Штатный иммобилайзер, Отключение |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 571 Из: c.Белогородка, Киево-Святошинский район, Киевская область. Авто: ВАЗ 211184, Седан Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Уважаемые одноклубники! Подскажите, можно ли отключить штатный иммобилайзер и сигналку! А то есть подозрения, что они у меня глючат "не по детски"!!!!!
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 22.7.2008 Из: Одесса-мама. Черемушки Пользователь №: 1.299 Из: Одесса. Черемушки Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
посмотри на росийском калино-клубе я кде-то встречал
И в чем эти глюки выражаются? При включении зажигания я обычно немного жду что бы бензо насос закачал топливо, после чего проворачиваю ключ. Но! С недавнего времени, я не успев провернуть ключ вижу на панели приборов мигание "ключика", и последующее проворачивание ключа ни к чему не приводит, даже стартёр не крутит!!! Причина этому мне кажется - иммобилайзер!!!! Что же касается сигналки, то "бока" следующие - при постановке на сигнализацию очень редко срабатывает, а снять с сигнализации так вообще не возможно. При всем этом светодиод на ключе мигает, то есть указывает на передачу сигнала! Замечу сразу - батарейку в брелок-ключе менял! Вот такие чудеса! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
При включении зажигания я обычно немного жду что бы бензо насос закачал топливо, после чего проворачиваю ключ. Но! С недавнего времени, я не успев провернуть ключ вижу на панели приборов мигание "ключика", и последующее проворачивание ключа ни к чему не приводит, даже стартёр не крутит!!! Причина этому мне кажется - иммобилайзер!!!! Что же касается сигналки, то "бока" следующие - при постановке на сигнализацию очень редко срабатывает, а снять с сигнализации так вообще не возможно. При всем этом светодиод на ключе мигает, то есть указывает на передачу сигнала! Замечу сразу - батарейку в брелок-ключе менял! Вот такие чудеса! По поводу ИММО- тебе кажется правильно, поможет деактивация + новый брелок (скорее всего - микротрещина где-то в плате брелка), затем поставить норм. сигн., хотя конечно не панацея... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Скажу сразу-иммобилайзер у меня активировали еще на станции при покупке машины. Сегодня был по делам у товарищей. Приехать таки приехал, а вот уехать... При заводе авто включаю зажигание, нажимаю на газ, чтоб пустить бенза в насос, далее-доворачиваю ключ-все мотор работает, но ни в сегодняшнем случае. Зажегся ключик. Я и так и этак-ничего. Спасибо пообщался с ВадимК, Сергеем и другими ребятами: снимал и ставил клемы на место, одним словом-ничего. Пришлось ехать домой по совету ВадимК за обучающим ключем. Одним махом распечатал на принтере советы Vena и других товарищей по клубу как обучать ключ. Приехал на место, пробовал-как написано в обучалке-вставляю красный ключ, ну и т.д. - ни гу-гу! Ни звуку, ни писку - ничего. Опять горит ключик. По новому вставляю обучающий ключ, завожу мотор-ключик не горит! Так и пришлось домой ехать. Слава Богу и с Божьей помощью доехал! На стоянке опять решил попробовать повыпендриваться с ключами-с рабочим такая же опять трабла-мигает ключик, но обучающий заводит без всяких проблем. Да, еще что я заметил, если завести мотор обучающим ключем, а потом быстренько завести рабочим ключем-мотор заводится, как часы, а вот если подождать минуту-другую, то те же, как говорят в Одессе яйца, тобишь-не заводится, а мне завтра надо за 300 км ехать. Что делать? Ехать на обум не хочется, а ехать таки надо.
![]() -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 16.11.2007 Из: Київ Пользователь №: 83 Из: Київ Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
на панели приборов мигание "ключика", и последующее проворачивание ключа ни к чему не приводит, даже стартёр не крутит!!! спробуй завести не робочим, а обучаючим (з червоною міткою), якщо заведеться переобучи робочий; як ні, мабуть, тоді мінять ключ. -------------------- Kalina's far, far away...
Николаевич, скорее у вас в рабочем ключе чип нае........ся. Если обучающим заводится, значит связь иммо-контроллер есть. я думаю ключ покупать весь не надо а только чип и поменять его. Где-то , по моему на чиптюнере читал что он Шнивы подходит, но это не точно.
Ехать за 300 км стоит с обучающим ключем а если при попытке обучить рабочий не было писков и соответствующих миганий даже после вытаскивания обучающего ключа то помойму рабочий тут не причем.
Да и рабочий я так понял двери отпирает и запирает с кнопочек??? -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
Итак, Джентльмены, проехал я на обучающем ключе 718 км. Все в норме. Да, Андрей, на днях созвонимся и теперь обязательно встретимся - "покопаемся" в машинках.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 437 Из: Энергодар . запорожская обл. Авто: 111930 х/б Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
у меня тоже была подобная ситуация про моргающий ключ с машиной снял панель где DVD установлена добрался до эмобелайзера разьем рукой снялся вставил потом даже отверткай снять не смог а вообще друзья соклубники у иномарок таже фигня бывает . удачи
-------------------- с уваж. 43
у меня тоже была подобная ситуация про моргающий ключ с машиной снял панель где DVD установлена добрался до эмобелайзера разьем рукой снялся вставил потом даже отверткай снять не смог а вообще друзья соклубники у иномарок таже фигня бывает . удачи Расскажи пожалуйста, как и что ты снимал, я так понял, это на "Калине" было? -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
извини тока с работы .1.отсоединить провод минус ак.батар. 2 извлекаешь магнитолу и отсоеденяешь колодки жгута проводов и разьем антены.3.снять рукоятку рычага управления заслонкой рециркуляции.4.снять левую и правую заглушки где аварийная кнопка под ними винты выкручиваешьих и преодолевая сопротивление защелок расположенныхв верхней части накладки отводешь его в сторону и аккуратно все вытаскиваешь там и увидишь эмобелайзер и разьем удачи
извини тока с работы .1.отсоединить провод минус ак.батар. 2 извлекаешь магнитолу и отсоеденяешь колодки жгута проводов и разьем антены.3.снять рукоятку рычага управления заслонкой рециркуляции.4.снять левую и правую заглушки где аварийная кнопка под ними винты выкручиваешьих и преодолевая сопротивление защелок расположенныхв верхней части накладки отводешь его в сторону и аккуратно все вытаскиваешь там и увидишь эмобелайзер и разьем удачи Спасибо. Завтра попробую. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
Вчера пробовал добраться до имобилайзера-все сидит на месте вроде как гвоздями прибито. Подергал, даже для уверенности снял штекер и опять посадил его на место, все собрал, завел мотор-та же ерунда, ключик мигает. Наверно там что-то другое.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) ![]() ![]() |
Коллеги, а у меня например другая проблема... Даже не знаю как объяснить сие чудо...
Машину паркую под офисом, во временном районе с 12-00 по 15-30 каждые 5-7 минут срабатывает сигнализация (поставил Шериф), думал проблема в ее блоке...Отрегулировал датчик удара на нет... трясешь ее, толкаешь ноль реакции... но в светлое теплое время опятть тоже самое... Ставлю на ИММО... парадокс. В тоже самое время срабатывает он и машна начинает разрываться... Думал на машину кто-то бросит что- то типа кирпича... Он же(иммо) орет как корабельная сирена... В итоге. предполагаю. что сработка провоцируется перегреванием какогото реле или блока. Вот сегодня не выдержал и написал... Машина стояладо 14-00 в тени. потом солнце сместилось, а лучи стали светить непосредственно на торпедо, капот и т.д. За пол часа 4 сработки.... Если кто знает или пытается лечить тоже самое, то как сэтим бороться???? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Коллеги, а у меня например другая проблема... Даже не знаю как объяснить сие чудо... Машину паркую под офисом, во временном районе с 12-00 по 15-30 каждые 5-7 минут срабатывает сигнализация (поставил Шериф), думал проблема в ее блоке...Отрегулировал датчик удара на нет... трясешь ее, толкаешь ноль реакции... но в светлое теплое время опятть тоже самое... Ставлю на ИММО... парадокс. В тоже самое время срабатывает он и машна начинает разрываться... Думал на машину кто-то бросит что- то типа кирпича... Он же(иммо) орет как корабельная сирена... В итоге. предполагаю. что сработка провоцируется перегреванием какогото реле или блока. Вот сегодня не выдержал и написал... Машина стояладо 14-00 в тени. потом солнце сместилось, а лучи стали светить непосредственно на торпедо, капот и т.д. За пол часа 4 сработки.... Если кто знает или пытается лечить тоже самое, то как сэтим бороться???? А у тебя дисплейчик на сигналке есть? У меня было похожее чудо: возле фирмы тачка начинала периодически орать и показывала открытый багажник на дисплее (на солнышке). Я проверил датчик багажника - нормальный, а все равно орет! Оказалось туда же подключен датчик капота. В другое время суток и когда пасмурно молчала. На солнце тачка нагревается, капот выгибается и отходит от датчика. Подогнул чуть крепеж датчика вверх и все теперь гуд! ![]() -------------------- |
[quote name='sanny' date='19.5.2009, 17:17' post='48241']
А у тебя дисплейчик на сигналке есть? У меня было похожее чудо: возле фирмы тачка начинала периодически орать и показывала открытый багажник на дисплее (на солнышке). Я проверил датчик багажника - нормальный, а все равно орет! Оказалось туда же подключен датчик капота. В другое время суток и когда пасмурно молчала. На солнце тачка нагревается, капот выгибается и отходит от датчика. Подогнул чуть крепеж датчика вверх и все теперь гуд! ![]() [/quote Вопрос: Почему тогда реагирует штатная сигналка??? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
![]() Львівський риболов ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
штатна реагує на ті ж датчики.
Але скоріше датчик нагрівається і відходить від капота, ніж навпаки. В будь-якому разі дивись кнопку під капотом ![]() -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 11:55 |
