3 страниц V  < 1 2 3 >
не горит кнопка кондиционера
Timo
сообщение 30.4.2009, 11:57
Сообщение #21
Пользователь №: 2.480
Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression +
Цитата(-Serg- @ 30.4.2009, 11:58) *
ты тормоз!!!
сообщение 30.4.2009, 11:59
Сообщение #22
Цитата(Doc-surgeon @ 30.4.2009, 12:54) *
а еще проще, поменять кнопку с диодом. Не всеже дакие мастеровитые как ув. блистоград.
Можно и так. Просто Кнопка стоит наверное гривен 40-50. Овальная. А можно взять любую от 15-ки двадратную, акуратно снять лицевой квадратик и нацепить наш овал. Это еще проще.
-Serg-
сообщение 30.4.2009, 12:01
Сообщение #23
Пользователь №: 2.418
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
та блин, лампочку на кнопке можно разглядеть только вечером (если б работала она). Сомневаюсь что кто то вечером ездит с кондеем connie_31.gif rolleyes.gif
Цитата(Timo @ 30.4.2009, 12:57) *
все на что ума хватило?
Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
Timo
сообщение 30.4.2009, 12:03
Сообщение #24
да нет, просто хаму хамский ответ.
а вообще, еслт говорить не только о кнопке кондера, не фиг удивляться косякам машины, точнее их обильному количесвту, уитывая ее стоимость
сообщение 30.4.2009, 12:04
Сообщение #25
Да днем херово видно. Ну так оно уже сделано , разве что опять же ставить светодиод, например Ярко-синий, или краный.
Я себе када подключал подогрев зеркал, купил кнопку от 15-ки и не глянул, что там небыло одного светодиода. Нашел дома красный. Поставил. Так его днем видно нармальна. А соседу на 15-ку меняли все диоды во всех кнопках на синие (Он повернутый на синем цвете) так днем тоже видно.
Ronny
сообщение 30.4.2009, 12:27
Сообщение #26
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
АААААААААААААААААААААААА, бееееееей голооооонооооооогиххх! "Республика ШКИД" dance2.gif
Парни не вздорьте, из без этого геморроев хватает!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 30.4.2009, 12:49
Сообщение #27
+1000000000000
Doc-surgeon
сообщение 30.4.2009, 16:21
Сообщение #28
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Совершенно в точку, у него ведь штатная кнопка овальная уже стоит, поэтому достаточно любой кнопки со светодиодом за 20-25 грв., и поменять "крышечки". Это, например, те у кого кондей установлен как доп. опция, например Фростовский кондей, на него ставят, как правило, прямоугольные кнопки, вот и пришлось искать овальную со снежинкой, кстати я купил овальную тоже за 25 грв., и самый большой прикол, единственную и последнюю на весь Киев!!! А за овальную на подогрев стекла, на одном месте просили не то 45, не то 50 грв.
Цитата(-Serg- @ 23.4.2009, 22:26) *
по мимо того что она (кнопка) освещается, на ней присутствует лампочка, которая я полагаю должна загорятся при включении кондея.... у себя этого не наблюдаю, может я ошибаюсь?))
У тех, кто устанавливал кондей Фрост, все было проще исправить, при установке на диод подсветки (снежинки) накинули 12в, наверное, с реле компрессора, светодиода оранжевого, естественно не было, хотя кнопка была прямоугольником, у прикуривателя установлена. Этой снежинки, при включении кондея днем, естественно не было видно, да и в темноте не было подсветки при включении габаритов. Переставить на овальную кнопку было просто, контакты были перекинуты со снежинки на оранжевый светодиод включения кондея (в новой сборке овальной кнопки со снежинкой), а снежинка затпараллелина с подсветкой обогрева стекла. В заводском исполнении несколько сложнее, придется тянуть 12 В, к оранжевому светодиоду включения.
А вот поменять на синий светодиод это актуально, если его лучше видно днем, да и символично даже, кондей - охлаждение - синий цвет, на обогрев - оранжевый. А поменять этот светодиод большая геморройность, и какие параметры этих светодиодов???
сообщение 30.4.2009, 16:49
Сообщение #29
Ну если чесно, то немножко геморойно. Но совсем немножко. Там кнопку со строны контактор надо разобрать и не потерять четыре пружинки. Дальше овал и там где стоит диод с это тыльной стороны мона увидеть его контакты. Тупо выколупываем старый диод, на его место (соблюдая полярность) ножками засовываем новый. Лишние ножки режем и собираем. Параметры диода я не знаю. Знаю что на кардачах стоит 2грн50коп 12вол товый без резистора, его диаметр 3мм
Doc-surgeon
сообщение 30.4.2009, 16:57
Сообщение #30
Спасибо, буду тренироваться в разборке, осталась лишняя кнопка.
vapant
сообщение 30.4.2009, 17:10
Сообщение #31
Пользователь №: 2.893
Из: Донецкая область.Артёмовск
Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень
Да тот что типа у неофициалов собирался купить,действительно ДОСТАЛ,ведь у него НЕТ машинки до сих пор,а голову тут морочит людям.... aggressive.gif aggressive.gif banned.gif banned.gif banned.gif banned.gif banned.gif bb.gif
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
-Serg-
сообщение 30.4.2009, 17:11
Сообщение #32
Из: Киевская обл.
Авто: 11193
тебе слово не давали!!! достало - не читай, никто ж не заставляет!!!!!! тебя колышет где я собрался покупать? лучше на себя посмотри!!!
а вообще я в шоке с вас, ты хоть название темы читал? или с чтением плохо???
Fagot73
сообщение 30.4.2009, 21:16
Сообщение #33
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Цитата(ddma @ 30.4.2009, 10:16) *
у кого кондей и 1.4 двигатель
На холостых оборотах тоже плавают обороты, когда включается компрессор?
После 2,5 тыс оборотов практически не заметно, а вот стоишь на светофоре, в этот момент включается компрессор, и стрелка тахометра начинает скакать от 0,5 до 1, как буд-то машина подтраивает. Это именно в момент включения компрессора, затем все устаканивается.
А еще прикол, когда едешь где-то 50км/ч на третьей, и в этот момент отключился компрессор, то чувствуешь что такое система КЕРС на болидах формулы 1 smile.gif)) Педаль газа не трогаешь, а моща и ускорение резкое появляется. У всех так? Это нормально?
не знаю как у всех или нет, но поначалу тяжеловато было приспособиться к таким финтам, особенно когда на первой и в пробке и трогаешь сцеплением а в этот момент кондей ВКЛ - так и заглохнуть можно. А по поводу КЕРС - дык это точно connie_crazyperson.gif
Doc-surgeon
сообщение 5.5.2010, 20:50
Сообщение #34
Вот поменял светодиод на синий. Самая большая заморочка была найти старого образца кнопки, где можно поменять светодиод, новые, в основном в продаже, там светодиод маленький, впаян в плату кнопки. Теперь днем хорошо видно кнопку, даже в солнечную погоду и когда одеты солнцезащитные очки.Прикрепленный файл  IMG0146A.jpg ( 179.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Vr_
сообщение 6.5.2010, 8:21
Сообщение #35
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Чи можна 12 В для діода "індикації ввімкнення" взяти з самої кнопки - з ножки "виходу" з кнопки на реле?
Маю квадратну кнопку з діодом, наскільки зрозумів, можна лише "кришечку" замінити на овальну, ну і підключити на +12В.
Теоретично, 12В заходить на кнопку, ну і, відповідно при включеній кнопці, виходить на реле кондера.
Виходить, можна цим + скористатись, щоби не тягнути лишніх проводів...
Хто що скаже?
sanny
сообщение 6.5.2010, 8:27
Сообщение #36
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Хто що скаже?
Не бажано, кола силові і сигнальні мають бути розділені... а ти їх хочеш об*єднати. Тре тянути дріт з підсвітки. wink.gif
Doc-surgeon
сообщение 6.5.2010, 12:38
Сообщение #37
Хто що скаже?
Кондей заводской или устанавлиувался как доп. оборудование (из наиболее ходовых это фрост и август)? Если заводской то на кнопке вкл. выкл. + 12 нет., там, через блок упр. климат системой и ЭБУ связь и где-то +4 - 5В. Диод будет светиться в полнакала. На российск. форуме описана эта бодяга, там запитывали индикацию включения с реле кондея.
Если стоит дополнительно установленный кондей, то можно с кнопки, можно с реле. У меня запитано с реле, правда, не помню, нужно смотреть с упавляющей обмотки (вероятнее всего) или силовой, но при нажатой кнопке кондея и отключении компрессора кондея термостатом, гаснет и диод сигнальный.
metalcat
сообщение 27.5.2010, 9:49
Сообщение #38
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Кто знает, где можно поставить нормальную кновку (овальную с подсветкой) вместо прямоугольной, которую поставили в Фростом? И сколько это стоит?
сообщение 27.5.2010, 13:12
Сообщение #39
можно у меня, но тебе ехать комне обойдется дороже чем стоит сама кнопка и работа по ее установке
Vr_
сообщение 27.5.2010, 14:27
Сообщение #40
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Кондер заводський.
Тягнути провід від реле, та ще й буде блимати як мєнтовська сирена - "робить/не робить" - та ну його нах... буде відро з кондером, але без підсвітки включення... angry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 11:47
