно сказать, что они сразу сделали правильно -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 9.4.2008 Из: Киев, Борщагофка Пользователь №: 674 Из: Киев, Южная Борщаговка Авто: Lada 11183(седан) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Все зависить от ВАС (фантазии). Да а родная панель у Вас на 2 кнопки + 2 заглушки или просто на 2 кнопки? Там панель на 4 кнопки, просто 2 заглушки есть и всё -------------------- |
Надо бы замутить задние стеклоподъемники. Есть в МЕТРО по доступной цене Доберманы- 300 грн тросовые универсальные, и на Перова оригинальные я так понял, реечные -500 грн.
Что посоветуете. Может кто что скажет как эти Доберманы себя ведут Схема будет делаться без управления на задних дверях, а только водительсткой. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Є ще накладні універсальні електрошклопідіймачі, які ставляться замість задньої ручки шлопідіймача і підключаються через кнопку і запобіжник до 12В. Кріпляться саморізами до обшивки дверей. По обєму один займає як 4 сигаретних коробки. Бачив такі в колеги на Вольво.
Надо бы замутить задние стеклоподъемники. Есть в МЕТРО по доступной цене Доберманы- 300 грн тросовые универсальные, и на Перова оригинальные я так понял, реечные -500 грн. Что посоветуете. Может кто что скажет как эти Доберманы себя ведут Схема будет делаться без управления на задних дверях, а только водительсткой. я бы советовал реечные-оригиналтные,так как если ставить универсальные тросиковые они не очень надежны, а тем болеее те если которые накидываются вместо ручки , у вас получается два механизма , что снижает надежность на половину(( -------------------- |
... они не очень надежны, а тем болеее те если которые накидываются вместо ручки ... Ну я тут не погоджусь. Якщо шкло має вільний хід вверх-вниз, тобто не закусує, то це навіть досить непоганий варіант. В колеги вони на задніх дверях вже 7 років стоять і тьфу-тьфу-тьфу. Добавлено: Доречі думаю собі такі поставити без виводу керування на водійську дверку(багато мінінгіту з дротами.) |
Ну я тут не погоджусь. Якщо шкло має вільний хід вверх-вниз, тобто не закусує, то це навіть досить непоганий варіант. В колеги вони на задніх дверях вже 7 років стоять і тьфу-тьфу-тьфу. Добавлено: я имел ввиду что надежность уменьшится всего стеклоподъемника, так как усложнится конструкция,добавится еще один механизм и шансов отказа становится больше!! -------------------- |
Добавлено: я имел ввиду что надежность уменьшится всего стеклоподъемника, так как усложнится конструкция,добавится еще один механизм и шансов отказа становится больше!! Так без проблем, згорів електрошклопідіймач, зняв його, причепив на місце ручку і користуєшся поки знайдеш другий. Головне, що заводська конструкція шклопідіймача в самій дверці не змінюється, а вона досить нормально і надійно змонтована. Нікого не агітую. Все моя думка. |
Всем спасибо.
Сегодня поставили Пашке доберманы на задние двери. Действительно просто ставиться, тихо работает. Дольше времени (пол дня) заняло протянуть проводку и все это дело по кнопках разбросать. Доводчик на 4 стекла Тигер, оказался бракованный, одно стекло не доводилось.(может мы спалили ![]() Я чесно говоря не знаю, схема собрана правильно ( там не перепутаеш, если не дальтоник). пускающий провод взяли с + (желтый провод в водителкой двери) , т.к. с минуса не стартовала. Стоят две сигналки, стекла доводятся с обеих, Но только три. Думали что что-то с самим подъемником. Поменяли выходы на доводчике на другой мотор, теперь тот не доводится. Стало я сно что один выход кирдык.(но внутри доводчика реле щелкает) Да ,при первом сключении (постановке на охрану) сгорел предохранитель доводчика на 25А. Поменяли на такой же больше не горел. Итог. Сняли доводчик. Пашка поедет где брал попробует поменять. Фотки, как ставили, Пашка выложит у неего интернет скоростней. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 11:18 |
