Замена лампочки прикуривателя, Сгорела лампочка |
19.3.2009, 17:08
Джентльмены! Сгорела лампочка прикуривателя. Кто знает или подскажет, как ее поменять?
19.3.2009, 23:28
о если не когда не менял очень интересное занятие, калиновский прикуриватель очень отличается по устройство от старых моделей.
точно не помню как менять но попытаюсь описать приблизительно как я делал! 1.снял чехол кулисы и через образовавшееся отверстие снял разьем. 2. снимал щиток пластиковый вокруг лампочки подсветки. прикуриватель состоит из двух состовляющих корпус и зеленое стеклышко, так вот если пытаться тянуть все вместе не получится. 3. сначала нужно освободить прикуриватель от стеклышка а потом все вытянется. 4.на стеклышке есть два ушка(фиксаторы) их придавить тонкой отверткой и все получится. 5.сборка в обратном порядке подключили разъем, вставили лампочку, отражатель лампочки, вставили прикуриватель в зеленное стеклышко, всунули все. и одним нажатием все становится на место стекло защелкивается на прикуриватель, а прикуриватель впрыгивает в родное место -------------------- |
20.3.2009, 13:54
Спасибо за совет. Вот блин геморойная лампочка какая! На выходных попробую ее поменять.
21.3.2009, 21:31
Сегодня поменял лампочку. Действительно, чуть ли не пол машины пришлось разбирать. Если кого интересует - могу выложить фотографии очередности выполнения данных работ.
21.3.2009, 21:37
и я сегодня менял
13.8.2009, 8:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 473 Из: Киев, Оболонь Авто: Калина-Калина Седан Предупреждения: (0%)
Сегодня поменял лампочку. Действительно, чуть ли не пол машины пришлось разбирать. Если кого интересует - могу выложить фотографии очередности выполнения данных работ. Давай фото,надо прикуриватель снять сам не смог может фото поможет -------------------- ![]() |
14.8.2009, 14:20
Высылаю фото по замене лампочки, правда с порядком фото там по-моему, что-то не так, но я думаю, что разобраться можно будет. Одним словом - ни пуха!
Кол-во скачиваний: 190-------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
14.8.2009, 14:50
Высылаю фото по замене лампочки, правда с порядком фото там по-моему, что-то не так, но я думаю, что разобраться можно будет. Одним словом - ни пуха! Спасибо, за подробную фотосесию, теперь обязательно получится -------------------- ![]() |
14.8.2009, 15:10
та хай їй грець тій лампочці скільки розібрать треба... що з неї за толк?!
я взагалі не знав що вона там є ) -------------------- Kalina's far, far away...
14.8.2009, 16:35
а я помоему менял не разбирая
14.8.2009, 17:08
Высылаю фото по замене лампочки, правда с порядком фото там по-моему, что-то не так, но я думаю, что разобраться можно будет. Одним словом - ни пуха! ОГо-........... А передние колеса снимать не надо.? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.8.2009, 19:50
Андрюха передние нет, а только левое заднее!
28.11.2009, 15:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 5.024 Из: г.Заинск Авто: Лада Калина хетчбек Предупреждения: (0%)
Пока ничего не понял,но думаю разберусь когда полезу.Короче методом тыка.
28.11.2009, 22:36
Информация для ленивых. У меня после серьёзного вылета днищем на снег начала глючить эта самая лампочка. Попытался разобрать. Ввиду возникших осложнений решил: "Хай їй грець". Через пару месяцев она (лампочка) опять заработала. Это я к тому, что лампочка может не только перегореть, но и просто потерять контакт. И ленивым не обязательно разбирать пол салона. Можно просто подождать
27.2.2011, 20:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%)
после того как прочел тему, сам посмотрел свою лампочку)) тоже не работает, сгорела)) решил поменять, не все так плохо оказалось, не снимал все, можно и так)) я вместо лампочки спаял обычный диод и вставил,получилось очень ярко, прикольно ярче чем лампочка, что получилось на фото:
Кол-во скачиваний: 124-------------------- |
11.3.2011, 18:12
после того как прочел тему, сам посмотрел свою лампочку)) тоже не работает, сгорела)) решил поменять, не все так плохо оказалось, не снимал все, можно и так)) я вместо лампочки спаял обычный диод и вставил,получилось очень ярко, прикольно ярче чем лампочка, что получилось на фото: вот я и я позавчера заменил лампочку, а вчера она перегорела опять, втыкнул тоже светодиод, короче предрочился я уже менять лампочку прикуривателя, времени у меня теперь на это уходит минуты 2-3 если надо могу на встречи(Харьков) поменять лампочки у кого не горят(только давайте ваши лампочки) -------------------- |
11.3.2011, 18:18
А что там за лампочка стоит? Типоразмер? Может есть фотка у кого отдельно лампочки?
11.3.2011, 18:29
лампочка там маленькая безцокольная, с двумя выводами, такие стоят в подсветке спидометра и тахометра
12.3.2011, 15:20
Сегодня утром приехал раньше на работу, в офисе не кого не было, думаю дай сниму бо тоже не светит. В итоге без особого напряга мин 7 и все у меня в руках. Так что не надо столько разбирать как описано выше.
25.3.2011, 20:04
А что там за лампочка стоит? Типоразмер? Может есть фотка у кого отдельно лампочки? вот такая,
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 14:41 |
