6 страниц V   1 2 3 > »
Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ в двигателе 1,4 16клап?, Если да, то как этого избежать?
vovanz77
сообщение 2.5.2009, 9:15
Пользователь №: 2.328
Из: Черниговская обл
Авто: Лада калина хетчбек
давай те обсудим эту тему, у меня калинка 1,4 16кл, при покупке мне сказали что в 1,4 есть виимки в поршнях так что если ремень грм порветься то ничего плохого не будет, но и слышал от других, что погнуться клапана если порветься ремень. где найти точную инфу по етой теме.
MISHEL
сообщение 2.5.2009, 9:34
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
В каком-то из номеров журнала За рулем подробно описывался двигатель 1,4. Точно не помню, но по моему клапана гнутся... В любов случае за ремешком нужно следить...
Шурик
сообщение 2.5.2009, 21:21
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Проходил ТО и разговорился с мастером.Он говорит ремень, ролики хорошие в эксплуатации,но есть минус при разрыве ремня гнутся клапана. Замена на 60 тысячах.
сообщение 3.5.2009, 22:49
В одной из мурзилок написано, что выемки в поршнях есть, но от контаткта с клапанами не спасают. Это объяснимо - высокая степень сжатия, малый объём камеры сгорания.
Master
сообщение 20.5.2009, 15:45
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Забавный момент: в сервисной книжке (а вы ее таки внимательно почитайте) замена ремня ГРМ для 16-клапанника если и предусмотрена, то за 100000 км, не раньше.
Thomas
сообщение 20.5.2009, 17:10
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
тема подымалась уже.
В заявлениях производителя ГРМ для 16ти клапанной Калины, Gates, звучит цифра 200 000 км.
В отдельных публикациях проскакивает 120 000 км - "Gates: в паре шагов от столетнего юбилея", "Новости Авторемонта", Апрель 2007, Москва
"Новый «вазовский» мотор семейства «Приора» — «Калина» 1,6 и 1,4 л, пошедший в серию с января 2006 г., стал первым российским двигателем с ресурсом ремня ГРМ до 120 000 км"
Хотя в апреле 2007 года (выход номера) двигатель 1,4/16 не выпускался еще, а тем более в январе 2006-го. Опытные образцы 1,4/16 были собраны в августе 2007-го.
краниосакральная терапия
Дима калина
сообщение 24.11.2009, 21:14
Пользователь №: 4.423
Из: Одесса Фрунзенский универсам
Авто: ВАЗ 11174 Универсал
У меня вследствие неправильного натяжения ремня ГРМ на СТО ЛАДАЭКСПОРТЮГ (на 6 тыс ) не только клапана погнуло но и два поршня разбило! Так что меняйте ГРМ и ролик тыяч эдак на 60 !
scorpion_vp
сообщение 25.11.2009, 0:32
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
На 1,4 16кл при обриві ремня ГРМ - клапана гнуться, в 1,6 8кл - НЕ гнуться. Заміна ремня ГРМ проводити після 50-60тис км експлуатації. Не радив би їздити 100-200тис, дешевше ремінь 2-4р замінити.
Валико
сообщение 25.11.2009, 1:48
Пользователь №: 901
Из: Киев. Виноградарь
Авто: Калина 11194 хетчбек, 1.4
100% По поводу ремня на 16 кл движке - не стоит эксперементировать на Ладе. Вобще, помоему, на всех 16 кл. двигателях встречаются клапана и гнутся. А еще веселее если клапан пробьет поршень. И менять до 60 тыс. И ролик тоже. Не верте в сказки про 100000 и больше. По моему, даже на японцах больше 100000 не ходят ремни ГРМ.
ЗАЯЦ
сообщение 10.1.2010, 22:01
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Да не сказки все это, регламентом предусмотрена замена помпы на 90 и 180 тыс. ремня на 180тыс. Я менял на 160(загремела помпа) ремень в отличном состоянии. Периодически (60-80тыс) контролировать натяг что-бы мека ^ была напротив метки w натяжного ролика.При покупке ремня обязательно дожна быть надпись на ремне VAZ 211261006040. http://www.zr.ru/archive/zr/2008/07/187.html
Olg1980
сообщение 12.1.2010, 13:19
Из: Донецк
Пользователь №: 374
Из: Донецк, живу в Мариуполе
Авто: Калина, 11194
ТОЧНО ГНУТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня такая же машинка - ПАГНУЛ.... А еще великие мастера потом могут перепутать местами коленвалы(или распредвалы - не знаю как оно там правильно)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Я в это поверил bad.gif доездился до 85 тыс. и парвалися
Thomas
сообщение 12.1.2010, 14:08
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
В ремне и в механизме могут быть дефекты, никто не застрахован, можно и 10 тыс проехать и порвать. На ремень могли попадать жидкости: масло, бензин и регулярное попадание на него влаги. Все это вызывает микро повреждения.
Olg1980
сообщение 12.1.2010, 14:33
Из: Донецк
Пользователь №: 374
Авто: Калина, 11194
То есть они гарантируют 100 тыс пробега - если ремень не использовать - на него всегда что либо будет попадать ведь..... как же они могут гарантировать езду в лабораторном режиме
Thomas
сообщение 12.1.2010, 15:22
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
При попадании на ремень масла или грязи его работу ни один производитель не гарантирует (если, например, подтекает сальник, ремень не виноват wink.gif ). И кожух для защиты ремня никто не отменял, как раз для избежания ситуации "что либо будет попадать". На ВАЗ еще не отменили криворукую сборку узлов. Или при переустановке ремня, после ремонта двигателя и неверной его установке, вплоть до установки старого ремня не в сторону его предыдущего вращения, тоесть криворукость СТО тоже не отменена законодательно wink.gif
На 1,4/16 стоит автоматический натяжитель, а его неисправность вызывает преждевременный износ ремня, в любой машине в которой есть автомат натяжения.
lex
сообщение 13.1.2010, 14:41
Пользователь №: 1.844
Из: Симферополь
Авто: 11118 седан
на 1.6 8 клапанов замена на 75 тыс.Согласно рекомендации завода. Плюс замена ремня генератора
kupis
сообщение 7.5.2010, 8:12
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Замена ремня 40 тисяч!!!!!!!!!!!!!!!!! Проезди 54000 и ролику хана, клапана погнуло капитально, Капиталка
Корсак
сообщение 7.5.2010, 8:52
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Ещё необходимо учитывать, что одна машина при работающем двигателе ездит а другая в пробках стоит, двигатель работает километраж на месте.
Sniket
сообщение 29.7.2010, 12:05
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
А кто то еще менял ремень на 16 кл? а то у меня уже подходит к 60 тыс. и задумался о замене, прошу не забрасывать помидорами, езжу очень не спокойно. так вот, пришол на базар к продавцу у которого постоянно скупаюсь и оглашаю ему "ремень ГРМ с натяжными роликами" в ответ слышу 700 грн. типа от приоры. у меня глаза на выкате. при том что обычный ремень на 16кл двигатели ваз и какието другие ролики, не приоровские, то они в суме максимум 200 грн.
В калине были двигатели у котоых ролики с самонатяжением были, а были и те что не регулируемые, старого образца.
Так стоит брать приоровский с этими роликами, или все таки это развод?
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
сообщение 29.7.2010, 12:10
перова базар----ЛОХОТРОН
ИЩИ В ДРУГОМ МЕСТЕ.
Sniket
сообщение 29.7.2010, 12:54
Сообщение #20
Из: киев
ИЩИ В ДРУГОМ МЕСТЕ.
Постулат, конечно не оспоримый. но всеж, кто менял и сталкивался с данным вопросом, как выходили из положения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:59
