9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Замок на багажник
сообщение 2.6.2009, 19:41
Сообщение #101
Цитата(Sniket @ 2.6.2009, 17:18) *
Во время эксплуатации был выявлен один из багов данной системы: при нажатии на кнопку открытия ЦЗ из салона на блоке, то открываеться все, и багажник в том числе.
Думал эту проблему решить путем вывода доп. кнопки. снял всю панель (там где управление стелок и ЦЗ) а там в шине только земля, подсветка и откр/закр. тут лажа так думаю посмотрю в самом блоке приема сигналов с дистанционки, а не тут то было. из основного жгута проводов, котороый спереди. то там только провода розово-черный и розово-белый. это те что отвечают за открытие/закрытие двери. а сам провод управляющий приводом замка багажника, розово-красный, появляеться только из самого блока. тоесть основной контроль и комутация происходит уже в блоке. пока толком не придумал как вывести всю эту баядень на нормальный рабочий уровень, всмысле что б ссалона все было грамотно. с брелка все работает четко без осечек.
Посмотри 57 сообщение в этой теме там полный и исчерпывающий ответ на вашу проблему. Я ж там все описал как сделать чтоб багажник с кнопки открывался отдельно от дверей.
Вы меня изивните, но хоть бегло надо темы просматривать.
sanny
сообщение 11.6.2009, 9:17
Сообщение #102
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Купил электрозамок (25 грн, Цельсиор), в комплекте была тяга и крепеж, выточил пластинка. Пришлось срезать буртик штатной. Наморочился с тягой - при срабатывании отскакивает немного назад. Решил проблему уплотнением отверстий (куда заходит тяга) виниловой трубкой - но полностью проблема не решилась. Работает!!! Спасибо всем за технологию и фотки! connie_crazyperson.gif
Vr_
сообщение 11.6.2009, 13:44
Сообщение #103
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Sanny, секрет в електрозамку.
Ідеально працює лише один тип замків, виробництва "Pit" (росія).
Були такі на Гал.перехресті.
Всі інші підходять для цього поганенько (мають "віддачу" назад).
sanny
сообщение 11.6.2009, 14:48
Сообщение #104
Авто: ВАЗ-11183-114
Буду тепер знати (ой темний я!!!), дякую
Sniket
сообщение 14.6.2009, 13:41
Сообщение #105
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...60&start=60
тут смотри мой отчет об установке привода.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
sanny
сообщение 14.6.2009, 18:45
Сообщение #106
Авто: ВАЗ-11183-114
Так, все-же, почему не поставил в штатное место ? Не захотел связываться с пластиной ? При твоем варианте крышку ж отстеливает ...????
Serg6580
сообщение 16.10.2009, 17:17
Сообщение #107
Пользователь №: 4.653
Из: Тольятти
Авто: Калина седан
Можно и так закрепить.
сообщение 16.10.2009, 18:14
Сообщение #108
Ещё раз повторюсь, что одному хорошо то другому не подходит. На седане замок отсчёлкивается достаточно легко даже стандартным приводом замка, на хетчах и универсалах там замок другой и не вытягивает даже соленоид.
По поводу пластинки то рекомендую прикручивать ограничительные пластины(чтобы не прокручивалась и сверху не налазила) и подпружинить,
Varaka
сообщение 19.11.2009, 17:24
Сообщение #109
Пользователь №: 3.852
Из: г. Одесса, Красный Крест.
Авто: ВАЗ 11184, седан.
Поставил наконец эл.замок на багажник, руки дошли. Так как замок без фиксации в крайних положениях ставил по способу Aleksandro http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=28820 только пружину надо потуже подобрать, я сильно слабую поставил, но тем не менее все работает. Открывание ключом сохранил, подключал к штатной сигналке.
imenno_tot
сообщение 6.2.2010, 3:30
Сообщение #110
Пользователь №: 1.697
Из: Баштанка, Николаевская обл.
Авто: 1117-универсал
http://prokachka.com.ua/e-store/xml_catalo...ELEMENT_ID=1167
Вот нашел случайно - гляньте хто в курсе темы - шо за чудо?
Подключаетсо ли оно ко всем остальным эл замкам по желанию или к сигналке - но главное
- подходит ли по механике к Калинам - особенно интересует 1117 - бо у меня такой автомобиль.
Если есть другие варианты - подскажите - бо и гололед достал уже - замок постоянно замерзает
та и просто - тупо сделано - надоело - а уже скоро собираюсь ставить сигналку
Меняю персидский ковер 3х4 на аналогичный кусок сала
сообщение 6.2.2010, 9:09
Сообщение #111
не надо выдумывать велосипед
все уже выдумано и проверено.
Этот соленоид больше подойдет на классику или шото подобное.
у нас на калине прекрасно с поставленой задачей справляется обыкновенный актуатор от комплекта центрального замка и стоит 2 доллара
ded
сообщение 6.2.2010, 10:24
Сообщение #112
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
я согласен только что и на классике 2-ух уешный актюатор всё делает нопраблем))
AVS
сообщение 6.2.2010, 12:55
Сообщение #113
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
У Меня так же сделано, работает уже больше трех лет, все ок!!
victoriano
сообщение 6.2.2010, 13:13
Сообщение #114
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 3.603
Из: Киев, Оболонь
Авто: Лада 1118, 1,6 седан, рислинг
Ставил электрозамок на СТО (Киев, ул. Озерная), открывается с брелка, сига шериф 925. По качеству работы заипал уже. 2 раза ездил к ним на ремонт, вчера последний раз. Жмеш кнопку, идет щелчок а открытия не происходит. Эти мудели на СТО нихера ничего не говорят в чем проблема. Денег за установку срубили херову тучу, как потом узнал сам электрозамок у них стоил 18 грн.
При этом гарантия на доп. оборудование через 6 дней заканчивается и за последующий ремонт уже надо платить денежку.
Даже кнопку на открытие в салон не вывели.
З.Ы. Хотя когда работает очень удобно. Ключем замки шо багажника, шо дверей хер откроеш с первого раза.
сообщение 6.2.2010, 13:31
Сообщение #115
У меня тоже сейчас перестал открываться багажник после щелчка. Но проблема не в мастерах - сейчас холодно, пневматические подъёмники не работают, и не происходит разблокирование защёлки. Потеплеет - и всё будет нормально.
victoriano
сообщение 6.2.2010, 14:26
Сообщение #116
Из: Киев, Оболонь
Из: Киев, Оболонь
Та в том-то и дело, что первый раз отказало когда было еще тепло. Приехал на СТО, сдал, вернули - все работает. Спрашиваю в чем проблема, морозятся, говорят разобрали-собрали, все работает, поломок не обнаружили.
сообщение 6.2.2010, 18:34
Сообщение #117
все оно открывается даже в лютые морозы.
все проезд по ушам со стороны СТОшников, мол, холодно. То что захолодело это конечно есть немного, но не до такой степени чтоб не открывать, тем более на седанах.
Посмотрите на самом замке снизу есть пружина снягивающая защелку. ослабьте ее или снимите вообще (она там дополнрительная) и будет счастье. А чтоб откидывало крышку резинки немного открутите. Если непонятно о чем пишу позвоните(тел в подписи) объясню шо и как.
Владельцам хетчей и универсалов (у нас ребята две защелки), хоть как не крути надо ручкой поднимать крышку в момент сработки актуатора(чтобы проскочила вторая защелка). Решение есть конечно-срезать вторую защелку и будет как в седане. (себе давно уже сделал)
сообщение 6.2.2010, 18:54
Сообщение #118
И у меня было такое. После щелка нужно было рукой надавить на крышку. Вылечилось все в регулировании длины буферных резинок.
victoriano
сообщение 6.2.2010, 20:36
Сообщение #119
Из: Киев, Оболонь
Из: Киев, Оболонь
У меня тоже в начале при отказах можно было решить путем надавливания рукой на крышку багажника, но потом и это отказывает. А че это за буферные резинки?
Можно поподробнее че это такое и как его регулировать?
Спасибо, обязательно воспользуюсь, не очень понятно про резинки, но если будут опять проблемы то позвоню для более подробных разъяснений.
сообщение 6.2.2010, 22:10
Сообщение #120
Подыми крышку багажника, справа и слева от замка на некотором симметричном расстоянии стоят резиновые буфера, длину которых можно регулировать посредством вкручивания-выкручивания их в тело крышки багажника. Если они будут длинные, то может быть вариант захлопывания багажника с усилием и с какого-то раза и соответственно тогда будет лишний "натяг" в механизме замка.
Аналогичные буфера стоя и на переднем капоте (только слегка другой формы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 21:25
