Высокое напряжение борт сети Р0563!? |
24.5.2009, 21:49
Ситуация в следующем: горит чек, сделал диагностику пишет высокое напряжение, по совету поменял регулятор напряжения, провода, свечи - непомогает , проверяли по тестеру напряжение нормальное и стабильное больше 14 В непрыгает, что делать дальше незнаю, может кто знает в чем дело и что значит ета ошибка?
-------------------- LADA KALINA 1.6
24.5.2009, 22:10
Могу только предположить, что если напряжение бортсети нормальное, а ошибка есть, то нужно искать в цепях которые измеряют это напряжение для контролера, т.е. может быть дефект самого измерения. Глубоко ЭСУД не изучал, поэтому больше сказать ничего не могу.
25.5.2009, 20:12
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
А ты ошибку пробовал сбрасывать?
25.5.2009, 20:30
Сбрасывал не раз - не помогает, я уже незнаю что и думать, может генератор глючит но нада знать точно, а то 800 грн выбрасывать впустую неохота!?
25.5.2009, 22:47
Сбрасывал не раз - не помогает, я уже незнаю что и думать, может генератор глючит но нада знать точно, а то 800 грн выбрасывать впустую неохота!? Вашу цену легко(с проходняка) могу поделить на 2. Если поделитесь, то на 3. Это все шутки. Но расчитывайте от 200-250. На форуме ВадимК из(как и Вы) оболонъ. И или если схотите магу помочь я(но мне не совсем с руки. Из глубинки мы). Похоже ПИЗ.... ...... . Но для ВАС найдемъ! Искайте на форуме № тел. ВадимК. Так ВАМ станетъ дешевле. Да а кста гену тестером китайским меряли? Рекомендую осцилографомъ-вернякъ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
26.5.2009, 15:56
Спасибо найду свободное окошко обязательно свяжусь с Вадимом. Меряли и китайским и через комп графики смотрели всё в норме, также смотрел контроллер всё сухо. Да и между темой дёргалась машина на малых оборотах поменял высоковольтные проводы - вылечилось, так что если есть у кого такой трабл пробуйте провода менять.
27.5.2009, 14:03
А если отключить обмотку возбуждения от генератора - не выдаст ошибку Р0562 (заниженное напряжение)? Только не отключать аккамулятор!
27.5.2009, 18:05
Всем приветъ!
А если отключить обмотку возбуждения от генератора - не выдаст ошибку Р0562 (заниженное напряжение)? Только не отключать аккамулятор! Если в поле-да,любопытно,если на диагнозе ест осцилограф. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
6.6.2009, 16:30
Tarantul - и чем эта песня кончилась?
6.6.2009, 20:07
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 11:15 |
