Какой датчик не работает?, при включении нейтралки (скорость свыше 120 км/час) машина глохнет |
9.6.2009, 17:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 2.090 Из: Киев, Соломенский район Авто: ВАЗ КАЛИНА (хетчбэк) Предупреждения: (0%)
При включении нейтралки (скорость свыше 120 км/час) стрелка тахометра падает на 0 и машина глохнет, на малых скоростях все работает нормально. Подскажите кто знает какой датчик нужно заменить.
10.6.2009, 15:13
При включении нейтралки (скорость свыше 120 км/час) стрелка тахометра падает на 0 и машина глохнет, на малых скоростях все работает нормально. Подскажите кто знает какой датчик нужно заменить. НЕзнаю шо за датчик, но на таких скоростях внакат пускать очень стремно. -------------------- |
12.7.2009, 21:15
12.7.2009, 21:59
а может глохнет не только на скорости "за 120"... а после любого включения нейтралки с выше чем 3000 оборотов?
у мну было похожее... промывка топливной системы помогла. Так как датчики все были живы! -------------------- |
14.7.2009, 19:55
Да, действительно глохнет при включении нейтралки при оборотах свыше 3000 и при не прогретом двигателе тоже, но промывка топливной системы ничего не даст, так как у меня стоит газовая установка Евро-4 (глохнет и на газу и на бензине).
Добавлено: Джекичан не горит. |
15.7.2009, 10:36
17.7.2009, 7:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.3.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.190 Из: УКР. ХАРЬКОВ. Авто: LADA SEDAN Предупреждения: (10%)
Да, действительно глохнет при включении нейтралки при оборотах свыше 3000 и при не прогретом двигателе тоже, но промывка топливной системы ничего не даст, так как у меня стоит газовая установка Евро-4 (глохнет и на газу и на бензине). Добавлено: Джекичан не горит. снимай дросельную заслонку на ней два датчика-меняй, саму заслонку вымывай. если вдруг не поможет ищи в программе(вечная война между инжекторщиками и газовщиками. |
21.7.2009, 19:37
При включении нейтралки (скорость свыше 120 км/час) стрелка тахометра падает на 0 и машина глохнет, на малых скоростях все работает нормально. Подскажите кто знает какой датчик нужно заменить. 1. кондей включён был? У себя встречал такое уже раза три, при включении нейтралки перед поворотом просто глох движок. Оччень неприятное ощущение когда руль моментом тяжелеет. Такое встречается частенько судя по российскому форуму 2. без кондёра не глох ещё, но и такие случаи говорят часто бывают. Судя по обсуждению на российском форуме проблема решается перепрошивкой БК. Других вариантов реальных не нашёл. На СТО только подтвердили что так может быть. На мой взгляд- это не неисправность, а недоработка ВАЗа в ПО БК. ИМХО |
22.7.2009, 18:11
снимай дросельную заслонку на ней два датчика-меняй, саму заслонку вымывай. если вдруг не поможет ищи в программе(вечная война между инжекторщиками и газовщиками. Спасибо ! Промыл дросельную заслонку: двигатель ровнее начал работать и мощности ощутительно добавилось, на одном датчике нагара в милиметр было, но проблема осталась. Добавлено: 1. кондей включён был? У себя встречал такое уже раза три, при включении нейтралки перед поворотом просто глох движок. Оччень неприятное ощущение когда руль моментом тяжелеет. Такое встречается частенько судя по российскому форуму 2. без кондёра не глох ещё, но и такие случаи говорят часто бывают. Судя по обсуждению на российском форуме проблема решается перепрошивкой БК. Других вариантов реальных не нашёл. На СТО только подтвердили что так может быть. На мой взгляд- это не неисправность, а недоработка ВАЗа в ПО БК. ИМХО Да, действительно машина глохла при включении нейтралки перед поворотом, если выезжал на непрогретом двигателе. Подскажите, кто знает, где можно перепрошить БК в Киеве по приемлимой цене и надежно. |
22.7.2009, 18:48
1.8.2009, 12:54
Сегодня сделали чистку форсунок на стэнде, оказывается одна форсунка была забита, вот и вся проблема. Диагностика показала ошибки только зажигания. Сейчас машина работает как часы.
19.1.2011, 12:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 349 Предупреждения: (0%)
привет всем.на холодную не работает холостой ход.заводишь и надо держать педаль газа, иначе глохнет.что делать?
19.1.2011, 13:27
Перевірити ДХХ і ДПДЗ.
20.1.2011, 11:12
20.1.2011, 14:27
Сегодня сделали чистку форсунок на стэнде, оказывается одна форсунка была забита, вот и вся проблема. Диагностика показала ошибки только зажигания. Сейчас машина работает как часы. Тебе же советовали чистить форсунки, но нет - я на газу!!! привет всем.на холодную не работает холостой ход.заводишь и надо держать педаль газа, иначе глохнет.что делать? Кроме РХХ и ДПДЗ,что тебе советовали раньше вполне вероятно датчик температуты охл. жидкости или датчик температуры воздуха (расположен в ДМРВ) , мозги не видят отрицательной температуры и готовят обедненную смесь... Советую к диагносту -------------------- |
20.1.2011, 17:26
Сегодня сделали чистку форсунок на стэнде, оказывается одна форсунка была забита, вот и вся проблема. Диагностика показала ошибки только зажигания. Сейчас машина работает как часы. Тебе же советовали чистить форсунки, но нет - я на газу!!! А при чем тут чистка форсунок?, тем-более бензиновых к газовым? Если глохла и на бензе и на газу, то это не значит, что проблема в форсунках, тут скорее всего могла быть совсем другая проблема, т.к. газовые и бензовые форсунки - это разные вещи.... У меняя была проблема с газовыми - поменял, и стала на газу нормально работать, а на бензе и так нормально... -------------------- |
20.1.2011, 21:39
этот вопрос про форсунки был в августе 2009 года.
Мужики чел уже навно на бэхе ездит. та зачем их чистить эти форсунки если на газу машинка?? Не нада!! машина на газу тоже заводится-значит бенз не нужен. А если 4-е поколение?? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
1.3.2011, 14:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 9.299 Из: житомирська область радомишльський район Авто: Калина 111840 седан Предупреждения: (0%)
При включении нейтралки (скорость свыше 120 км/час) стрелка тахометра падает на 0 и машина глохнет, на малых скоростях все работает нормально. Подскажите кто знает какой датчик нужно заменить. нужно заменить датчик скорости. у меня подобная ситуация- при включении нейтралки двигатель глохнет. до етого у меня перестал работать спидометр и комппютер не показивает пробег, также включался сигнал, что в баке недостаточно топлива и стрелка уровня падала на ноль, потом возвращалась |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 21:40 |
