Молдинг, Красивая защита |
18.11.2008, 21:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 2.042 Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК Предупреждения: (10%)
Ну врядли если под ними заведется то и без них тоже тут вариант что этими молдингами на бу машине чегото прятали. У меня в месте установки молдинга имеется царапина которую вовремя обработал следов коррозии вот уже полтара года не наблюдается. просто между полосками скотча есть пространство а если верх немножко приотклеялся то при мойке авто туда затекает грязь и вода а ето неприятели кузова |
18.11.2008, 23:30
#22
Ну собственно не знаю как на "Шкоде"
18.5.2009, 21:51
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2008 Из: KYIV Пользователь №: 1.942 Из: KIEV - LESNOI Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL Предупреждения: (20%)
Купил молдинг.Как правильно и надёжно приклеить?
18.5.2009, 22:02
#24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Купил молдинг.Как правильно и надёжно приклеить? Скотчом двухстороннім, бажано червоним... -------------------- |
18.5.2009, 22:18
#25
А тот что наклеен негодиться?
18.5.2009, 22:27
#26
Купил молдинг.Как правильно и надёжно приклеить? Поверхность обязательно обезжирь! Клеить лучше в жаркую погоду (металл хорошо прогревается). Желательно использовать обычный (не строительный!!!) фен. Молдинги желательно клеить на красный скотч. Хотя и зеленый, говорят, держит. Алгоритм следующий: в жаркую погоду, желательно в тени, обезжириваешь поверхность (я брал уайт спирит). Постепенно прогреваешь феном поверхность, на которую будешь клеить молдинг. Наклеиваешь молдинги, при этом требуется достаточно сильное их прижатие к поверхности. Так что лучше не спешить, а качественно прогреть и прижать. Приклееные таким образом молдинги "бегают" уже больше года, никаких проблем с ними нет. Добавлено: А тот что наклеен негодиться? Если красный - отлично, зеленый - неплохо. Белый - однозначно меняй. Лучше на красный. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
19.5.2009, 9:13
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
На скотчі (тому що вже є на молдінгу) захисна лєнта має бути поділена на 2 поздовжні полоски. По крайній мірі, так було у мене. Коли будеш клеїти молдинг, то не знімай цю лєнту зразу всю повністю, а потрохи, і зразу ж наклеюй "оголену" частину. притому, захисні полоски скотча знімай не одночасно, а ту, що зверху протягуй (знімай) чуть швидше - на 5-10 см дальше відтягуй, як нижню. При такому алгориитмі верхня захисна полоска не буде липнути до вже оголеного скотча.
Може трохи нескладно написав - соррі, не маю таланту художньо викладати думку. -------------------- |
19.5.2009, 11:47
#28
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
В мене були з зеленим скотчем... клеів в жарку погоду, поверхню обезжирив, притискав и т. п.
Через місяць почали краї відходити, скотч залишався на кузові мащини, відклеювався сам молдинг від скотчу, причому воно не тільки відклеювалося, а ще й почало закручуватись в трубочку. Я трохи так поїздив, потім воно мене задовбало і я взяв клей "МОМЕНТ". Тепер нічого не відклеюється! -------------------- |
19.5.2009, 12:55
#29
На скотчі (тому що вже є на молдінгу) захисна лєнта має бути поділена на 2 поздовжні полоски. По крайній мірі, так було у мене. Коли будеш клеїти молдинг, то не знімай цю лєнту зразу всю повністю, а потрохи, і зразу ж наклеюй "оголену" частину. притому, захисні полоски скотча знімай не одночасно, а ту, що зверху протягуй (знімай) чуть швидше - на 5-10 см дальше відтягуй, як нижню. При такому алгориитмі верхня захисна полоска не буде липнути до вже оголеного скотча. Може трохи нескладно написав - соррі, не маю таланту художньо викладати думку. Клеил по энтой технологии на красный (триэм-мовский) скотч. Полет нормальный. Только торцы может придется силиконом замазать чтоб влага не заходила под молдинги. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
19.5.2009, 16:26
#30
Я уже замучился с этими молдингами и скотчами. Видно не нравится машинке эта штука.
12.10.2009, 11:59
#31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Народ, а кто-то клеел молдинги на бампера и есть ли такие, вообще, в природе?
12.10.2009, 12:41
#32
Цитата Народ, а кто-то клеел молдинги на бампера и есть ли такие, вообще, в природе? я клеил покупал в фоззи -------------------- |
12.10.2009, 15:23
#33
А что за молдинги и сколько стоят?
13.10.2009, 21:11
#34
я брал помоему за 20 гр. но эт было 2 года назад
20.2.2010, 21:44
#35
ХЛОПЦЫ ето все фигня, а вот где найти молдинги лада калина спорт?????? НЕТУ их походу
10.3.2011, 22:04
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2011 Из: Кузнецовск Пользователь №: 9.371 Из: Кузнецовск Ривненская обл. Авто: Калина 11183 седан 1,6i Предупреждения: (0%)
Я покупал молдинги "Шахлер", турецкие, 150 наших денег. Клеил перед новым годом возле гараже при температуре около 0. Ниче не грел, протер спиртом и прилепил. Жалоб не имею
11.3.2011, 8:53
#37
ХЛОПЦЫ ето все фигня, а вот где найти молдинги лада калина спорт?????? НЕТУ их походу Да купи Калину спорт и не парься!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
23.3.2011, 13:30
#38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.963 Из: Харьков, Сев.Салтовка 5 Авто: Ваз 11183 седан Предупреждения: (0%)
а кто подскажет где именно на "Лоске" в Харькове можно купить молдинги, загорелся такой идеей.
23.3.2011, 15:51
#39
а кто подскажет где именно на "Лоске" в Харькове можно купить молдинги, загорелся такой идеей. Вообще-то молдингов на Калину на Лоске полно - польские, турецкие, "оригинальные", Кытай... Все зависит об бюджета и желания (дизайна молдингов). Единственное, что при покупке желательно обратить внимание на скотч: лучший - красный. Несколько хуже - зеленый. Желтый (белый), как скотч, вааще рассматривать не стОит... ... Себе брал "оригинальные" (металлизированные, на красном скотче) в середине 18 ряда - там много всякой пластмассо-резиновой лабуды на Калину. Причем, на момент покупки, оригинальные молдинги были только у них... А так, повторюсь, молдингов достаточно много. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:07 |
