при скольки загорается лампочка бензобака? |
16.5.2009, 17:15
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 2.418 Из: Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
собственно и весь вопрос
-------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
16.5.2009, 17:17
я думаю литров 7 остаётся
16.5.2009, 17:19
я думаю литров 7 остаётся мне кажется меньше..... вот вчера когда она загорелась бортовой показывал запас хода 55км при среднем расходе 6,5 л. -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
16.5.2009, 17:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
8 літрів....
16.5.2009, 21:42
почему так?))
16.5.2009, 21:53
19.5.2009, 15:14
У меня 11-12 литров.Как загорается,до отстрела пистолета влазит 36-37
19.5.2009, 21:53
10л- перевірено на собі.
20.5.2009, 7:17
У меня 11-12 литров.Как загорается,до отстрела пистолета влазит 36-37 Добавлено: 10л- перевірено на собі. да не может быть такого.... 5 литров там потолок! -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
20.5.2009, 8:13
Ну ти розберись спочатку який в тебе бак 40л чи 50л. Бо десь на форумі хтось говорив що вних баки по 40л, тоді там резерв дійсно може бути 5-7л.
Добавлено: До речі в мене бак металевий(50л), зараз ставлять пластикові(?л). Добавлено: 10л- перевірено на собі. А який зміст мені говорити неправду? Приїжджай, я при тобі заллю ~40л після загорання лампи. |
22.5.2009, 22:17
А який зміст мені говорити неправду? Приїжджай, я при тобі заллю ~40л після загорання лампи. А может у тебя так получится- остаток по лампе 3 л. и зальеш 40 л. Бак 43 как в Толлья тинской книге. Добавлено: Добавлено: да не может быть такого.... 5 литров там потолок! Тогда у меня бак 43 л. Сейчас мне зад откусят 50-и литровщики. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.6.2009, 13:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 67 Из: г. Киев, Позняки. Авто: LADA 11183 Предупреждения: (0%)
Какой философский вопрос такие и ответы... Какая разнится сколько осталось при первом загорании, да тут еще нужно смотреть на условия - подгору, нагору, торможение, разгон, уклон, загруженность багажника и т.д. У меня когда стрелка показывает 0 в бак влазит 47-48литров, поэтому еще пару литров остаеться. У меня при движении входит в красную зону маякует а на светофоре опять показывает последнюю белую. Поэтому все относительно, даже если стрелка совсем упала можешь надееться доехать до заправки до 1 км. Бул случай приехал на дачу ночью на бак не смотрел, рано утром загрузившись по самое нехачу собираюсь назад, Завожу а стрелка упала по самое дно и еще ниже, ну думаю весело, будем стрелять по дороге. До заправки 18км и ниче доехал и стрелка всю догору шлялась то ноль то ниже нуля.
17.6.2009, 13:13
Какой философский вопрос такие и ответы... Какая разнится сколько осталось при первом загорании, да тут еще нужно смотреть на условия - подгору, нагору, торможение, разгон, уклон, загруженность багажника и т.д. У меня когда стрелка показывает 0 в бак влазит 47-48литров, поэтому еще пару литров остаеться. У меня при движении входит в красную зону маякует а на светофоре опять показывает последнюю белую. Поэтому все относительно, даже если стрелка совсем упала можешь надееться доехать до заправки до 1 км. Бул случай приехал на дачу ночью на бак не смотрел, рано утром загрузившись по самое нехачу собираюсь назад, Завожу а стрелка упала по самое дно и еще ниже, ну думаю весело, будем стрелять по дороге. До заправки 18км и ниче доехал и стрелка всю догору шлялась то ноль то ниже нуля. Да согласен достоверно никто не знает, я точно знать не хочу!!! так как после опустошения бака есть возможность поменять бензонасос. Видно остается много так как однажды я проехал километров 30 при стрелке которая уже лежала на нулю а потом просто уперлась. |
17.6.2009, 16:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Остается 7 литров (так пишет мой бортовик "Гамма" и это правда; сделал тарирование), я проверял пока машина не заглохла, проехал после загорания лампочки (трасса, 5 передача 100 км/ч, расход по Гамме 5,8 л) 108 км.
17.6.2009, 18:33
Остается 7 литров (так пишет мой бортовик "Гамма" и это правда; сделал тарирование), я проверял пока машина не заглохла, проехал после загорания лампочки (трасса, 5 передача 100 км/ч, расход по Гамме 5,8 л) 108 км. Тебе машинки было не жалко, насос может накрыться от таких проверок! |
18.7.2009, 7:36
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 30.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Мукачево Пользователь №: 2.756 Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца Предупреждения: (30%)
тут не все так просто! в кого ЕБУ БОШ- то він сам адаптується до манери їзди і лампочка починає світити, тобто якщо ти тренер Шумахера то, вона загоряється на 10л. а якщо ти катаєш як пенсіонер, то на 5л. от і все.
ПС. нікому не кажіть.!!!!! ШЮТка |
19.7.2009, 20:36
Активист Днепра ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 50 Из: Днепропетровск Авто: к.с.1.6 Предупреждения: (0%)
у меня тоже литров 37 влазит после лампочки:) Думаю, литров 12-13 остается:)
-------------------- нельзя впихнуть невпихуемое
20.7.2009, 9:34
точно сказать не могу т.к. почти за 2 года єксплуатации ЧУДО-Ягодки ни разу не докатывался до лампочки, но думаю где-то литров 6. У меня в десятке вообще лампочка 3-х цветная сначала загорается зелёненькая бензоколонка, потом жёлтая и уж затем красная которая сопровождается пративнючим зумером...
23.7.2009, 8:48
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Не знаю скільки там залишається, але я після лампочки проїхав 50 км, по місту (останні 5-10 кілометрів, бортовик вже не показував залишка кілометрів які можна пройти).
Вцілому мені здається, що це нормально. Я для себе запам'ятав, що маю близько 50 км, гарантованого запасу ходу, після загорання лампочки. А скільки це буде в літрах мене не цікавить. -------------------- |
23.7.2009, 8:54
[quote name='NoRus' date='23.7.2009, 9:48' post='52682']
Не знаю скільки там залишається, але я після лампочки проїхав 50 км, по місту (останні 5-10 кілометрів, бортовик вже не показував залишка кілометрів які можна пройти). Вцілому мені здається, що це нормально. Я для себе запам'ятав, що маю близько 50 км, гарантованого запасу ходу, після загорання лампочки. А скільки це буде в літрах мене не цікавить. [/quot Расчет достаточно относительный ! А если зимой такая ситуация случится? Или ехать нужно будет в гору или груженным... То это не 50 Км, а максимум 35... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 12:23 |
