Глючит спидометр, У кого-нибудь было такое? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Итак, вечером 6 октября, на 15 тысяче км. вылез косяк: - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Я прям почувствовал себя водилой москвича. Его по колбасило и,... он умер! Вся остальная приборка работает в штатном режиме, все мигает и щелкает, а спидом. не дышит.Думаю - ну и хрен с тобой. Заеду с утра на сервис.
Утром, по пути на работу спидометр снова ожил! Подергался, попытался еще пару раз сдохнуть и заработал в прежнем режиме. За час катания по городу ни разу не глюкнул. Кто нибудь сталкивался с подобным саботажем? -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Итак, вечером 6 октября, на 15 тысяче км. вылез косяк: - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Я прям почувствовал себя водилой москвича. Его по колбасило и,... он умер! Вся остальная приборка работает в штатном режиме, все мигает и щелкает, а спидом. не дышит.Думаю - ну и хрен с тобой. Заеду с утра на сервис. Утром, по пути на работу спидометр снова ожил! Подергался, попытался еще пару раз сдохнуть и заработал в прежнем режиме. За час катания по городу ни разу не глюкнул. Кто нибудь сталкивался с подобным саботажем? Было подобное на прошлой "десятке". Провод переломался на разьеме возле датчика скорости и подмыкал. Хотя, может быть и сам датчик. Но сначала нужно-бы проводку от датчика глянуть. Удачи. |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня такое было. Это конвульсии датчика скорости, поменял и все ок.
Всем приветъ!
99% Д.С. ЭМУР не пашетъ? В ошибах светитццо!Меняй Д.С. 80грн. счастье бюить! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 19.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.616 Из: Киев, Дарницкий р-он Авто: Калина 11174, универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Глючил спидометр, потом умер - при диагностике ЭБУ на компе скорость показывает, кроме стрелки спидометра бывает глючит уровень топлива. ЭУР работает, ЧЕК не загорается, ошибок нет. Где искать проблему?
Глючил спидометр, потом умер - при диагностике ЭБУ на компе скорость показывает, кроме стрелки спидометра бывает глючит уровень топлива. ЭУР работает, ЧЕК не загорается, ошибок нет. Где искать проблему? в проводке и в массе. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 1.171 Из: Киев, Б-Перова Авто: 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня такое было на протяжение месяца,позвонил в гарантийное СТО,они не хотели менять типа ето платно и т.д. надо датчик заказывать.....Я на них нагнал сказал что так я же не могу по правилам ехать с етой поломкой и т.д. Сразу он у них нашелся и даже в субботу поменяли(хотя у них выходной)....
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 9.4.2008 Из: 14 ua Пользователь №: 675 Из: Львов Авто: 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Глючил спидометр. Напряг ГСТО. Поменяли на вдо. Стрелка цеплялась за шкалу. Елементарно тестится. При нажатой кнопке сброса суточного пробега надо включить зажигание. Потом кнопками на подрулевом переключаются режимы теста. Очень прикольно стрелки носятся
![]() -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
Спидометр глючил. Потом его попустило... И вот буквально 2 недели назад опять забарахлил. В условиях новых штрафов ездить с неработающим спидометром опасно для кармана... На ГСТО поменяли по гарантии без лишних вопросов... Теперь все в норме.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 3.011 Из: харьков Авто: lada 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Первый раз отказал спидометр при пробеге 2000 км.Поменяли по гарантии датчик скорости.Лето отьездил без проблем.Как стало влажно и много луж- опять отказал.При етом всегда отключался ЭМУР.Полез сам ремонтировать.Разомкнул разьем,а там полно воды.С помощью тонкого пинцета и ваты высушил разьемы,соединил и все заработало.После активной езды по лужам .проблема возникла снова.Опять повторил процедуру просушки разъема датчика скорости.Помогло на неделю,потом обработал шов разъема и место подвода проводов в разъем строительным силиконом.И больше проблемы не возникает.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2009 Пользователь №: 2.679 Из: киев Авто: 119хачбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Первый раз отказал спидометр при пробеге 2000 км.Поменяли по гарантии датчик скорости.Лето отьездил без проблем.Как стало влажно и много луж- опять отказал.При етом всегда отключался ЭМУР.Полез сам ремонтировать.Разомкнул разьем,а там полно воды.С помощью тонкого пинцета и ваты высушил разьемы,соединил и все заработало.После активной езды по лужам .проблема возникла снова.Опять повторил процедуру просушки разъема датчика скорости.Помогло на неделю,потом обработал шов разъема и место подвода проводов в разъем строительным силиконом.И больше проблемы не возникает. у меня было похожэе пришлось поменять дачик. У меня пробег 60т. поменял уже три дачика! |
И всетаки это был датчик скорости!
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
в проводке и в массе. У меня та же проблема с глюками. Несколько раз при заводе автомобиля ЭУР загорелся и не работал так минут 15, потом датчик погас. 2 раза было при заводе не работали датчики ЭУР, двигатель и скорость. При движении ни с того ни с сего падала стрелка скорости, при езде дальше (эдак через минут 10) снова поднялась. Что делать и куда смотреть??? -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
Либо плохой контакт в разъеме датчики скорости на КПП, либо сам датчик накрылся. Попробуй промыть контакты.
Просьба, если есть фото - куда смотреть, сбросьте. Или ссылку. Я к электрике еще не лез (разве что 2 раза поменял реле поворотов)
![]() -------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.558 Из: Киев, Дарницкий Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Было такое когда очень холодно но после хорошего прогрева снова начинал работать. Пока все гут.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня этот долбаный датчик полетел на 8000. Купил новый за 90 гривасов. Когда снял старый на нем был налет из металлической стружки. Теперь задумываюсь поменять масло в коробке...
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет.Вот и я дождался данного трабла.Проблемы теже.сначало спедометр замер на нуле,потом ЭУР,минут 15 и загорелся чек "двигатель".Как опция отсутствует мгновенный расход топлива.
Тоесть,проблема мне понятна-проблема датчика скорости,который в свою очередь находиться на коробке.А сегодня оттепель-сплошные лужи,вывод напрашиваеться сам собой. Так вот,собственно, вопрос:Я так понял,что проблема в клеме датчика,или всамом датчике,(что врядли),все таки думаю попала вода.Надо чистить и сушить.Расскажите,желательно на пальцах,где эта штука находиться и нужна ли яма?Да и воабще образумте. Заранее спасибо. |
В обшем,утром все стало по своим местам,как не в чем небывало.Единственное горела лампочка"двигатель".Выличил отключением клемы ак-тора.Под капот конечно заглянул.До датчика долесть можно не надрываясь.Но я его трогать не стал.пока.Пусть живет.Но в следующий раз-гаплык,разберу к чертовой бабушке.Правда,на всякий пожарный,брызгнул вокруг силикончика.
ну вот и все. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.12.2008 Из: Черкасская г. Чигирин Пользователь №: 2.396 Из: г.Чигирин Чигиринський обл. Черкаська Авто: калина 11174 универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Итак, вечером 6 октября, на 15 тысяче км. вылез косяк: - забарахлил спидометр, а именно начал судорожно биться в конвульсиях с амплитудой этак в 40 км/ч. Я прям почувствовал себя водилой москвича. Его по колбасило и,... он умер! Вся остальная приборка работает в штатном режиме, все мигает и щелкает, а спидом. не дышит.Думаю - ну и хрен с тобой. Заеду с утра на сервис. Утром, по пути на работу спидометр снова ожил! Подергался, попытался еще пару раз сдохнуть и заработал в прежнем режиме. За час катания по городу ни разу не глюкнул. Кто нибудь сталкивался с подобным саботажем? У меня было аналогичное но через 500 км. датчик скорости умер.было это на 5000 км. на 25000-й случилось опять .разобрал внутри влага и контакты окислились. чтобы не испытывать больше судьбу срезал со старого дачика скорости верхнюю часть с контактами припаял провода длиной сантиметров 30 припаял все это дело к новому датчику и залил все это эпоксидкой а сам разъем поднял повыше чтобы не попадала влага.если что не понятно объясню. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 17:50 |
