Брелок |
Брелок |
4.9.2009, 19:36
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 16 Предупреждения: (0%)
Причину нашел и устранил. Дело было в одном элементе, на фото указано, при легком надавливании на него пальцем, кнопки успешно срабатывали, отпускаешь не срабатывают, пропаял контакты, теперь кнопки работают с первого раза. Спасибо руфоруму, там нашел решение. такая же проблема, брелок глючит. попробую пайкой исправить |
5.9.2009, 12:35
#42
Нельзя исключить, что глюк брелка наступает из-за регулярного открывания замка багажника ключом, что может приводить к появлению микротрещин на плате и ее деталях, из-за получения нагрузки кручения в момент открывания замка... Возможно, ошибаюсь, но изучая тему, так же и на российском форуме, часто приводится слабое место, где проходит саморез. Если это так, тогда есть два способа продлить жизнь брелка: поставить электропривод для открывания замка багажника через брелок родной или доп. сигналки, второй вариант, сделать дубликат ключа и использовать его для открывания замков. Может и есть доля правды, но у меня этот ключ замки открывал всего несколько раз сразу после покупки. А брелок менялся в 2007 году осенью, с этим брелком ключ в замки ни разу не вставлялся. -------------------- |
5.9.2009, 13:10
#43
помойму, при открытии богажника, усилие на ключ не больше чем в замке зажигания...
26.9.2009, 11:35
#44
а сколько стоит ключ с ДУ и где можно купить? а то свой потерял((
26.9.2009, 21:05
#45
ша по моему, по Киёву 200укр рубасовъ. но на ша ремонт ужо адекватанъ
-------------------- 066 56 777 60
27.11.2009, 20:00
#46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
вообщем возникла проблемма - вставляю чипованый ключ в замок зажигания и тут.... о боже
27.11.2009, 20:23
#47
Привет дружище! Была у меня похожая байда, где-то ранее описывал. Типа, приехал на встречу к людям, после ехать-никак! Звонил всем коллегам по клубу, чьи телефоны были в записной книжке телефона, в результате пришлось ехать домой за обучающим ключем и с ним ехать домой. На нем проездил где-то около недели пока у Федоровича со СТО на Сосниных не купил новый брелок с ключем, он же новый ключ и переобучил, а старый издох, царствие ему небесное! Мой совет - не парься, если есть у вас где-то купить новый ключ с брелком - бери и переобучай его и все будет тип-топ! Удачи.
27.11.2009, 20:56
#48
Предостерегу.
Только обязатель НОВЫЙ брелок. б.ушный , который обучался на другой машине с другим обучающим ключем, на твой с твоим обучаюшщим не обучится. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.12.2009, 3:26
#49
уже пропаял два брелка и оба заработали...
пропаивал кварц и две микрухи с обратной стороны симптомы - глючил имобилайзер не давал заводить машину. Вывод, не спешите выкидывать ключи и бежать покупать новые, если старые можно так просто реанимировать, один вопрос надолго ли их хватит. -------------------- |
14.12.2009, 20:42
#50
не ребята не помогло, обучающий ключ не реагирует на авто так же как чип, что делать не знаю.... авто не заводится
14.12.2009, 22:27
#51
всем приветъ!
не ребята не помогло, обучающий ключ не реагирует на авто так же как чип, что делать не знаю.... авто не заводится Тады у ВАС проблема. 1я физический п....ц АПС6 (гила варикапу. СПД работають?)(шо менее вероятно. Оч редко) И или тасоль в иазгах. Читайте соотств. темы. И или звоните клацать вломъ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.12.2009, 22:40
#52
Если у Вас не реагирует даже на обучающий ключ, значит дело не в ключах
Возможно сам имобилайзер (в этой ветке поищи), но как по мне то вероятнее блок управления двигателем может отказать (залить тосолом) Добавлено: Пока писал, Валера опередил Добавлено: Сюда бы добавил отгоревшую массу, состояние аккума. Добавлено: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206 это про тосол в мозгах, начни оттуда потом возле аккума есть контакт с минуса на массу авто, зачисть контакт. Добавлено: да и дальнейшее обсуждение раз не сами брелки виноваты тут http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry62735 -------------------- |
15.12.2009, 0:38
#53
Если у Вас не реагирует даже на обучающий ключ, значит дело не в ключах Возможно сам имобилайзер (в этой ветке поищи), но как по мне то вероятнее блок управления двигателем может отказать (залить тосолом) Добавлено: Пока писал, Валера опередил Добавлено: Сюда бы добавил отгоревшую массу, состояние аккума. Добавлено: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206 это про тосол в мозгах, начни оттуда потом возле аккума есть контакт с минуса на массу авто, зачисть контакт. Добавлено: да и дальнейшее обсуждение раз не сами брелки виноваты тут http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry62735 спасибо большое за помощь, что то мне кажеться что все ж мозгам моего авто ппц, что ж буду собирать ЛВ, сегодня в обед поеду на ххххх стоянку гляну на мозги, если их залило, то тогда ппц, поставлю свои на время )) потом посмотрим -------------------- ![]() ![]() |
10.1.2010, 18:35
#54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 5.404 Из: Днепродым Авто: ВАЗ 11194 хетчбек Предупреждения: (0%)
Приобрел Калину 2008г/в, активировал иммо по ранее выложенной инструкции, все нормально активировалось - мигнула, бибикнула. Все работает, в том числе ц/з и стеклоподъемники, но брелок не функционирует и не ставит на охрану (не реагирует на кнопки, диод мигает). Батарейку менял, трансмиттер в брелке нового образца. Пробовал переобучать, но переобучение тоже не поддается (ни рабочий, ни обучающий ключи не издают никаких писков). Не хотелось бы все-таки устанавливать дополнительную сигу поскольку есть штатная. Что посоветуете ???
11.1.2010, 11:31
#55
15.2.2010, 8:59
#56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 5.051 Из: Яворов, Львовская обл. Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Купив новий брелок. Видно, що плата та сама, але конструкція кнопок вдосконалена - не потрібно сильно давити на кнопки, щоб розблокувати двері (можливо надмірне зусилля і було причиною появи мікротріщин на платі старого брелка). Надіюся, що новий послужить довше. Ціна, як на мене, зависока (282грн. у Львові).
15.2.2010, 12:59
#57
у нас я видел брелок за 150ргн. на авторынке и за 230 в автомагазине гыг)
17.3.2010, 17:18
#58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.12.2009 Из: г.Луганск Пользователь №: 5.065 Из: г.Луганск Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Кто то может сказать причину по которой новый брелок, не хочет обучатся, а старый пробовал все нормально обучается только толку от него ни какого... Кто, чем может помогите. На наш автосервис (в Луганске) надежды мало. (все в один голос МЫ НЕ ЗНАЕМ, НЕ УМЕЕМ и Т.Д.)
18.3.2010, 11:18
#59
Кто то может сказать причину по которой новый брелок, не хочет обучатся, а старый пробовал все нормально обучается только толку от него ни какого... як варіант твій новий це чийсь старий - могли ж впарить - де брав-то? а не учиться він бо: "Только обязатель НОВЫЙ брелок. б.ушный , который обучался на другой машине с другим обучающим ключем, на твой с твоим обучаюшщим не обучится."(C• blistograd) -------------------- Kalina's far, far away...
18.3.2010, 13:47
#60
Кто то может сказать причину по которой новый брелок, не хочет обучатся, а старый пробовал все нормально обучается только толку от него ни какого... як варіант твій новий це чийсь старий - могли ж впарить - де брав-то? а не учиться він бо: "Только обязатель НОВЫЙ брелок. б.ушный , который обучался на другой машине с другим обучающим ключем, на твой с твоим обучаюшщим не обучится."(C• blistograd) Проблема в том что, на гарантийке брал, должен быть новый. Но заметил отличие на внутренней стороне наклейка на радном верс.12 на новом версия 14, если это не принципиально. То есть проблема старый обучается нормально только глючит. На станции ничего толкого сказать не смогли. Что по советуете Добавлено: Есть какой то способ проверить обучен ключ или нет. В инструкции к АПС-6 ничего про это не сказано. есть только описание ошибок. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 22:11 |
