Замок на багажник |
Замок на багажник |
2.6.2009, 19:41
#101
Во время эксплуатации был выявлен один из багов данной системы: при нажатии на кнопку открытия ЦЗ из салона на блоке, то открываеться все, и багажник в том числе. Думал эту проблему решить путем вывода доп. кнопки. снял всю панель (там где управление стелок и ЦЗ) а там в шине только земля, подсветка и откр/закр. тут лажа так думаю посмотрю в самом блоке приема сигналов с дистанционки, а не тут то было. из основного жгута проводов, котороый спереди. то там только провода розово-черный и розово-белый. это те что отвечают за открытие/закрытие двери. а сам провод управляющий приводом замка багажника, розово-красный, появляеться только из самого блока. тоесть основной контроль и комутация происходит уже в блоке. пока толком не придумал как вывести всю эту баядень на нормальный рабочий уровень, всмысле что б ссалона все было грамотно. с брелка все работает четко без осечек. Посмотри 57 сообщение в этой теме там полный и исчерпывающий ответ на вашу проблему. Я ж там все описал как сделать чтоб багажник с кнопки открывался отдельно от дверей. Вы меня изивните, но хоть бегло надо темы просматривать. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.6.2009, 9:17
#102
Купил электрозамок (25 грн, Цельсиор), в комплекте была тяга и крепеж, выточил пластинка. Пришлось срезать буртик штатной. Наморочился с тягой - при срабатывании отскакивает немного назад. Решил проблему уплотнением отверстий (куда заходит тяга) виниловой трубкой - но полностью проблема не решилась. Работает!!! Спасибо всем за технологию и фотки!
11.6.2009, 13:44
#103
Sanny, секрет в електрозамку.
Ідеально працює лише один тип замків, виробництва "Pit" (росія). Були такі на Гал.перехресті. Всі інші підходять для цього поганенько (мають "віддачу" назад). -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
11.6.2009, 14:48
#104
Sanny, секрет в електрозамку. Ідеально працює лише один тип замків, виробництва "Pit" (росія). Були такі на Гал.перехресті. Всі інші підходять для цього поганенько (мають "віддачу" назад). Буду тепер знати (ой темний я!!!), дякую -------------------- |
14.6.2009, 13:41
#105
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...60&start=60
тут смотри мой отчет об установке привода. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
14.6.2009, 18:45
#106
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...60&start=60 тут смотри мой отчет об установке привода. Так, все-же, почему не поставил в штатное место ? Не захотел связываться с пластиной ? При твоем варианте крышку ж отстеливает ...???? -------------------- |
16.10.2009, 17:17
#107
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2009 Пользователь №: 4.653 Из: Тольятти Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
16.10.2009, 18:14
#108
Ещё раз повторюсь, что одному хорошо то другому не подходит. На седане замок отсчёлкивается достаточно легко даже стандартным приводом замка, на хетчах и универсалах там замок другой и не вытягивает даже соленоид.
По поводу пластинки то рекомендую прикручивать ограничительные пластины(чтобы не прокручивалась и сверху не налазила) и подпружинить, -------------------- |
19.11.2009, 17:24
#109
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 3.852 Из: г. Одесса, Красный Крест. Авто: ВАЗ 11184, седан. Предупреждения: (0%)
Поставил наконец эл.замок на багажник, руки дошли. Так как замок без фиксации в крайних положениях ставил по способу Aleksandro http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=28820 только пружину надо потуже подобрать, я сильно слабую поставил, но тем не менее все работает. Открывание ключом сохранил, подключал к штатной сигналке.
6.2.2010, 3:30
#110
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 1.697 Из: Баштанка, Николаевская обл. Авто: 1117-универсал Предупреждения: (0%)
http://prokachka.com.ua/e-store/xml_catalo...ELEMENT_ID=1167
Вот нашел случайно - гляньте хто в курсе темы - шо за чудо? Подключаетсо ли оно ко всем остальным эл замкам по желанию или к сигналке - но главное - подходит ли по механике к Калинам - особенно интересует 1117 - бо у меня такой автомобиль. Если есть другие варианты - подскажите - бо и гололед достал уже - замок постоянно замерзает та и просто - тупо сделано - надоело - а уже скоро собираюсь ставить сигналку -------------------- Меняю персидский ковер 3х4 на аналогичный кусок сала
6.2.2010, 9:09
#111
http://prokachka.com.ua/e-store/xml_catalo...ELEMENT_ID=1167 Вот нашел случайно - гляньте хто в курсе темы - шо за чудо? Подключаетсо ли оно ко всем остальным эл замкам по желанию или к сигналке - но главное - подходит ли по механике к Калинам - особенно интересует 1117 - бо у меня такой автомобиль. Если есть другие варианты - подскажите - бо и гололед достал уже - замок постоянно замерзает та и просто - тупо сделано - надоело - а уже скоро собираюсь ставить сигналку не надо выдумывать велосипед все уже выдумано и проверено. Этот соленоид больше подойдет на классику или шото подобное. у нас на калине прекрасно с поставленой задачей справляется обыкновенный актуатор от комплекта центрального замка и стоит 2 доллара -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.2.2010, 10:24
#112
Цитата не надо выдумывать велосипед все уже выдумано и проверено. Этот соленоид больше подойдет на классику или шото подобное. у нас на калине прекрасно с поставленой задачей справляется обыкновенный актуатор от комплекта центрального замка и стоит 2 доллара я согласен только что и на классике 2-ух уешный актюатор всё делает нопраблем)) -------------------- |
6.2.2010, 12:55
#113
http://prokachka.com.ua/e-store/xml_catalo...ELEMENT_ID=1167 Вот нашел случайно - гляньте хто в курсе темы - шо за чудо? Подключаетсо ли оно ко всем остальным эл замкам по желанию или к сигналке - но главное - подходит ли по механике к Калинам - особенно интересует 1117 - бо у меня такой автомобиль. Если есть другие варианты - подскажите - бо и гололед достал уже - замок постоянно замерзает та и просто - тупо сделано - надоело - а уже скоро собираюсь ставить сигналку У Меня так же сделано, работает уже больше трех лет, все ок!! -------------------- |
6.2.2010, 13:13
#114
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.5.2009 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 3.603 Из: Киев, Оболонь Авто: Лада 1118, 1,6 седан, рислинг Предупреждения: (0%)
У Меня так же сделано, работает уже больше трех лет, все ок!! Ставил электрозамок на СТО (Киев, ул. Озерная), открывается с брелка, сига шериф 925. По качеству работы заипал уже. 2 раза ездил к ним на ремонт, вчера последний раз. Жмеш кнопку, идет щелчок а открытия не происходит. Эти мудели на СТО нихера ничего не говорят в чем проблема. Денег за установку срубили херову тучу, как потом узнал сам электрозамок у них стоил 18 грн. Ну обдираловка и все мля. При этом гарантия на доп. оборудование через 6 дней заканчивается и за последующий ремонт уже надо платить денежку. Ну и сервис мляха-муха. Даже кнопку на открытие в салон не вывели. З.Ы. Хотя когда работает очень удобно. Ключем замки шо багажника, шо дверей хер откроеш с первого раза. -------------------- |
6.2.2010, 13:31
#115
У Меня так же сделано, работает уже больше трех лет, все ок!! Ставил электрозамок на СТО (Киев, ул. Озерная), открывается с брелка, сига шериф 925. По качеству работы заипал уже. 2 раза ездил к ним на ремонт, вчера последний раз. Жмеш кнопку, идет щелчок а открытия не происходит. Эти мудели на СТО нихера ничего не говорят в чем проблема. Денег за установку срубили херову тучу, как потом узнал сам электрозамок у них стоил 18 грн. Ну обдираловка и все мля. При этом гарантия на доп. оборудование через 6 дней заканчивается и за последующий ремонт уже надо платить денежку. Ну и сервис мляха-муха. Даже кнопку на открытие в салон не вывели. З.Ы. Хотя когда работает очень удобно. Ключем замки шо багажника, шо дверей хер откроеш с первого раза. У меня тоже сейчас перестал открываться багажник после щелчка. Но проблема не в мастерах - сейчас холодно, пневматические подъёмники не работают, и не происходит разблокирование защёлки. Потеплеет - и всё будет нормально. -------------------- |
6.2.2010, 14:26
#116
У меня тоже сейчас перестал открываться багажник после щелчка. Но проблема не в мастерах - сейчас холодно, пневматические подъёмники не работают, и не происходит разблокирование защёлки. Потеплеет - и всё будет нормально. Та в том-то и дело, что первый раз отказало когда было еще тепло. Приехал на СТО, сдал, вернули - все работает. Спрашиваю в чем проблема, морозятся, говорят разобрали-собрали, все работает, поломок не обнаружили. -------------------- |
6.2.2010, 18:34
#117
все оно открывается даже в лютые морозы.
все проезд по ушам со стороны СТОшников, мол, холодно. То что захолодело это конечно есть немного, но не до такой степени чтоб не открывать, тем более на седанах. Посмотрите на самом замке снизу есть пружина снягивающая защелку. ослабьте ее или снимите вообще (она там дополнрительная) и будет счастье. А чтоб откидывало крышку резинки немного открутите. Если непонятно о чем пишу позвоните(тел в подписи) объясню шо и как. Владельцам хетчей и универсалов (у нас ребята две защелки), хоть как не крути надо ручкой поднимать крышку в момент сработки актуатора(чтобы проскочила вторая защелка). Решение есть конечно-срезать вторую защелку и будет как в седане. (себе давно уже сделал) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.2.2010, 18:54
#118
У меня тоже сейчас перестал открываться багажник после щелчка. Но проблема не в мастерах - сейчас холодно, пневматические подъёмники не работают, и не происходит разблокирование защёлки. Потеплеет - и всё будет нормально. И у меня было такое. После щелка нужно было рукой надавить на крышку. Вылечилось все в регулировании длины буферных резинок. |
6.2.2010, 20:36
#119
И у меня было такое. После щелка нужно было рукой надавить на крышку. Вылечилось все в регулировании длины буферных резинок. У меня тоже в начале при отказах можно было решить путем надавливания рукой на крышку багажника, но потом и это отказывает. А че это за буферные резинки? Можно поподробнее че это такое и как его регулировать? Добавлено: Посмотрите на самом замке снизу есть пружина снягивающая защелку. ослабьте ее или снимите вообще (она там дополнрительная) и будет счастье. А чтоб откидывало крышку резинки немного открутите. Если непонятно о чем пишу позвоните(тел в подписи) объясню шо и как. Спасибо, обязательно воспользуюсь, не очень понятно про резинки, но если будут опять проблемы то позвоню для более подробных разъяснений. -------------------- |
6.2.2010, 22:10
#120
А че это за буферные резинки? Можно поподробнее че это такое и как его регулировать? Подыми крышку багажника, справа и слева от замка на некотором симметричном расстоянии стоят резиновые буфера, длину которых можно регулировать посредством вкручивания-выкручивания их в тело крышки багажника. Если они будут длинные, то может быть вариант захлопывания багажника с усилием и с какого-то раза и соответственно тогда будет лишний "натяг" в механизме замка. Аналогичные буфера стоя и на переднем капоте (только слегка другой формы). |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 18:02 |
