штатная сигналка, дополнительное оборудование |
4.9.2009, 19:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
Кто знает как подключить дополнительный светодиод к АПС6 норма?
4.9.2009, 20:11
Где то я такую фишку уже читал. По моему у россиян в теме штатная сигналка и прочие мелочи, да и у нас вроде инфа проскакивала.
Шобы поставить допсветодиод к сигналке, его подключают к питанию светодиода иммобилайзера( желтая мафинка) на приборке. и при постановке на охрану и мафинка на приборке моргает и светодиод. И с ходу мысль: А можно для понтов просто купить 12-вольтовый моргающий светодиод и прицепиться с питанию АПС, где появляется плюс (или минус) при постановке на сигналку. Тут надо еще точнее подумать, щоб не было ложных срабатываний. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
5.9.2009, 1:35
Всем приветъ!
Кто знает как подключить дополнительный светодиод к АПС6 норма? Легкооооо. раз ест адин знчт и второго покормим Где то я такую фишку уже читал. По моему у россиян в теме штатная сигналка и прочие мелочи, да и у нас вроде инфа проскакивала. Шобы поставить допсветодиод к сигналке, его подключают к питанию светодиода иммобилайзера( желтая мафинка) на приборке. и при постановке на охрану и мафинка на приборке моргает и светодиод. И с ходу мысль: А можно для понтов просто купить 12-вольтовый моргающий светодиод и прицепиться с питанию АПС, где появляется плюс (или минус) при постановке на сигналку. Тут надо еще точнее подумать, щоб не было ложных срабатываний. нах секс. ша скину распины приборки.
Кол-во скачиваний: 103-------------------- 066 56 777 60
5.9.2009, 7:27
я с электро схемами не в ладах. пробовал к блоку апс к желто-голубому и к черному не работает .
подскажите пожалуйста, где конкретно в блоке , или в комбинации приборов или предохронителях. Цвета проводов. Заранее спасибо. -------------------- |
9.9.2009, 15:45
если кому интересно делай как я.
на радио рынке купил синий светодиод с держателем и резистор. продавец знает какой надо для подключения на 12 вольт. припаял резистор к длинной ножке светодиода это плюс.далше провода разного цвета. на российском форуме нашел к каким проводам подключить. снимаем щиток приборов. отсоединяем колодку зелёного цвета. к ней подходят тонкие провода. бело красный это плюс. желто голубой это минус. зажигалкой не много припалил сделал скрутки и заизолировал собрал. работает и на щитке оранжевая машинка и на стойке D -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:50 |
