2 страниц V  < 1 2
Как надеть колпаки?
начальник
сообщение 18.10.2008, 19:57
Сообщение #21
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 1.234
Из: Кривой Рог
Авто: лада калина-седан
Блевстящие(типа-хромированые,никелированные,85-105гр. одноразовые)отрываються,пружина-крепление остаються в диске-колпак-в руках.Но штобы не снимался------это лажа.
AlMiGu
сообщение 18.10.2008, 20:29
Сообщение #22
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Когда покупаешь колпаки, то покупай либо оригинальные (типа - родные), либо из мягкого пластика, а не хрупкую фигню, котрая на вид уже подозрительна.......
Doc-surgeon
сообщение 2.12.2008, 20:32
Сообщение #23
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(ALF @ 14.5.2008, 19:56) *
Проблему решил на сто возле работы в течении 10 минут.Откусили на месте стыка порядка 7-8 мм. пружины и заварили заново-встали как влитые.Есть подозрение что пружины были либо какието некондиционные или может от другого радиус-т.к. даже в колпак влазили с большим трудом.Но на этом эпопея не закончилась-одна пружинка как видно была нормальной и колпак держался неплотно,хотел заехать купить хомуток,неуспел на чудесном пер.Монтажников колпак слетел-пока развернулся и проехал обратно его ессесвено кто то уже замылил.Думаю теперь где бы взять колпачек-уж очень они мне нравятся.Неохота ставить другие.
Слишком геморройно откусывать, заваривать, уже кто-то писал об уменьшении диаметра металлического кольца путем сгибания, у меня была такая история, описывал здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=31495
NoRus
сообщение 4.12.2008, 15:00
Сообщение #24
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
Нинада откусывать. Выше ж человек писал, взять пласкогубцы и погнуть П-образный изгиб!
Я сам долго мучился не мог надеть на передние колёса, а когда погнул - стало всё ок!
Ronny
сообщение 4.12.2008, 18:04
Сообщение #25
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Цитата(R_S @ 10.5.2008, 11:42) *
У меня тоже проблемы с сниманием колпаков, диски R14 connie_beatdeadhorse.gif.
Можно конечно что то вставлять, типа отверток и т.п., но нужно здоровье иметь и пальцы качать в тренажерном зале biggrin.gif .
После всех вариантах остановился на снятии без инструмента. Приседаешь напротив колеса вставляешь пальцы двух рук в соседнии две дырки на колпаке и тянешь на себя с рывком. Главное пальцы не оторвать biggrin.gif .
А ставятся обратно методом удара ноги, при этом рукой поддерживаешь противоположную сторону колпака и так по кругу удара три ногой и колпак на месте.....
+1
Cам 2 раза на задницу садился!!! Зато какие крепкие пальцы!!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 4.12.2008, 18:15
Сообщение #26
Цитата(ronnyrip @ 4.12.2008, 18:04) *
+1
Но сейчас я поумнел ignat_02.gif . Остановился на использовании засовывания отвертки между ободом колеса и колпаком (потому как уж очень грязные колпаки внутри, особенно спереди и пальцы очень черные становятся biggrin.gif ).
Vladimir213
сообщение 24.1.2009, 15:41
Сообщение #27
Из: Краматорск
Пользователь №: 223
Из: Краматорск
Авто: Калина универсал черника
А чтобы пальцы не вымазывать и не отрывать не пробывали кусок верёвки в отверстия вставить и дёрнуть за два края???????????
Алек
сообщение 26.1.2009, 11:00
Сообщение #28
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Бред какой то. На заводе же их как то поставили, значит и самому можно и снять и поставить. Колпаки 14-е из мягкого пластика сделаны, поэтому их не сломаешь. При снятии нужно дёрнуть резче, а при установке ударить сильнее. Лично у меня проблем с этим не было, и снимаю и ставлю без всяких приспособлений. Ничего не гнул, не варил, зато когда влетел в яму и погнул 2 диска, колпаки на месте остались.
metalcat
сообщение 20.5.2009, 15:31
Сообщение #29
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Впихнул минут за 20. Без длинной отвертки вряд ли бы вышло.
Оказывается я пружинку не в ту сторону поставил. Нужно "П"-образным выступом внутрь. Ставится-снимаются туго, но вполне приемлемо.
сообщение 20.5.2009, 18:09
Сообщение #30
Снимаю за 5 секунд. Длинная отвертка и место, где сосок, в этом месте пружина колпака изогнута. Между колпаком и диском просовуем выкрутку, цепляем за изогнутую часть пружины и опочки.
Ставим за 0,5 сек. заводим пружину (противоположную часть от изогнутого места) в пазы диска, а затем равномерно в обе стороны максимально запихивает остальную пружину. Когда дальше не идет сильно бьем кулаком по центру оставшейся торчащей пружины и колпак сам туда впрыгивает. При этом смотрим за пластмассовые защелки (здуру мона и х... сламать)
m2524
сообщение 21.5.2009, 20:03
Сообщение #31
Из: [харьковская ОБ.
Пользователь №: 1.733
Из: харьковская об.
Авто: лада-калина 11173
Есть такое с колпаками р14. первий раз совсем туго.после нескольких вставок легче.
[font="Arial Black"][/font][size="6"][/size][color="#A
Melkiades
сообщение 23.5.2009, 2:12
Сообщение #32
Из: Kiev
Пользователь №: 2.311
Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды.
Авто: Kalina_sedan_11183
прежде чем что-то полюбить, научись прощать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:29
