Кнопка штатной сигналки на багажнике, Где она на универсале
Ssmaliks
сообщение 1.6.2009, 11:58
Пользователь №: 473
Из: Киев, Оболонь
Авто: Калина-Калина Седан
Всем привет! Подскажите кто знает где находится датчик закрытия багажника на универсале, похоже он перестал работать, машина от штатного пульта издает один ПИП, после нескольких закрытий открытий багажника, стаёт нормально. HELP!
Шурик
сообщение 1.6.2009, 12:06
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Посмотри сам замок крышки багажника, мне кажется он там.
Ssmaliks
сообщение 1.6.2009, 14:57
Пользователь №: 473
Из: Киев, Оболонь
Смотрел, но ничего не нашел, или я чето непонимай
сообщение 1.6.2009, 20:00
Именно там. Наверное непонимай.
Когда откроеш крышку, увидиш саму белую защелку. Слева (немного под облицовкой) к ней подходит два дротыкы. Это они идут к микропереключателю.
Ssmaliks
сообщение 2.6.2009, 10:14
Пользователь №: 473
Из: Киев, Оболонь
Спасибо, бум искать
igkom
сообщение 25.8.2010, 20:25
Из: киев
Пользователь №: 911
Из: г.Киев Голосеевский р-н
Авто: 11174-конд,АВС
Всем привет.Таже фигня.Я понимаю, что заедает микрик.О от его работы зависят и сигналка и свет. С самим микреком я то справлюсь, но он , сабака, расположен в составе замка, вернее всередине его.Откручиваеш 2 винта , и вот перед тобой само коммутационное устройство.Но не тут то было.Я этих 2 винта открутить то и немогу.Подрузомеваю, что тут присутствует ударный болт. Вобщем прошу помощи.Сейчас концевик я нафиг отключил.Машину с ключа открыть можно.Спасибо.
scorpion_vp
сообщение 25.8.2010, 22:16
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо не в моготу розібрати, то замінити замок в зборі.
igkom
сообщение 26.8.2010, 11:11
Из: киев
Пользователь №: 911
Я понимаю, что в сборе легче. Но, винты откручивать все равно прийдеться, в независимости целиком или по узлам. Загвозка именно в этих крепежных винтах, которые крепят
сам замок к кузову.
Juran
сообщение 31.1.2011, 18:25
Пользователь №: 8.053
Из: kirovograd
Авто: Калинко 1118 1,6i
народ, этот микропереключатель в схеме обозначен просто как выключатель в замке багажника поз.56. на самом переключателе ничего не маркировано. проблема в том, что при чистке контактов он рассыпался, потерялись мелкие детальки, короче нужно заменить микруху. в атомагазинах и на авторынках у нас такого никто не видел и не слышал. как она правильно маркируется, может через инет заказать можно? без света в багажнике ночами работать неудобно, колхозить неохота. неужели заменить можно только вместе с замком?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 16:53
