2 страниц V  < 1 2
Замена опорников, Подскажите нормальную СТО
Алек
сообщение 2.6.2009, 9:43
Сообщение #21
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Блин на восьмёрках были мощные подушки с влитым подшипником. Нахрен на калине разделили - не понятно.
сообщение 2.6.2009, 12:52
Сообщение #22
Разделили видать для замены подшипника а не опоры в целом.
Алек
сообщение 2.6.2009, 13:17
Сообщение #23
Из: киев
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Так а на восьмёрках они менялись 2 раза за всю жизнь машины. Там подшипник, если не ошибаюсь, железный. А у нас сопливая пластмасса и хреновая подушка.
сообщение 2.6.2009, 14:45
Сообщение #24
"За Рублём"- Конструкция опоры значительно отличается от конструкции опор ВАЗ-2108-2110. Теперь вместо запресованного упорного подшипника установлена стальная втулка,привулканизированная к резиновому массиву опоры,что позволило исключить люфты и посторонние стуки.
Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной ............ ну и т.д.
СТОшники сказали что опорам жить долго и нудно, они не стучат, стучат стойки и рейка.
Алек
сообщение 2.6.2009, 16:42
Сообщение #25
Из: киев
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Если они не стучат, тогда какой смысл от шайб, и от чего при их установке стук затихает?
Zulus
сообщение 2.6.2009, 18:04
Сообщение #26
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Цитата(Roman-sdl @ 2.6.2009, 10:22) *
Открою ребята вам секрет. Опорный подшипник как писали выше действительно неубываемый. Поменял я на этих выходных опорники на SS20 Калина Х2. По стоимости потянули на 660 грн + 240 подшипники = 900 грн.
Работа потянула 200 грн замена + 100 розвал. Всего вышло 1200,00 грн.
Мое личное мнение как неспециалиста: в опоре из строя выходит опорная подушка вот её и надо менять какого х... покупать каждый раз новые подшипники ОНИ НЕУБИВАЕМЫЕ. Вследствии замен подшипников у меня дома уже две пары абсолютно робочих подшипников.
Проще всего покупать обыкновенную опорную подушку за 160,00 грн пара + 300,00 грн работа = 460,00 грн каждые 6-8 тыс км.
Кстати что то смотрую после установки SS20 Калина Х2 передок вроде как немного вышестал или может показалось.
Грохот кстати остался но немного поменялся, делял в другом месте в тот же день диагностику ходовой всё посмотрели сказали критичного ничего нет, что там гремит для меня остаётся загадкой.
Рейка.... пробовал подтянуть. Я тоже почти год проездил на свое ГСТО, искали пля с завидным усердством, что стучит с левой стороны. Поехал как-то на другое СТО -оказыватся рейку нужно было подтянуть, она с рождения громыхала. А звук такой как будто стойка, глубоко влево слышалось.
_________________________
МАЯК 758
сообщение 2.6.2009, 20:46
Сообщение #27
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
согласен полностью. А по поводу шайб следующее- на последней Харьковской встрече обсуждали явного эффекта не заметили, все сомнительно.
Ко всему еще помним о карданчике, громыхало еще то.
Roman-sdl
сообщение 3.6.2009, 11:31
Сообщение #28
Пользователь №: 3.700
Из: Киев Троещина
Авто: ВАЗ 11118 седан
Я буду наднях заезжать на СТО как эту рейку правильно назвать что меня там поняли, это рулевая рейка или какаето ходовая. Вобщитом какое у неё название?
сообщение 3.6.2009, 13:07
Сообщение #29
Рейка рулевого механизма/ Главное ,что б не претянули. К положительному эфекту приводит замена тарельчатой пружины на SS-20
Volkov
сообщение 3.6.2009, 19:19
Сообщение #30
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная
Цитата(Thyssen @ 1.6.2009, 15:29) *
регулировка 100(я понял развал) установка 300. Ниче так.
А снять стойки в сборе слабо? И развал делать не нужно. "За рублём" стр 145.
Стянуть пружину и поменять опору 150 гривняшек?
3 часа дел в гараже(может даже много сказал)
Привет. Mне не слабо.А за 300,снять,поменять,поставить и так на две стороны,это нормал.Регулировать очень рекомендуется,проверь данные до и после замены и поймеш. Alvarin_07.gif Alvarin_07.gif Alvarin_07.gif
Цитата(Thyssen @ 1.6.2009, 21:40) *
90 рублев сторона. Днепр.
Как говорят какие деньги,такая и работа.Как мастера я не обижаю тебя.Много факторов влияют на цену,проживание в Днепре или в Душанбе. astronomer1.gif
Привет.Извини что не вовремя пишу с нетом проблемка.Замена опор на сс20 не даст желаемого результата.Чтобы забыть про стойки,их нужно переделать и поставить хороший аморт,а он стоит 500грн.
Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
Roman-sdl
сообщение 4.6.2009, 9:08
Сообщение #31
Из: Киев Троещина
[/quote]
Слушай как бы нам пересектись и полее предметно решить даную проблемку по ходовой части.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:14
