2 страниц V  < 1 2
Бортовой компьютер, Кто сможет помочь советом?
сообщение 13.2.2009, 19:53
Сообщение #21
Цитата(Vitaliy 4548 @ 13.2.2009, 18:02) *
Сегодня хотел посмотреть на количество потраченого бензина, а он мне показывает - - - , все остальное работает нормально. Вчем может быть причина
Показывает штатно, читай мурзилку.
Причина в том, что БК сигнализирует: пора хозяину машины залить еще одну дозу бензинчика. Еще лампочка минимального остатка в комбинации приборов должна гореть. Когда бензичик зальется, будет показывать циферки.
Vitaliy 4548
сообщение 17.2.2009, 20:40
Сообщение #22
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
Спасибо, все ок
amil
сообщение 27.2.2009, 17:37
Сообщение #23
Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на
Пользователь №: 2.990
Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец
Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон
привет всем!Есть вопрос-при выключении и включении зажигания бк збрасывается и показывает темп.за бортом.как можна сменить показания бк,чтоб при вкл.зажигания сразу показывал например розход???
Не оставляй на завтра то,что можна сделать послезавтра!!!
AlMiGu
сообщение 27.2.2009, 19:50
Сообщение #24
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
при температуре по-моему ниже 4 градусов (я уже не помню) при включении авто всегда будет показывать температуру за бортом, одиночное нажатие кныпачки ресет вроде как сбрасывает показания в режим часов - изначальная настройка бортовика wink.gif
сообщение 11.5.2009, 9:38
Сообщение #25
Оказывается маршрутный компьютер на базе Января-5 можно добавить 20-ю показаниями (не больше 26)
При чем это делается комбилоадером.
Незнаю почему ВадимКа об этом молчит.Можно ли это дело примутить на нашем Январе-7.
Там это делается очень просто. В программе все есть.
я об этом вычитал на сайте вкалине.ру.
http://depositfiles.com/files/sk56ebh3w здесь есть файл-подсказка к программе и в ней все даже подробно написано как это делать.
yura_brt
сообщение 5.7.2009, 19:42
Сообщение #26
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
почитайте сдесь мохет что прояснится
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2902
сообщение 5.7.2009, 21:12
Сообщение #27
Я вижу вторую ссылку на вашу тему. Но или вы еще по сути не написали или я что-то не понимаю smile.gif
ArtK
сообщение 5.7.2009, 21:38
Сообщение #28
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
Будет ли работать Гамма218 ежели блок стоит Я 7,2-31последние, тоисть десятый? buba.gif
SKARABEY
сообщение 8.7.2009, 15:28
Сообщение #29
Пользователь №: 2.251
Из: Rovno
Авто: kalina universal
Помогите! Спидометр прыгает как ненормальный, плюс стрелка уровня бензина то поднимаеться то опускаеться, при этом значок двигателя все время светиться, и ко всему этому Б.К. показывает какую то фигню ( общий расход топлива 19.9).
На станции сказали, что контакты замочил. Просиликонили, ничего не изменилось. Подскажите, что делать. Заранее спасибо
vlad1573
сообщение 13.7.2009, 19:14
Сообщение #30
Пользователь №: 1.631
Из: г. Пологи Запорожская обл.
Авто: ВАЗ 2101
Господа калиноводы, помогите! Сосед достает, просит узнать у спецов что за фигня может быть с его Калинкой. Значит проблема следующая: после начала движения минут через пят "дохнет" спидометр. После запуска двигла минуты через две загорается индикация "проблемы ЭУР", хотя в движении ЭУР работает. dntknw.gif
сообщение 13.7.2009, 21:34
Сообщение #31
Скажи соседу пускай за 100 гривен купит новый датчик скорости, который находся в коробке. Если смотреь сверху как раз над концевиком капота. Меняется легко. Снять разъем. Ключиком на 8 открутить одну гайку , вытащить старый и выбросить. Далее вставить новый и т.д.
Чек будет гореть, незнаю погаснет ли со временем или нет ( я в этих случаях подклюбчаюсь к компьтеру и убираю ошибку), но попробуй снять клему на аккумуляторе на 10-15 минут.
vlad1573
сообщение 14.7.2009, 20:40
Сообщение #32
Авто: ВАЗ 2101
blistograd спасибо за помощь! Сегодня сосед таки поехал на СТО и за 400грн все проблемы ему порешали.
сообщение 14.7.2009, 21:30
Сообщение #33
Пусть срсед не обижается, но 400 грн. за 10 минут работы это много. За такие деньги можно четыре датчика скорости поменять.
П.С. это так к слову
AndreyD
сообщение 22.10.2009, 8:19
Сообщение #34
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
Показатель переключается на температуру наружнего воздуха когда на улице ниже +5-ти (у меня так покрайней мере).
Серж
сообщение 3.2.2010, 10:39
Сообщение #35
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
машина була на СТО, прийшов на вечір забирать авто, ключ на старт - приборка світиться, а БК нічого не показує... стошники - лишайте машину завтра електрик буде дивитися. іду додому читаю ru форум. зранку прихожу на СТО, майстри/прийомщики скептично віднеслись до ідеї, але - зняв клему... 10хв.(може й менше можна) одів, на старт - все показує Ок )
Kalina's far, far away...
Penkovsky
сообщение 22.3.2010, 12:22
Сообщение #36
Из: Kiev
Пользователь №: 1.036
Из: г. Киев, ул. Сергея Лазо (ДВРЗ)
Авто: Lada Kalina 11194
Добрый день, уважаемые! Проблема в следующем: БК не показывает температуру окр. среды, а показывает "----", все остальные показатели работаю нормально. Подскажите в чем проблема и как она решается. Заранее спасибо!
IgorS
сообщение 22.3.2010, 15:27
Сообщение #37
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Смотри датчик температуры. Т.к. он стоИт достаточно низко, не исключено, что контакты залило водой либо они окислились...
Кроныч
сообщение 22.3.2010, 15:33
Сообщение #38
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
IgorS +1, стрелка указывает место крепления капсулы с датчиком, потом "пройдись по проводу, может где-то ему "кирдык".
sanny
сообщение 22.3.2010, 15:45
Сообщение #39
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
60-80 грн датчик, замена самому 2 минуты!!!
Penkovsky
сообщение 22.3.2010, 15:57
Сообщение #40
Из: Kiev
IgorS, Кроныч! Спасибо за информацию и разьяснения (да еще и с картинкой), седня гляну! thank_you2.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 19:14
