Задымился сиводня |
Задымился сиводня |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 111 Из: Киев, Академгородок Авто: Мурзик W124 320E Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ехал из Броваров в Киев. При выезде из Броваров ощутил сильное троение движка и загорелся "ДжекиЧан"
![]() ![]() Теперь сижу и думаю что могет произойти. Теоретически есть 2 предположения ![]() 1. "Полила" форсунка (как проверяется?) 2. Проблема в катушке зажигонива. Аксакалы форума! Может подскажите чего ждать? -------------------- |
![]() Куратор Ів-Франківської області. ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 448 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 633 Из: Івано-Франківська обл, м Калуш Авто: ВАЗ-11183-Седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ехал из Броваров в Киев. При выезде из Броваров ощутил сильное троение движка и загорелся "ДжекиЧан" ![]() ![]() Теперь сижу и думаю что могет произойти. Теоретически есть 2 предположения ![]() 1. "Полила" форсунка (как проверяется?) 2. Проблема в катушке зажигонива. Аксакалы форума! Может подскажите чего ждать? 1. отключить форсунку звести движок. 2. подключить ноут посмотреть нету ли пропусков зажигания. 3. проверить не пошла ли вода(тосол) в цилиндры??? ![]() -------------------- ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
1. отключить форсунку звести движок. 2. подключить ноут посмотреть нету ли пропусков зажигания. 3. проверить не пошла ли вода(тосол) в цилиндры??? ![]() при вода(тосол) в цилиндры, в теории не дым, а пар должен быть ![]() когда есть постоянные пропуски воспламенения и зажигания, комп должен перестает писать в "несгораемый" горшок - закрыть форсунку ![]() Втеории тогда можно тихонечко тулить на СТО троя ![]() Форсунка это электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при снятии напряжения. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 2.280 Из: Киев, Позняки Васильков, Западынка Авто: 11183 Совиньон, ГБО Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ты уверен что дым а не пар?
Очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ... Не было ли перегревов двигателя за период вождения? Кстати, что означает фраза - "Дым пер отовсюду"? Из под капота тоже? В любом случае лучше не ехать самому на СТО - такое дымление убьет либо лямбды, либо катализатор, либо все в сборе... -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
Дым при заглушенном двигателе не "прёт отовсюду". Думаю, пробило прокладку ГБЦ. Попробуй оценить наличие воды в масле двигателя - могли появиться признаки суспензии (желтоватой каши) на крышке для залива масла, и, возможно, капельки воды на щупе.
Все предложения имеют смысл.
Посмотри не ушел ли тосол. Если ушел то не рискуй и на галстуке на СТО. По зажиганию: Катушка зажигания наврядли, двоило бы. Проверь провода. но это тоже ничё не даст, ну неработала у меня одна свеча и что такого задымления небыло. Отключи форсунку - скинь с неё клему. Хотя если она травит механическим путём это ничё не даст. Добавлю сюда ещё тосол в мозгах (пробился ключ управления форсой). Даже если что-то отключиш и типа найдёш неисправность всеравно некоторое время будет дыметь и непоймёш из-за чего. Бензин или тосол уже отложился в выхлопной системе и испарится очень долго. Лучше тянутся СТО. ИМХО
Причина редактирования: .
Вообщем, детальная диагностика показала, что я попал на замену 1 форсунки (залипла в открытом виде, так что отключение ее ничего бы не дало и попытки ехать своим ходом дальше привели бы к более плачевным последствиям), чистку остальных форсунок и замену масла в дрыгателе (бензин в масле, блин, масло 1.5 тыс. назад только поменял).
Дым пер из выпускного коллектора в подкапотное прострарнство и в салон, из глушака как из трубы паравоза. Масла на свечах замечено не было, только в 4-м цилиндре с залипшей форсункой свеча была мокрая от бензина. Добавлено: Спасибо огромное за предложения помощи. Все предложения имеют смысл. Посмотри не ушел ли тосол. Если ушел то не рискуй и на галстуке на СТО. Тосол на месте. Лучше тянутся СТО. ИМХО или как вариант набери меня 8-06З-617-З0-16. Живу недалеко и подрулю с диагностикой. Машину еще вчера оттянули на СТО. Сегодня с утра занимаемся. -------------------- |
ну и ладненько, шлифовка ГБЦ и т.д. геморой покруче был бы, так что не все так плохо.
по причине чего известно? Гуано в форсунке застряло. Гуано появилось от того, что за 60 тк. пробега форсунки не чистились ни разу (остальные тоже довольно заcpaнные были). Сделал вывод, что чистка форсунок с нашим бизином это не прихоть СТО, а делать надо хотя бы каждые 30 тк. пробега. ПыСы: Вчера сам уже почистил дроссельный узел т.к. "спецы" благополучно на это забили и ХХ уже ощутимо гулял, а также при включенном кондее иногда глохла при сбросе газа. Хочу сказать, что процедура тоже оказалась весьма полезной. Рекомендую делать это хотя бы вместе с чисткой форсунок (каждые 30 тк.) а то и чаще. -------------------- |
Гуано в форсунке застряло. Гуано появилось от того, что за 60 тк. пробега форсунки не чистились ни разу (остальные тоже довольно заcpaнные были). Сделал вывод, что чистка форсунок с нашим бизином это не прихоть СТО, а делать надо хотя бы каждые 30 тк. пробега. ПыСы: Вчера сам уже почистил дроссельный узел т.к. "спецы" благополучно на это забили и ХХ уже ощутимо гулял, а также при включенном кондее иногда глохла при сбросе газа. Хочу сказать, что процедура тоже оказалась весьма полезной. Рекомендую делать это хотя бы вместе с чисткой форсунок (каждые 30 тк.) а то и чаще. тодыть каждые 10-15 тыс лей очиститель инжектора Шел или Ликви Молли №2 (а можно и №3 если стремный бенз часто льется). Проверено, положительный эффект иммет место, чистит всю систему, вплоть до вполне чистого топливного фильтра при замене ![]() ![]() -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Промывки прсто необходимо лить с таким качеством бенза. Не ленитесь и нежлобте на этом деле.И будет счастье при езде на калинушках
![]() -------------------- onedecor.com.ua
90 000 ніяких промивок інжекторів і доливок хімії.
Двигун працює рівно , тяга як завжди присутня. Одне АЛЕ : розхід у мене по місту не падає менше за 9.5 л. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.581 Из: Киев Авто: Лада Калина 21118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Промывки прсто необходимо лить с таким качеством бенза. Не ленитесь и нежлобте на этом деле.И будет счастье при езде на калинушках ![]() http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6.585 Из: Кривой Рог Авто: 1117 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Промывки прсто необходимо лить с таким качеством бенза. Не ленитесь и нежлобте на этом деле.И будет счастье при езде на калинушках ![]() http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php тут говорили про промывку топливной системы |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
200 000км и форсы не чистил ни разу, с заменой масла менял и фильтра
200 000км и форсы не чистил ни разу, с заменой масла менял и фильтра Меняешь форсы как свечи? ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Я менял форсунки на 80 тысчах. Просто профилактически... Но это ниче не изменило. Поэтому старые держу про запас.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 9:20 |
