Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
31.8.2009, 9:12
#101
З чого ти взяв що торба??? Вже розбиравли її ?? Ти не спіши .. може там всього лиш косметичний ремонт тре зробити. на грн. 300 ! ціла рейка коштує десь 1200, тоді краще вже купити рейку від СС20 Майстра найшов класного, їду сьогодні на закупи запчастин і ремонт!!! -------------------- |
1.9.2009, 19:26
#102
Ремкомплект до рейки і змазка зробили свою справу - не гримить! (ну і є карданчик і пружинка сс20)
14.9.2009, 14:58
#103
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.11.2008 Из: Оброшино Пользователь №: 2.171 Из: Львов Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Всім привіт.Скажіть що може підкусувати руль.Хто має ПРАКТИЧНІ поради.Буду вдячний.
14.9.2009, 20:40
#104
Руль "може підкусувати" перетягнута регулювальна гайка на рейці.
14.9.2009, 21:47
#105
15.9.2009, 20:48
#106
еще износ крестовин промежуточного рулевого вала. +1 скорее не износ, а брак... -------------------- |
15.9.2009, 21:13
#107
не износ, а брак... это точно. Попытка найти нормальный карданчик безуспешна, посмотрел около 20-ти шт. новых и у всех есть проблемы с крестовинами. Разрешили на лоске снять один с электроусилителя, вроде хорошего качества, но оказалось он длиннее. На калине 2 вида карданчиков- с длинным и коротким коленом, перед заменой надо уточнять. Хотел найти SS-20, пока нет. |
21.9.2009, 21:34
#108
13.11.2009, 15:47
#109
Ситуация такова на проезде брусчатки дребезжит в раёне переда но на подвеску не похоже все мысли упали на рейку, да и ещё стало руль на поворотах подкусывать, был сегодня на СТО по ремонту и восстановлению рулевых реек, мастер дёргнув справа за рулевую тягу а потом за руль констатировал: "надо сымать и ковырять, 800 грн и даём гарантию, шо делать будем не скажу секрет, запчасти свои, фирма - секрет, свой ремкомплект засунь се в жо" приблизительно так но в переносном смысле. Какие мысли по этому поводу
-------------------- LADA KALINA 1.6
13.11.2009, 16:05
#110
13.11.2009, 16:44
#111
Нічого там складного не має в тій рейці. Треба всього навсього знайти досвіченого токара, дати йому нову втулку рейки і щоб він виточив аналогічну, тільки матеріал підібрати щоб був стійкий до ударів. В місці карданчика стукати немає чому. 800грн за втулку, тут ви хлопці вибачайте, можете платити...
2 дні тому розбирав свою рейку, мертва, тобто овальна(розбита з середини) була тільки ця втулка, все решта ГУД і це за 54тис пробігу. Добавлено: Доречі поставив собі втулку з рем комплекту. Знаю, що то не на довго, бо ця заводська втулка з гавняної пластмаси. Тепер буду шукати нормальний ударостійкий матеріал і буду точити з нього нову втулку. Якщо закусує рейка(руль не вертається після повороту), то треба відпустити регулювальну гайку для початку десь на 2 поділку не більше і попробувати, далі при потребі ще на дві і т.д. |
13.11.2009, 20:20
#112
Точный диагноз покажет вскрытие. У меня все как у sсоrрiоn_vр, при таком же приблизительно пробеге, умерла только втулка. Малый ремкомплект 60 грн. Работа 150 грн. СТО типа "гараж дяди Васи", работали 2 человека около 2-х часов.
Добавлено: В місці карданчика стукати немає чому. крестовины там стучат, просто у Вас хороший попался, а мой мне нервов попортил... |
13.11.2009, 22:52
#113
Точный диагноз покажет вскрытие. У меня все как у sсоrрiоn_vр, при таком же приблизительно пробеге, умерла только втулка. Малый ремкомплект 60 грн. Работа 150 грн. СТО типа "гараж дяди Васи", работали 2 человека около 2-х часов. Добавлено: крестовины там стучат, просто у Вас хороший попался, а мой мне нервов попортил... Я поміняв проміжний вал з тим карданчиком і все пропало калатання в салоні, тепер точно вже впевнився в тому що треба генеральну ревізію рейки. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
13.11.2009, 23:06
#114
МАЯК 758 можна на ТИ. Я до карданчика претензій не маю. Зараз і рейку перебрав повністю (просто стою на плановому ремонті). Зате в мене були проблеми з регулювальною гайкою, не крутилась без півметрової труби насадженої на ключик. Два рази ключ зламав поки її відкрутив-закрутив. Давав гайку на проточку різьби, тепер до половини закручується рукою, далі ключиком без проблем.
13.11.2009, 23:17
#115
13.11.2009, 23:26
#116
+1 поставил карданчик SS20 и тихо в салоне. Согласен на 100, с заменой на сс20 в салоне тихо! Гремит действительно из-за пластмассовой втулки в рейке. Очень уж конструкция у нее хлипкая. Надо изготавливать из другого материала... пора... надо попробовать. -------------------- |
13.11.2009, 23:39
#117
14.11.2009, 0:28
#118
МАЯК 758 можна на ТИ. Я до карданчика претензій не маю. Зараз і рейку перебрав повністю (просто стою на плановому ремонті). Зате в мене були проблеми з регулювальною гайкою, не крутилась без півметрової труби насадженої на ключик. Два рази ключ зламав поки її відкрутив-закрутив. Давав гайку на проточку різьби, тепер до половини закручується рукою, далі ключиком без проблем. можно и на ты. Я понял, что ты не имеешь претензий к карданчику, но так как упоминалось, что стучать там нечему описал свой случай. А в моем случае стучали обе крестовины карданчика. О гайке читал давно. Ну а так у нас общее то, что в рейке критичный износ только втулки, а остальное в норме. Может непоняли в чемто друг друга. |
14.11.2009, 9:15
#119
Ну бачиш от і вияснили. Що причини стука рейки є дві.
1.Зношується втулка рейки справа по ходу, яку треба виточити з нормального матеріалу і замінити раз на 100 000км. 2.Карданчик на рульвому валі, який по відгуках міняють на СС-20 і забувають про стуки. Отже висновок, щоб все це замінити не потрібно платити 800грн за кап ремонт рейки. Ну, по крайній мірі я так думаю. |
14.11.2009, 9:18
#120
Ми зможемо у цьому впевнитись, коли зробимо і мою рейку....
сс20 - я вже маю, чекаю на втулку з толкового матеріалу і.... Робимл кап. ремонт за пару бутлів пива ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 9:44 |
