не горит кнопка кондиционера |
30.4.2009, 11:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
30.4.2009, 11:59
#22
а еще проще, поменять кнопку с диодом. Не всеже дакие мастеровитые как ув. блистоград. Можно и так. Просто Кнопка стоит наверное гривен 40-50. Овальная. А можно взять любую от 15-ки двадратную, акуратно снять лицевой квадратик и нацепить наш овал. Это еще проще. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.4.2009, 12:01
#23
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 2.418 Из: Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
та блин, лампочку на кнопке можно разглядеть только вечером (если б работала она). Сомневаюсь что кто то вечером ездит с кондеем
Добавлено: тормоз у тебя в шатанах, сладкий Вася! все на что ума хватило? -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
30.4.2009, 12:03
#24
та блин, лампочку на кнопке можно разглядеть только вечером (если б работала она). Сомневаюсь что кто то вечером ездит с кондеем Добавлено: все на что ума хватило? да нет, просто хаму хамский ответ. Добавлено: а вообще, еслт говорить не только о кнопке кондера, не фиг удивляться косякам машины, точнее их обильному количесвту, уитывая ее стоимость |
30.4.2009, 12:04
#25
Да днем херово видно. Ну так оно уже сделано , разве что опять же ставить светодиод, например Ярко-синий, или краный.
Я себе када подключал подогрев зеркал, купил кнопку от 15-ки и не глянул, что там небыло одного светодиода. Нашел дома красный. Поставил. Так его днем видно нармальна. А соседу на 15-ку меняли все диоды во всех кнопках на синие (Он повернутый на синем цвете) так днем тоже видно. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.4.2009, 12:27
#26
АААААААААААААААААААААААА, бееееееей голооооонооооооогиххх! "Республика ШКИД"
Парни не вздорьте, из без этого геморроев хватает!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
30.4.2009, 12:49
#27
Парни не вздорьте, из без этого геморроев хватает!! +1000000000000 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.4.2009, 16:21
#28
Можно и так. Просто Кнопка стоит наверное гривен 40-50. Овальная. А можно взять любую от 15-ки двадратную, акуратно снять лицевой квадратик и нацепить наш овал. Это еще проще. Совершенно в точку, у него ведь штатная кнопка овальная уже стоит, поэтому достаточно любой кнопки со светодиодом за 20-25 грв., и поменять "крышечки". Это, например, те у кого кондей установлен как доп. опция, например Фростовский кондей, на него ставят, как правило, прямоугольные кнопки, вот и пришлось искать овальную со снежинкой, кстати я купил овальную тоже за 25 грв., и самый большой прикол, единственную и последнюю на весь Киев!!! А за овальную на подогрев стекла, на одном месте просили не то 45, не то 50 грв. Добавлено: по мимо того что она (кнопка) освещается, на ней присутствует лампочка, которая я полагаю должна загорятся при включении кондея.... у себя этого не наблюдаю, может я ошибаюсь?)) У тех, кто устанавливал кондей Фрост, все было проще исправить, при установке на диод подсветки (снежинки) накинули 12в, наверное, с реле компрессора, светодиода оранжевого, естественно не было, хотя кнопка была прямоугольником, у прикуривателя установлена. Этой снежинки, при включении кондея днем, естественно не было видно, да и в темноте не было подсветки при включении габаритов. Переставить на овальную кнопку было просто, контакты были перекинуты со снежинки на оранжевый светодиод включения кондея (в новой сборке овальной кнопки со снежинкой), а снежинка затпараллелина с подсветкой обогрева стекла. В заводском исполнении несколько сложнее, придется тянуть 12 В, к оранжевому светодиоду включения. Добавлено: Да днем херово видно. Ну так оно уже сделано , разве что опять же ставить светодиод, например Ярко-синий, или краный. Я себе када подключал подогрев зеркал, купил кнопку от 15-ки и не глянул, что там небыло одного светодиода. Нашел дома красный. Поставил. Так его днем видно нармальна. А соседу на 15-ку меняли все диоды во всех кнопках на синие (Он повернутый на синем цвете) так днем тоже видно. А вот поменять на синий светодиод это актуально, если его лучше видно днем, да и символично даже, кондей - охлаждение - синий цвет, на обогрев - оранжевый. А поменять этот светодиод большая геморройность, и какие параметры этих светодиодов??? -------------------- |
30.4.2009, 16:49
#29
Ну если чесно, то немножко геморойно. Но совсем немножко. Там кнопку со строны контактор надо разобрать и не потерять четыре пружинки. Дальше овал и там где стоит диод с это тыльной стороны мона увидеть его контакты. Тупо выколупываем старый диод, на его место (соблюдая полярность) ножками засовываем новый. Лишние ножки режем и собираем. Параметры диода я не знаю. Знаю что на кардачах стоит 2грн50коп 12вол товый без резистора, его диаметр 3мм
30.4.2009, 16:57
#30
Ну если чесно, то немножко геморойно. Но совсем немножко. Там кнопку со строны контактор надо разобрать и не потерять четыре пружинки. Дальше овал и там где стоит диод с это тыльной стороны мона увидеть его контакты. Тупо выколупываем старый диод, на его место (соблюдая полярность) ножками засовываем новый. Лишние ножки режем и собираем. Параметры диода я не знаю. Знаю что на кардачах стоит 2грн50коп 12вол товый без резистора, его диаметр 3мм Спасибо, буду тренироваться в разборке, осталась лишняя кнопка. -------------------- |
30.4.2009, 17:10
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.893 Из: Донецкая область.Артёмовск Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень Предупреждения: (10%)
Да тот что типа у неофициалов собирался купить,действительно ДОСТАЛ,ведь у него НЕТ машинки до сих пор,а голову тут морочит людям....
-------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
30.4.2009, 17:11
#32
Да тот что типа у неофициалов собирался купить,действительно ДОСТАЛ,ведь у него НЕТ машинки до сих пор,а голову тут морочит людям.... тебе слово не давали!!! достало - не читай, никто ж не заставляет!!!!!! тебя колышет где я собрался покупать? лучше на себя посмотри!!! а вообще я в шоке с вас, ты хоть название темы читал? или с чтением плохо??? -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
30.4.2009, 21:16
#33
у кого кондей и 1.4 двигатель На холостых оборотах тоже плавают обороты, когда включается компрессор? После 2,5 тыс оборотов практически не заметно, а вот стоишь на светофоре, в этот момент включается компрессор, и стрелка тахометра начинает скакать от 0,5 до 1, как буд-то машина подтраивает. Это именно в момент включения компрессора, затем все устаканивается. А еще прикол, когда едешь где-то 50км/ч на третьей, и в этот момент отключился компрессор, то чувствуешь что такое система КЕРС на болидах формулы 1 не знаю как у всех или нет, но поначалу тяжеловато было приспособиться к таким финтам, особенно когда на первой и в пробке и трогаешь сцеплением а в этот момент кондей ВКЛ - так и заглохнуть можно. А по поводу КЕРС - дык это точно |
5.5.2010, 20:50
#34
Добавлено: Да днем херово видно. Ну так оно уже сделано , разве что опять же ставить светодиод, например Ярко-синий, или краный. Я себе када подключал подогрев зеркал, купил кнопку от 15-ки и не глянул, что там небыло одного светодиода. Нашел дома красный. Поставил. Так его днем видно нармальна. А соседу на 15-ку меняли все диоды во всех кнопках на синие (Он повернутый на синем цвете) так днем тоже видно. А вот поменять на синий светодиод это актуально, если его лучше видно днем, да и символично даже, кондей - охлаждение - синий цвет, на обогрев - оранжевый. А поменять этот светодиод большая геморройность, и какие параметры этих светодиодов??? Вот поменял светодиод на синий. Самая большая заморочка была найти старого образца кнопки, где можно поменять светодиод, новые, в основном в продаже, там светодиод маленький, впаян в плату кнопки. Теперь днем хорошо видно кнопку, даже в солнечную погоду и когда одеты солнцезащитные очки.
Кол-во скачиваний: 23-------------------- |
6.5.2010, 8:21
#35
Чи можна 12 В для діода "індикації ввімкнення" взяти з самої кнопки - з ножки "виходу" з кнопки на реле?
Маю квадратну кнопку з діодом, наскільки зрозумів, можна лише "кришечку" замінити на овальну, ну і підключити на +12В. Теоретично, 12В заходить на кнопку, ну і, відповідно при включеній кнопці, виходить на реле кондера. Виходить, можна цим + скористатись, щоби не тягнути лишніх проводів... Хто що скаже? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
6.5.2010, 8:27
#36
Чи можна 12 В для діода "індикації ввімкнення" взяти з самої кнопки - з ножки "виходу" з кнопки на реле? Маю квадратну кнопку з діодом, наскільки зрозумів, можна лише "кришечку" замінити на овальну, ну і підключити на +12В. Теоретично, 12В заходить на кнопку, ну і, відповідно при включеній кнопці, виходить на реле кондера. Виходить, можна цим + скористатись, щоби не тягнути лишніх проводів... Хто що скаже? Не бажано, кола силові і сигнальні мають бути розділені... а ти їх хочеш об*єднати. Тре тянути дріт з підсвітки. -------------------- |
6.5.2010, 12:38
#37
Чи можна 12 В для діода "індикації ввімкнення" взяти з самої кнопки - з ножки "виходу" з кнопки на реле? Маю квадратну кнопку з діодом, наскільки зрозумів, можна лише "кришечку" замінити на овальну, ну і підключити на +12В. Теоретично, 12В заходить на кнопку, ну і, відповідно при включеній кнопці, виходить на реле кондера. Виходить, можна цим + скористатись, щоби не тягнути лишніх проводів... Хто що скаже? Кондей заводской или устанавлиувался как доп. оборудование (из наиболее ходовых это фрост и август)? Если заводской то на кнопке вкл. выкл. + 12 нет., там, через блок упр. климат системой и ЭБУ связь и где-то +4 - 5В. Диод будет светиться в полнакала. На российск. форуме описана эта бодяга, там запитывали индикацию включения с реле кондея. Если стоит дополнительно установленный кондей, то можно с кнопки, можно с реле. У меня запитано с реле, правда, не помню, нужно смотреть с упавляющей обмотки (вероятнее всего) или силовой, но при нажатой кнопке кондея и отключении компрессора кондея термостатом, гаснет и диод сигнальный. -------------------- |
27.5.2010, 9:49
#38
Кто знает, где можно поставить нормальную кновку (овальную с подсветкой) вместо прямоугольной, которую поставили в Фростом? И сколько это стоит?
27.5.2010, 13:12
#39
можно у меня, но тебе ехать комне обойдется дороже чем стоит сама кнопка и работа по ее установке
27.5.2010, 14:27
#40
Кондей заводской или устанавлиувался как доп. оборудование (из наиболее ходовых это фрост и август)? Если заводской то на кнопке вкл. выкл. + 12 нет., там, через блок упр. климат системой и ЭБУ связь и где-то +4 - 5В. Диод будет светиться в полнакала. На российск. форуме описана эта бодяга, там запитывали индикацию включения с реле кондея. Если стоит дополнительно установленный кондей, то можно с кнопки, можно с реле. У меня запитано с реле, правда, не помню, нужно смотреть с упавляющей обмотки (вероятнее всего) или силовой, но при нажатой кнопке кондея и отключении компрессора кондея термостатом, гаснет и диод сигнальный. Кондер заводський. Тягнути провід від реле, та ще й буде блимати як мєнтовська сирена - "робить/не робить" - та ну його нах... буде відро з кондером, але без підсвітки включення... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:13 |
