стучит с переди при торможении |
30.4.2009, 9:53
При торможении на большой скорости примерно после 110 км в час, в переди что-то начинает стучать.Причем очень заметно.
На колодки не похоже - если стираются колодки обычно просто идет шум от торможения по металу. Кто что скажет??? При торможении на малых скоростях этого не наблюдал. |
30.4.2009, 10:27
Цитата На колодки не похоже - если стираются колодки обычно просто идет шум от торможения по металу. очень даже похоже,если у тебя заводские,то ваЩе 100% -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
30.4.2009, 10:42
надо проверить балансировку колес. Даже совсем минимальный дисбаланс, на малых скоростях не ощутим, а на больших он проявляется, и начинается вибрация и соответственно стук.
8.6.2009, 14:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.11.2008 Из: киев Пользователь №: 2.008 Из: Kiev Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
У меня та же проблема, колодки феродо, тыщ 5 токо после замены, при интенсивном торможении так стучит, что аж педаль тормоза дергается!!! неделю назад поменял резину, прокатали передние диски( заводскую штамповку) и отбалансировали, стало чуть лудше но все равно ОЧ чувствуется. теперь торможу в основном передачами... Я думаю мож ето передней подвеске уже полный кердык. потомучто на неровностях примерно такойже звук, ток мение интенсивный.
Подскажите кто что может) -------------------- |
8.6.2009, 14:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Если педаль дёргается, то скорее всего диск тормозной поведен. Задним барабанам ничего не будет, а вот диски при нагреве, а потом резком охлаждении (заехал в лужу, например) ведёт 100%. Отсюда и педаль дёргается, и вибрация.
9.6.2009, 13:15
Стук без торможения показание для диагнозтики ходовой и рулевого. Ну а диск думаю повело, было такое, пока думал что с ним делать он притерся и все прошло.
21.6.2009, 18:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 3.583 Из: kiev Авто: lada kalina WAZ 1118 Предупреждения: (0%)
У меня тоже была вибрация при торможении на скорости больше 80 км., проточил тормозные диски и поменял накладки на тормоза , и вибрация исчезла.Советую сделать тоже самое.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 16:37 |
