3 страниц V  < 1 2 3
Парктроник
Ssmaliks
сообщение 14.8.2009, 11:06
Сообщение #41
Пользователь №: 473
Из: Киев, Оболонь
Авто: Калина-Калина Седан
Цитата(scorpion_vp @ 13.8.2009, 20:10) *
Ти б ще дав модель парктроніка.
Доберман 828-8, такой же как на 4 датчика, только на 8
a-d-i-k
сообщение 14.8.2009, 13:47
Сообщение #42
Пользователь №: 2.333
Авто: Hyundai Elantra HD 1.6 AT
Цитата(Rom @ 10.8.2009, 23:36) *
Я сьогодні такий поставив Chellenger p1-v4w ,бездротовий зв'язок між базой і дисплеем. Звук за бажанням вимикається. Живлення брав + зелений, - чорний дрот задньої лівої лампи. Базу закріпив у багажнику під килимком біля панелі лівого динаміка. Відстань між датчиками вийшла 34 см від катафодів 5 см. Дисплей на полці , що замість магнітофона, живлення від прикурюватиля. Точність вимірювання дистанції до перешкоди мене вразила. Перше врвження - супер!!!
Как по ощущениям сильно ли он тормозит передавая информацию от датчиков к дисплею???
Какое минимальное расстояние отображается на экране дисплея??? Дело в том, что у многих это ограничивается 30 см, а далее просто писк.
Rom
сообщение 15.8.2009, 18:39
Сообщение #43
Пользователь №: 2.084
Из: Слов'янск
Авто: Lada 11173 норма 2
Торможение есть при очень быстром приближении ( т.е быстро подносиш руку к датчику ), но ето скорей тормозит вся цепь, ане безпров. соединение. А когда здаешь медленно назад не чего не чуствуешь.
Отображается мин 30 см как по паспорту:
2м -1.5 безопасный режим звука нет
1.5- 1м ----------------------звук есть пи-пи-пи
1м-30см Режим предупреждения звук учащается
30см-0 Режим опасности сплошной писк
На мой взгляд ето подразумевает , что менее 30 см приближаться не стоит ( ударение на о ), учитывая что у некоторых есть фаркоп.
a-d-i-k
сообщение 16.8.2009, 9:37
Сообщение #44
Спасибо за детальное разъяснение. А еще такой вопросик, когда Вы устанавливали парктроник, то кроме бампера сверлили еще где-то отверстия?
Дело в том, что тоже хочу установить парктроник, а цены на установку колеблются в зависимости от работ.
пашка
сообщение 16.8.2009, 12:35
Сообщение #45
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
кроме бампера нигде сверлить не нада
093-422-62-62
067-287-35-74
scorpion_vp
сообщение 16.8.2009, 20:54
Сообщение #46
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Сам подумую на рахунок парктроніка (недавно фаркопом в швагрову 9-ку вперся).
Цитата(Ssmaliks @ 13.8.2009, 9:43) *
Привет всем! Сегодня купил себе тоже доберман но на 8 датчиков хочу ставить, но мне не всё понятно в инструкции, куда подключать пропода питание 12В, и на основном блоке есть ещё два провода не съёмные: один сине-белый на нем наклейка reversing line (если правильно понимаю задний ход) и белый Braking line (неужели СТОП если да то зачем парктроник подключать к стопу?).
И самый главный вопрос кто знает по какому принципу работают передние датчики: как они включаются или работают постоянно, с задними всё понятно включил заднюю парктроник включился,а перед как?
Помогите разобраться заранее СП
Тому по питаню 4, 6 чи 8 датчиків знайшов таку фразу на одному з форумів.
Цитата
Датчики НЕ красить!!!!
Саня, шишки набиты на этом уже... Чувствительность датчика становится намного меньше
Мне покрасили...
Стилмэйт нормальный парк., юзаю уже 3-й год, только сейчас после покраски бампера начал глючить (грешу на покрасчика, который мог стукнуть датчиками - они этого не любят) теперь я жду новые датчики на бампер (благо не дорогие)
По передку тоже вопрос... я б не заморачивался с 4-мя датчиками. Хватит двух на углах бампера, для рулежа при парковке. Только вопрос как подключать, ведь задние питаются от лампы заднего хода а передние от лягушки на тормозной педали можно на постоянку передние забабахать, но тогда они тебя быстро задолбают писком. У меня друг подключил на постоянку но и убрал звук, только чтоб моргало.
Мне покрасили...
Rom
сообщение 19.8.2009, 20:23
Сообщение #47
Из: Слов'янск
Дело в том, что тоже хочу установить патронник, а цены на установку колеблются в зависимости от работ.
Сверлить больше не где не надо. Когда снимете бампер уведите 2 прямоугольных окошка вентиляции закрытые резинками - они сквозные в багажник. Просовываете провода туда, дальше под коврик боковой обшивки и вверх к базе.
Если ни чего не хочется сверлить - есть вариант подороже http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6804. Но про него я не чего не знаю.
AlMiGu
сообщение 20.8.2009, 13:36
Сообщение #48
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
>>я здесь писал<<
именно писал, о том, что есть просто отверстия под бампером - через которые прокидываются провода, и не нужно ничего сунуть в вентиляционные каналы...
a-d-i-k
сообщение 20.8.2009, 13:47
Сообщение #49
Решил себе установить на 4 датчика вот такой. Буду надеяться, что работать будет долго и счастливо d_good_luck.gif
Если бы доллар был ниже взял бы вот, это чудо техники - spark. Если заинтересовал парктроник, то внизу страницы есть контактный телефон представителя в Киеве. Датчики представлены в широкой цветовой гамме.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 23:45
