3 страниц V  < 1 2 3
Диски на 15ть и более, отзывы
Dimidi
сообщение 6.4.2009, 13:54
Сообщение #41
Из: Kiev
Пользователь №: 3.327
Из: Kiev
Авто: 1119
Цитата(E1ectronic @ 17.12.2007, 20:56) *
А вот на 17ть !
ded
сообщение 18.4.2009, 9:10
Сообщение #42
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Супер.
ИТАК господа ЗНАЮЩИЕ
вопрос на засыпку стоят R15 под болт 19 расстояние межболтовое 100 (как извесно на ладах 98) после 120 км идёт вибрация на руль суть вопроса чё делать))
говорят есть какието эксентричные боты они помогут?!
ТОЛЬКО ПЛЗ ЗНАЮЩИМ или с такой же проблемой))
Kurare
сообщение 17.5.2009, 23:30
Сообщение #43
Пользователь №: 3.418
Из: Івано-Франківськ
Авто: Lada 11193 1.4 MT 114-30
Цитата(ded @ 18.4.2009, 10:10) *
Супер.
Перехідники з 4х98 на 4х100
Madcap
сообщение 9.6.2009, 8:23
Сообщение #44
Из: Фастов
Пользователь №: 265
Из: Фастов, ул. Правды 36/2
Авто: Калина седан, 1.6
Намутил себе диски от БМВ 3 радиус 16 вылет 30 ширина диска 205мм. Кто ставил 16 радиус подедитесь впечетлениями подскажите какую резину лутше ставить?
Asodoman
сообщение 9.6.2009, 8:42
Сообщение #45
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
придется тебе расшивать арки будет затирать не кисло...а резина залезет разве что 205.16.35 и ездить будет невозможно, жестко
Madcap
сообщение 9.6.2009, 16:20
Сообщение #46
Из: Фастов
Пользователь №: 265
мда... почитал инфу не буду наверно ставить
ArtK
сообщение 5.7.2009, 21:29
Сообщение #47
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Цитата(ded @ 18.4.2009, 9:10) *
Супер.
Для начала нуно отбалансировать, эсли надо то выкатать, болты екстрентические, либо ставить шпильки, тогда гайки с шайбами. d_good_luck.gif
imenno_tot
сообщение 16.8.2009, 23:27
Сообщение #48
Пользователь №: 1.697
Из: Баштанка, Николаевская обл.
Авто: 1117-универсал
Блин! сто раз уже перечитывал все похожие ветки - но так толком и не пойму - что мне поставить.
Есть несколько вопросов - вроде бы все уже описывалось - но шото я не раздуплю - так что ногами не пинайте - а подкорректируйте плиз!
Вот пара вопросов:
http://www.protax.ru/spravka.php
На ссылке видно - где стоит ЕТ тоесть вылет. Все пишут что ЕТ на наши тачки должен быть 30-40
Главная аксиома - Чем меньше ЕТ - тем больше колесо выступает наружу
Ану присмотритесь! Насколько я понимаю на рисунке правое колесо по ходу машины (если смотреть сзади)
ступица внутри, в раене как раз оси диска - правильно?
Тогда - если ЕТ увеличивать - диск выедет наружу! Почему же все пишут наоборот?
Второй ньюанс - пиплы парятся с вылетом чтоб нигде не терлось а забывают о ширине диска.
Вылет может быть и 35 на диске - но если он на 7 дюймов, то тереть будет и снаруже и внутри и по еще хрен знает по чем!
Ведь ширина диска с привалочной областью и центром оси диска как раз нигде и не связана.
И третий вопрос по той табличке с разными цветами - слева указана ширина протектора как я понял 175,185,195 и тд
внутри слева - высота от диска до дороги в % как я понял.
В % от какого числа? Как мне узнать высоту в сантиметрах? Ведь 195\55\14 и 205\55\17 разные по высоте?
Вертикальные столбцы - это диаметры дисков - 14,15,16 итд
А шо за цифры разного цвета внутри таблички? что они обозначают?
Есть предложение составить подобную таблицу по дискам для всех - типа
13 дюймов 14 дюймов 15 дюймов
| 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0
175 | 30-40 30-38 30-35
185 | х 30-35
195 |
205 |
215 |
225 | х х х
Это чисто макет таблцы где х - нет варианта - а все цифры я написал от фонаря поскольку еще не совсем профессор в этом деле
Может ктото подхватит мою затею и нарисует грамотную более красивую табличку в Екселе и повесит вверху ветки? А народ наполнит данными
кто - что ставил и не затирало.
Прикрепленный файл  13_дюймов____________14_дюймов________________15_дюймов.doc ( 26.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Меняю персидский ковер 3х4 на аналогичный кусок сала
сообщение 17.8.2009, 0:38
Сообщение #49
Вот пара вопросов:
1) насчёт ЕТ смотри и читай внимательно
Цитата
Вылет колеса (ЕТ), мм - Это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода.
то есть от центра обода до плоскости с болтами, чем оно меньше тем соответственно центр обода колеса вылазит наружу.
2) о ширине диска при выборе никто не забывает, ещё резину обуть нужно первородящую это раз
по передней оси компенсируют вылетом чтобы по брызговикам внутри не терли при повороте, считать нужно
по задку то пытаются домики нагородить и всякой камасутрой занимаются если непопадут
и т.д.
3) Насчёт высоты там же есть шинный калькулятор http://www.protax.ru/calculator_1.php, вот и считай и подгоняй диск резину к стандарту
например по высоте к 175/70/13 прекрасно ложится на 185/60/14 или 195/50/15 или 215/40/16 с натягом 225/35/17 (последние 2 подбора как то страшновато по нашим дорогам на ободах ездить)
То что одному подходит не факт что подойдёт другому. Вот у меня 185/60/14 но при полной загрузке без домиков трёт задними по подкрылка (подрылки неправильные с ихним выступом), по переду на развале кастор не смогли догнать до 2,5 оставили 1,5. По сравнению с другой машиной на 14 дисках и с 195 резиной и него нигде не трёт и кастор в 2,5 парадокс или лотерея.
Вопрос, а что бы ты хотел себе поставить, почему никак выбрать не можеш?
Считаю что основными критериями должны быть - посадочное, высота колеса с резиной, профиль резины (на деревяшках не наездишся вся спина в синяках будет), и тотже вылет и ширина диска. Красота последний фактор выбора колеса, тоесть выбираеш технические параметры и смотриш какие диски тебе нравятся с этими параметрами и роеш и роеш если ничё не нравится.
scorpion_vp
сообщение 17.8.2009, 1:03
Сообщение #50
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
... Все пишут что ЕТ на наши тачки должен быть 30-40
Главная аксиома - Чем меньше ЕТ - тем больше колесо выступает наружу...
Ти сам відповів на своє питання.
Не правильно ти зрозумів.
...Второй ньюанс - пиплы парятся с вылетом чтоб нигде не терлось а забывают о ширине диска.
Ведь ширина диска с привалочной областью и центром оси диска как раз нигде и не связана...
Повністю погоджуюсь. Ширина диска також впливає на затирання арок і підкрильників. Вичислити, яка ширина диска при певному радіусі і висоті і ширині гуми не затирає, можна тільки методом тика, або калькулятор http://www.protax.ru/calculator_1.php
А шо за цифры разного цвета внутри таблички? что они обозначают?...
На рахунок ширини і висоти гуми попробуй знову ж таки на калькуляторі.
Блін ZZZ випередив.
imenno_tot
сообщение 17.8.2009, 21:34
Сообщение #51
1. По поводу ЕТ я раздуплился!
В принципе все относительно и я как бы тоже был прав - просто я за недвижимую брал ось колеса
а надо при виртуальном движении представлять - что недвижимой остается привалочная часть(вместе со ступицей)
Тогда все быстро стает на свои места
2. А вот по поводу таблички мне так и не ответили - что там за цифры внутри ее?
scorpion_vp
сообщение 19.8.2009, 11:12
Сообщение #52
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Таблиця це добре, але наприклад я, або Віталік (ZZZ) не можем вписати туди свої розміри. Поясню: В мене геометрія ходової(як зад так і перід особливо) зроблена в мінус. Тобто диски шириною 6 дюймів, виліт ЕТ=20мм(диски не стандартні), але через те що ззаду стоять проставки в "-1град", а спереду розвал також в мінус(колеса зверху завалені в середину) , тому гума(175/70 Р13) ніде не тре. На скільки я знаю в Віталіка все завалено в ще більший "мінус".
maxx
сообщение 31.8.2009, 12:55
Сообщение #53
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
195/50R15 у меня влезла нормуль всю прошлую зиму на таких колёсах отъездил, в этом году стал вопросс где купить диски 4/98R15 во избежание недоразумений сразу скажу что машины у меня 2 (калинка и десятка) комплектов зимней резины тож 2 (нокиан врж2 и гиславед) а вот диски блин одни....
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
Tema
сообщение 8.11.2009, 21:48
Сообщение #54
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
Цитата(Tarantul @ 23.3.2009, 21:48) *
У меня стоят ВСМПО 15" резина 195/55 пока незамечал трения и минусов, по весу приблизительно получилось как 13" сток метал, вобщем доволен
Клубный гараж 2112.in.ua
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:39
