стучит с переди при торможении
Voltarnist
сообщение 30.4.2009, 9:53
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
При торможении на большой скорости примерно после 110 км в час, в переди что-то начинает стучать.Причем очень заметно.
На колодки не похоже - если стираются колодки обычно просто идет шум от торможения по металу.
Кто что скажет???
При торможении на малых скоростях этого не наблюдал.
Alexxx
сообщение 30.4.2009, 10:27
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 30.4.2009, 10:42
надо проверить балансировку колес. Даже совсем минимальный дисбаланс, на малых скоростях не ощутим, а на больших он проявляется, и начинается вибрация и соответственно стук.
ZeeK
сообщение 8.6.2009, 14:18
Из: киев
Пользователь №: 2.008
Из: Kiev
Авто: Калина 1119
У меня та же проблема, колодки феродо, тыщ 5 токо после замены, при интенсивном торможении так стучит, что аж педаль тормоза дергается!!! неделю назад поменял резину, прокатали передние диски( заводскую штамповку) и отбалансировали, стало чуть лудше но все равно ОЧ чувствуется. теперь торможу в основном передачами... Я думаю мож ето передней подвеске уже полный кердык. потомучто на неровностях примерно такойже звук, ток мение интенсивный.
Подскажите кто что может)
Четые колеса для тела,а два для души!!!!!!!
Алек
сообщение 8.6.2009, 14:46
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Если педаль дёргается, то скорее всего диск тормозной поведен. Задним барабанам ничего не будет, а вот диски при нагреве, а потом резком охлаждении (заехал в лужу, например) ведёт 100%. Отсюда и педаль дёргается, и вибрация.
МАЯК 758
сообщение 9.6.2009, 13:15
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Стук без торможения показание для диагнозтики ходовой и рулевого. Ну а диск думаю повело, было такое, пока думал что с ним делать он притерся и все прошло.
guid.vitaliy
сообщение 21.6.2009, 18:39
Пользователь №: 3.583
Из: kiev
Авто: lada kalina WAZ 1118
У меня тоже была вибрация при торможении на скорости больше 80 км., проточил тормозные диски и поменял накладки на тормоза , и вибрация исчезла.Советую сделать тоже самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 22:37
