2 страниц V   1 2 >
бензонасос
goshka
сообщение 20.5.2008, 18:26
Группа: Одесситы
Из: iproshhenko@ yandex. ru
Пользователь №: 847
Авто: 11174 универсал
как снять бензонасос?подскажите ,а то боюсь поломать и что там сбоку еще какойто шланг выходит и куда он идет?
Ckex
сообщение 23.7.2009, 13:59
Из: Полтава
Пользователь №: 4.063
Из: г. Полтава
Авто: ВАЗ 111830 седан
Всем привет!!!
Пожалуйста подскажите, как снять бензонасос?
По всем моим проверкам он сгорел! При прямом подключении 12 В он не заводится!!!
И если у кого есть, то скинте прайс по ценам на бензонасос, желательно оригинал!
сообщение 23.7.2009, 21:08
Цитата(Ckex @ 23.7.2009, 14:59) *
Всем привет!!!
1. Поднять сидушку заднего сиденья.
2.под войлоком есть люк на четырех саморезах
3. отключить разъем
4. При момощи отвертки, плоскогубцев и близкого родственника твоего друга против часовой стрелки прокручиваем стопорное кольцо . Его видно , оно по диаметру и усами заведено в пазы. Тяжело, но хто сказал что будет легко.
5. Вытягиваем весть топливный модуль и внутри там стоит этот бензонасос
Все, дальшя я еще не лез.
Ckex
сообщение 24.7.2009, 18:03
Из: Полтава
Из: г. Полтава
3. отключить разъем
Большое спасибо!!! Собирать намного сложнее!!!
Насос сгорел и даже поплавил своё пластиковое гнездо.
Дальше разбирается очень легко!!!
Подскажите Пожалуйста какие сейчас цены на насос?
сообщение 24.7.2009, 18:19
уВАС В Полтаве на рынке есть Юра, вот его 80677670892.
Позвони и узнаеш.
А шоб не горел насос и не плавился, не надо ездить с низким уровнем топлива в баке. Я ниде 10-15 литров не опускаю
oleg12345
сообщение 24.7.2009, 18:52
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Сразу смени сеточку бензонасоса, цена 12-15грн, зато лишний раз разбирать не придется connie_crazyperson.gif
Napoleon
сообщение 10.1.2010, 17:53
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго впемени суток !!! Народ, кто может подсказать: наши бензонасосы аналогичны 21099i, 2110, 2111, 2112, больше всего меня интересует - аналогичные ли в них стоят моторчики, так как на калинку в наших магазинах нет, дак я решил найти альтернативу ???
Уже нашел !!!
Так инфо для общего сведения: на даных моделях - 21099i, 2110, 2111, 2112, они одинаковы, их маркировка Электробензонасос BOSCH 0 580 453 453
http://www.team-sm.ru/catalog/r1/r2/r2/222/
Тополя1983
сообщение 7.4.2011, 15:14
Пользователь №: 9.683
Из: Тернопільська область
Авто: ВАЗ 1118
DrRost
сообщение 7.4.2011, 15:49
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Спрашивал на Озерной, как они снимают, есть ли у них специальный ключ для стопорного кольца, сказали что молоток и мощная отвертка вот и весь ключ smile.gif
Yandex
сообщение 7.4.2011, 20:29
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Я снимал без молотка. Все получилось, но: 1) разбил отвертку; 2) помял стопорное кольцо; 3) неделю болели руки. Вообще собирать было тяжелее, чем разбирать.
сообщение 7.4.2011, 20:46
все там просто элементарно. простыми плоскогубцами
mastergid
сообщение 7.4.2011, 20:51
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
biggrin.gif розбив викрутку без молотка?
DrRost
сообщение 8.4.2011, 8:48
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
так он же писал что руки болели неделю smile.gif наверное был руками по отвертке и разбил ее
А вообще я пробовал тоже, хотел как то сеточку сменить.
Ниче не вышло. взял отвертку с толщиной жала наверное милиметра 2,5 и все равно она начала прорубывать в пластине дырку. При этом пластина сама закашивается под углом к центру и ее как бы клинит от проворота. Т.е. чем сильнее бьешь тем сильнее закашивает и клинит. Для того чтобы не закашивало надо одновременно с двух сторон бить.
Пробовал с другом, но не можем одновременно ударить smile.gif тоже закашивает, и чуть друг другу руки не поотбивали smile.gif А еще можно поотбивать патрубки, тогда попадалово ваще..
Потому и спрашивал на сервисе. А потом видел я эти пластины, там лепестки наполовину перерубаные.. Потому решил отложить это дело до лучших или худших времен.. Когда уж явно будет необхоимость. Или же делать съемник ключ.. Проблема то в том что нужно кусок трубы большого диаметра железной с толщиной стенки 3мм. Отрезать от этой трубы кольцо высотой 2-3см. Нарезать пазы болгаркой и две ручки наподобие как от болгарки или ударной дрели прикрутить к этому кольцу. можно конечно из полосы железной согнуть кольцо и сварить в круг.. тиски большие нужны smile.gif а нету
Januk
сообщение 8.4.2011, 13:39
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Интересует такой вопрос:
Если закончится бензин насос накроется или залил закачал и поехал дальше?
DrRost
сообщение 8.4.2011, 14:09
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Бензонасос сделан так что в нем бензин есть всегда, даже если его нет в баке и машина не едет.. В топливную магистраль попадет воздух раньше чем бензин полностью закончится. В этот момент начнет дергаться машина. Т.е. с момента как машина начала дергатсья (воздух в системе) до того как расплавится насос считанные секунды.. Ну от силы минута. И если не понял сразу в чем причина и почему мотор сбоит, и пытаешься долго и нудно завести или ехать последние 200 метров, то это будет конец жизни насоса.
Работа насоса на малом уровне топлива зависит от износа самого насоса и трущихся частей. Для нового насоса езда на малом уровне топлива более опасна чем для БУ.. Зазоры малые и износа нет, потому без бензина или с малым уровнем он расплавится быстрее чем тот что в машине с пробегом 30-50тыс. И так же опасно для машины с пробегом более 150тыс. там уже износ большой, и насос пойдет в резонанс механический, но это вы услышите как сильное жужжание или даже рев..
Ronny
сообщение 8.8.2011, 8:14
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
А каковы симптомы того, что бензонасос начинает пошаливать???
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Thomas
сообщение 10.8.2011, 9:50
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
У них есть и простой железный лом, для снятия торпедо и активно используется.
краниосакральная терапия
ZIG_R
сообщение 10.8.2011, 17:13
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Зачем же так варварски? За 10 минут согнул П-образную скобу из железной шины сечением 2,5х10мм:
- расстояние между ножками 120мм
- высота ножек от 40-60 мм.
Ножки вставляешь диаметрально в разрезы планшайбы (туда куда вы пытались отвертками долбить), под скобу кусок монтировки или воротка и отворачиваешь без шума и стука.
Ставится тоже при помощи этой же скобы и нескольких капель масла, только на ответной части (та что на кузове) до этого нужно плоскогубцами слегка отогнуть вверх усики на торцах выступов (посмотришь - поймёшь какие), чтобы планшайба под них уходила, а не закусывалась ими.
По научному - падение давления топлива в рампе, на мужицкий ум - запуск двигателя не с первого-второго раза, провалы на мощностных режимах.
Только нужно четко определиться в причине: это перебои в электропитании насоса, или "гидротехника": забитые грязью фильтр или сетка, заклинивший обратный клапан, или неплотности в соединениях гофрошлангов и трубопроводов. А потом уже грешить на сам насос.
Тут многие пишут, что им на сервисе поменяли насос и всё стало хорошо... А я вот, после моего случая, почти уже уверен, что если мотор насоса "жужжит" а двигатель авты работает плохо, то причина не в насосе, а окружающем его "ливере".
Зуб даю smile.gif , что поедь я со своей проблемой в сервис, то вместо замены гофротрубки, меня развели б на замену насоса:
об этом я написал тут
Строитель
сообщение 11.12.2011, 18:07
Из: Одесса-мама. Черемушки
Пользователь №: 1.299
Из: Одесса. Черемушки
Авто: ВАЗ-1118 седан
Всем привет.После выключения зажигания работает бензонасос в течении 3-5 сек, с чем это может быть связано? при работе двигателя горит чек, спасибо.
Любите родину, мать вашу!
сообщение 11.12.2011, 20:19
Сообщение #20
а раньше так же было или после того как чек загорелся??
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 5:35
