Греется двигатель куда смотреть |
15.5.2009, 20:50
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 3.681 Из: КИЕВ Авто: Калинка 1118 Предупреждения: (0%)
Ребят подскажите что может быть.... машина греется шо кипятильник..... сначала грешил на термостат что заклинил и не работает, вынул его и попробывал без него.... картина как говорят в Обессе маслом... греется да 130 и ппц.... пробег 70000.... грешу на помпу но незнаю как проверить или нужно телько менять.... включаю печку когда греется но воздух практически всегда холодный..... кто может подсказать шо к чему ???
Зарание спаибо!!!! |
15.5.2009, 21:01
#42
Повітряний корок може бути, попробуй вигнати. Це перший признак холодної пічки.
Добавлено: Я б радив знайти причину як найшвидше, бо перегрієш дв. 4-6раз, і прийдеться кільця міняти, то як мінімум. Ще може бути причина термостат, або помпа. Більше там нічому ламатись. |
15.5.2009, 22:17
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.3.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.190 Из: УКР. ХАРЬКОВ. Авто: LADA SEDAN Предупреждения: (10%)
Ребят подскажите что может быть.... машина греется шо кипятильник..... сначала грешил на термостат что заклинил и не работает, вынул его и попробывал без него.... картина как говорят в Обессе маслом... греется да 130 и ппц.... пробег 70000.... грешу на помпу но незнаю как проверить или нужно телько менять.... включаю печку когда греется но воздух практически всегда холодный..... кто может подсказать шо к чему ??? Зарание спаибо!!!! Максим. звони попробую помочь
Причина редактирования: Правила Форума п.10
17.5.2009, 23:09
#44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%)
Была такая же фигня вбэхал кучу бабок поменял термостат, смотрел помпу, датчики менял, оказалось что окислился провод на массу с акума на кузов иза этого врала приборка, если вентилятор на обдув включается то у тебя такая же фигня, проверяется элементарно, включи фары печку на всю магнитолу и потрогай провод массы если горячий его нужно перепаять.
28.8.2009, 21:41
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2008 Из: KYIV Пользователь №: 1.942 Из: KIEV - LESNOI Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL Предупреждения: (20%)
Привет!Когда ползу в пробках двигатель греется до 110. как только вырываюсь на простор все постепено приходит в норму относительно быстро.
ЧТО ЭТО икуда смотреть? |
12.9.2009, 20:12
#46
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Проверь разъем на вентиляторе.
17.11.2009, 17:09
#47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.267 Из: Киев ...... Борщаговка Авто: Лада Калина (Уневирсал) Предупреждения: (0%)
В пробках греится двигатель стрелка между красной и белой отметкой что это может быть????? (греиться только в пробке или тянучке)
17.11.2009, 17:34
#48
В пробках греится двигатель стрелка между красной и белой отметкой что это может быть????? (греиться только в пробке или тянучке) Читаем более внимательно Добавлено: Была такая же фигня вбэхал кучу бабок поменял термостат, смотрел помпу, датчики менял, оказалось что окислился провод на массу с акума на кузов иза этого врала приборка, если вентилятор на обдув включается то у тебя такая же фигня, проверяется элементарно, включи фары печку на всю магнитолу и потрогай провод массы если горячий его нужно перепаять. А при чём тут приборка к холодной печке при том, что греется двигло??? Чёт ты напутал -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:22 |
