9 страниц V   1 2 3 > »
Замок на багажник
хорохол
сообщение 10.11.2007, 17:06
Из: Винница
Пользователь №: 46
На багажник сам ставил замок? Где брал?
Жилье ПОСУТОЧНО в Виннице: +38(067)70-80-456
Eugene
сообщение 11.11.2007, 4:16
Пользователь №: 42
Из: Киев - Голосеево
Авто: Kalina седан 1,6 л.8-кл. Kia C`eed 1.6 CRDI LX
А че тут сложного? Можно купить на базаре, можно в МЕТРО, а можно здесь: магазин
Девушки это такие забавные зверушки, которые питаются деньгами...
tesny
сообщение 11.11.2007, 6:32
Пользователь №: 71
Брал в Киеве на Дарнице на авторынке, стандартный ВАЗовский. В течениии 10 минут вырезал пластину, на пластмасовом язычке замка сточил выступ, что бы пластина ровно прилегала. Привод прекрасно стаёт на место, подключил колодку и все. Ключу остался только замок зажигания.
Valent
сообщение 21.11.2007, 19:39
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
У многих стоит доп сигналка. Есть удачное решение VENа по подключению привода к замку богажника от сигналки (мудохался долго но сделал класно).
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 21.11.2007, 19:59
У меня стоит соленоид подключёній к дополнительному каналу сигналки. К замку подключается тросиком на какойто язычёк. А серцевина замка от ключа отсоедененна. Таким образом багажник отключается только по доп каналу сигналки, при необходимости могу подключить штатный замок от ключа.
tesny
сообщение 21.11.2007, 20:20
Пользователь №: 71
У меня сохранено открывание ключем.
сообщение 21.11.2007, 20:53
Я сам лично отключил открывание ключём, так посчитал для себя нужным.
tesny
сообщение 21.11.2007, 20:55
Пользователь №: 71
Да не хотелось бы при отказе електрозамка лезть через салон, срывать в потьмах кожух, а еще если багажник груженный...
Valent
сообщение 21.11.2007, 21:37
Пользователь №: 7
+1
марки автомобилей
Ulenspiegel
сообщение 22.11.2007, 16:53
Дизайнер Клуба
Пользователь №: 5
Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь)
Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива
Скоко стоит поставить замок багажника с сохранением открывания ключом от нуля и до результата? И какие глюки в результате могут вылезти?
Одежда и сувениры калиновода: http://www.ladka.tk
Просто хорошие вещи: http://www.futbolko.org.ua
tesny
сообщение 23.11.2007, 7:16
Пользователь №: 71
Привод 38-45 грн (вазовский), спица - 50 коп, 2 самреза с шайбами (желательно пластиковыми, меньше дребезжать будет) - 20 коп, кусок железной пластины 5х6 см. 15 минут вырезать пластину, 5 минут что-бы все это поставить. Финиш.
aav73
сообщение 26.11.2007, 13:40
Группа: Одесситы
Пользователь №: 20
Из: Одесса, р-н Молдованка
Авто: 11183 Sedan, 1,6L, цвет Калина
В воскресенье 25/12/2007 с Igor23 - поставили такой же на мою машинку, только расположение немного изменили, зато отсталось открытие при помощи ключа smile.gif А стоит у нас такой соленоид - 25грн. в полной сборке со всеми болтиками, реичками и шайбочками smile.gif А если съездить на "Яму" (авторынок такой) то и за 18грн. купить можно.
Теперь вопрос. Багажник открывается при помощи ключа (механически), при помощи кнопки на ключе (открытие багажника) и при помощи кнопки открытия ЦЗ в салоне автомобиля. Немного неудобно (относительно последнего). Объясняю примером: при снятии со штатной сигнализации (нажатие 1 раз на кнопку на ключе) - открывается только дверь водителя и машина снимается с сигнализации, далее еду - вижу "ловит" машинку к примеру обворожительная блондинка smile.gif Ну не подвести нельзя smile.gif Нажимаю в салоне - открытие ЦЗ (что бы открылись другие двери) .... и при этом понимаю, что багажник то тоже открылся biggrin.gif .... Кто знает, как этого избежать? Вариант нажатия открытия ЦЗ с брелка - отпадает, по причине неудобства smile.gif
сообщение 26.11.2007, 14:06
По поводу обворожительной блондинки ты зря сказал, ответ очевиден - в багажник запихивай он уже открыт.
Такой вопрос. Соленоид отсчёлкивает замок на багажнике(тоесть багажник открывается)?
ven
сообщение 26.11.2007, 17:47
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет. Да чуваки правильно называйте детали (з/ч) установленные на авто. aav73 у тебя установлен "А стоит у нас такой соленоид - 25грн." соленоид(электромагнит) или привод (моторредуктор)? Для первого полярность пох. он буить втягиватся при подачи напряги любой полярности. Второй буить менять напрямок.
В этом случае вопрос аналогичный. Методы "борьбы": альбо делать один "жесткий" минус пост. на корпус а управление от НОРМЫ, альбо равзвязка диодами(в случае с соленоидом,в зависимости от консруксии). В случае же моторредуктора если как писал ZZZ Вам необходимо либо сделать конструхсию рекомендованную одноклубниками либо занятся "камасутрой" по комутации сего девайса (релле,и или диоды) ЦИТАТА "Поставил дополнительный привод на отпирание багажника, привод обычный 2110. Запитался от родного разъема от красно-розового провода. Соответственно - с родного ключа при удержании кнопки багажник открывается как положено. Но...при отпирании ЦЗ на привод багажника тоже приходит питание и багажник открывается зараза. Просто Калина без родного привода багажника, он там видать хитрый какой-то, и ставится только на блокировку-разблокировку, а отпирания нет. Самое обидное, что сигнализации тоже нет. Как быть с этим блоком НОРМА? "Ответ (этого же автора):" Ну тут уж вообще наворочено ужас как. У меня привод стал гораздо проще и не виден. Привод это ерунда, я главное импульс обошел с помощью НЗ реле. И все. Ну все равно спасибо smile.gif
Стоп. Забыл. УДАЧИ!
066 56 777 60
сообщение 26.11.2007, 20:24
При установке соленоида на открывания багажника (будет отщёлкивать замок багажника и потом просто приподымать крышку рукой без нажатия на серцевину замка) проще всего зделать как это прилагается в инструкции к установленной дополнительной сигнализации. При этом соленоид управляется только с дополнительной сигнализации обычно по второму каналу СН2 или установленной в салоне кнопкой. При этом необходимо установить одно реле, желательно предохранитель в цепь управления соленоидом, и по желанию кнопку, а пожалуй самое трудоёмкое это проложить проводку от сигнализации до самого соленоида. При открывание багажника с брелка сигнализации, снимается с охраны зона багажника и датчик удара, двери и капот при этом закрыты и под охраной. При закрытии багажника сигнализация берёт всё под охрану по истечению 5 сек.
Соленоид в моём случае установки управляет через тросик самим замком, не путать серцевину для ключа и шайбами с ними связаными. Таким образом я даже отсоеденил серцевину от замка, путём снятия тяги и прикрутил её к чему угодно стяжкой. Тоесть мой багажник открывается только с брелка сигнализации по второму каналу и или из нутри путём складывания сидений и залазиням в багажник с салона с отвёрткой или шилом.
Штатный ключ с кнопками и ЦЗ тут нипричём.
Serj
сообщение 26.11.2007, 23:46
Пользователь №: 41
Из: г.Днепропетровск. ж\м Тополь2.
Авто: калина 1118,баровница
кто не ставит доп сигнализацию,тот довольствуется родной системой
Глухим по два раза обедню не служат.
сообщение 26.11.2007, 23:58
А вот на штатную систему как раз подходит вариант с установкой привода от дверей.
aav73
сообщение 27.11.2007, 10:47
Группа: Одесситы
Пользователь №: 20
ven стоит электромагнит. Спасибо за схемку (только зачем 2 раза smile.gif одно и то же smile.gif )
ven
сообщение 28.11.2007, 19:30
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет. Второй контрольный! smile.gif.
УДАЧИ!
066 56 777 60
Темный
сообщение 29.11.2007, 10:31
Пользователь №: 11
Из: Киева
(50%) XXX--
Не ну шо за нафиг, ниче не понял, торможу я по утрам...
Вкратце скащем я себе шочу чтобы все базовые варианты открытия багажника остались. А именно, ключ повернули - кнопку нажали.
К этому хочу чтобы с кнопки брелка базовой сигналки капот открывался, и потом только поднят крышку (без нажатия на кнопку багажника). До сих пор вроде все ясно и решаемо.
И последнее чтобы соленоид срабатывал бы ТОЛЬКО от кнопки открытия багажника брелка.
Вопросы
1 - Реально ли это?
2 - Сколько это будеть стоить?
3 - Как себя будет вести сигналка?
Сигналка только БАЗОВАЯ и усё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 11:19
