8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
ЭМУР
Вадимк
сообщение 15.4.2009, 20:07
Сообщение #81
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Так вроде-бы давно писали,что Калина "плавает" на высокой скорости...И здесь ЭМУР на при чем.
096-376-95-99
a-d-i-k
сообщение 16.4.2009, 14:16
Сообщение #82
Пользователь №: 2.333
Авто: Hyundai Elantra HD 1.6 AT
Вадимк, если можно поподробнее. А то я не нашел данную информацию.
vapant
сообщение 18.5.2009, 19:27
Сообщение #83
Пользователь №: 2.893
Из: Донецкая область.Артёмовск
Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень
Вот после меня никто и не писал ничего...
Сегодня случилось ЭТО поменяли по гарантии на СТО ЭМУР.И как я без него ездил?,,, biggrin.gif
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
Вадимк
сообщение 9.6.2009, 21:55
Сообщение #84
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Господа Калиноводы!У кого ЭМУР уходит в отказ по причине обрыва обмоток двигателя А.В.С. - отремонтирую.Дорого,но с гарантией.Это касается ЭМУРов с черной жопой из пластика на двигателе.С ув.Вадим.
096-376-95-99
10team
сообщение 15.6.2009, 10:47
Сообщение #85
Пользователь №: 1.598
Из: г.Черкассы
Авто: 21194
У меня пару дней назад тоже эмур накрылся. Машине 9 месяцев. Поехался на СТО, поменяли по гарантии. Доволен как слон smile.gif
Zid@n
сообщение 26.12.2009, 21:57
Сообщение #86
Пользователь №: 2.600
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Мужики, проблема!!! Сегодня после катания по дождливому Киеву отказал ЭУР angry.gif . И главное индикатор неисправности на панели не горит. Пробывал глушиить-заводить не помагает. Предохранитель целый. Перечитал книгу по ремонту нету ничего dntknw.gif Подскажите, помогите советом help.gif
IgorS
сообщение 26.12.2009, 22:04
Сообщение #87
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(Zid@n @ 26.12.2009, 21:57) *
...И главное индикатор неисправности на панели не горит...
Проверь, загорается ли контрольная лампа ЭУР при включении зажигания (должна!!!). Может какой-либо коннектор отказал, вследствие чего ты не видишь неисправность..
Zid@n
сообщение 27.12.2009, 16:05
Сообщение #88
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Забыл сказать - за час до отключки ЭУР сдохла печка, точнее перестал работать эл.двигатель. Возможно это связано между собой?
Разобрался. На одном предохранителе висит печка, блок ЭМУР и эл. двиг. стеклоомывателя. У меня произошло замыкание в печке, предохранитель соответственно перегорел отсюда и все последствия. Буду ремонтировать печку.
IgorS
сообщение 27.12.2009, 16:34
Сообщение #89
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Цитата(Zid@n @ 27.12.2009, 16:05) *
...У меня произошло замыкание в печке, предохранитель соответственно перегорел отсюда и все последствия. Буду ремонтировать печку.
smile.gif  Ну вот. А несколькими постами выше уверял всех что предоххранитель цел... smile.gif
Цитата
Мужики, проблема!!! Сегодня после катания по дождливому Киеву отказал ЭУР . И главное индикатор неисправности на панели не горит. Пробывал глушиить-заводить не помагает. Предохранитель целый. Перечитал книгу по ремонту нету ничего Подскажите, помогите советом
Zid@n
сообщение 27.12.2009, 20:09
Сообщение #90
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Валера06
сообщение 3.4.2010, 8:29
Сообщение #91
Пользователь №: 6.066
Из: город Белово Кемеровская область
Авто: ВАЗ-11183
Братья нужна помощь!
ЭУР не работает.
Сигнализатор электроусилителя руля
при включенном зажигании горит оранжевым светом.
Володя
сообщение 3.4.2010, 8:57
Сообщение #92
Из: Одесса-Черемушки
Пользователь №: 6.158
Авто: Калина 118-седан
приработающем двигателе должен погаснуть если не гаснет проверь предохранители и так далее может где провод оборвался проверь все что знаешь
сейчас пойду вмашину достану умнмю книжку почитаю инапишу
как он утебя горит? или переодически мигает не исправности могут быть следюующие:Неисправность датчика момента ЭУРУ ;Неиспр. двигателя ЭУРУ;Неиспр.датчика положения рулевого вала илидатчика полож.ротора ЭУРУ;Неиспр. контролера ЭУРУ;Отсутствие сигнала датчика скорости.
Валера06
сообщение 3.4.2010, 12:27
Сообщение #93
Авто: ВАЗ-11183
Сначало датчик мигал, мигал медленно
А сейчас горит, тускло так, еле видно, при этом мигает, но не гаснет
zlodei31
сообщение 7.4.2010, 12:05
Сообщение #94
Пользователь №: 6.263
Из: Ufa
Авто: Калина седан
Цитата(ZZZ @ 9.11.2007, 14:45) *
Второй готов! Достал он меня не по детски.У него накрылась плата электроники.Пришлось разрисовать схему.Сутки разбирался.Информация следующая:На выходах датчика момента в состоянии покоя напряжение 2,5 в.Устанавливается резистором,который ближе к краю платы.Второй резистор отвечает за чувствительность руля.Теоретически можно настроить "под себя".Пока все - здох АКБ.Поставил на зарядку.P.S.Весной купил машину.Выбирал между калиной и шевинивой.Остановился на второй.Не пинайте ногами,но я не калиновод...Занимаюсь ремонтом автоэлектроники,поэтому решил оказать помощь,т.к. статистика по ЭМУРам очень печальная...
Коментарии к фото:(Я буду указывать две последние цифры индекса фото)19-плата электроники датчика момента.Обратная сторона.Если открыть крышку ,то элементы находятся под платой(фото 41).На плате сверху вниз:белое пятно - это стабилизатор на 8 в.(он просто в теплопроводящей пасте).Под ним 16 ног - обычный инвертор(6-не) МС140049.Дальше 2 транзистора.Они подключены к первичной обмотке(250 кГц).Две 8-и ногие микросхемы - сдвоенный ОУ LM2904. Фото 22: вал рулевого управления.На валу два стакана.Перекрытие окон 50%.Далее подшипник и шестерня. Фото 50 индуктивный датчик.В радиальную прорезь и входят два стакана, которые разделяют одну обмотку с другой. Фото 10:место подсоединения проводов на индуктивном датчике(там, где у меня отвалился провод). Фото 58 верхняя сторона платы датчика момента. Фото 48: колодка подсоединения обмоток двигателя(справа рулевой вал без верхнего кожуха (Фото 17)). Фото 41:Под крышкой - плата электроники датчика момента, Собственно и всё
а разрисованную схемку платы датчика момента можно выложить?
Sovik
сообщение 23.4.2010, 22:24
Сообщение #95
Пользователь №: 6.408
Из: Киев, Печерский р-н
Авто: Калина 11193 хэтч, 1.6, 8V совиньен
Было то же самое! При чем то работал, то нет. Спасибо огромное ребятам из клубного гаража Вадиму и Виталику(ZZZ), помогли быстро решить эту проблему!!! angel.gif
Viktor Aleksyuk
сообщение 23.5.2010, 22:28
Сообщение #96
Пользователь №: 4.502
Из: Ровно
Авто: 11190
Подскажите пожалуйста сколько стоит в Украине Электроусилитель руля на Калину?
Tarantul
сообщение 12.6.2010, 22:46
Сообщение #97
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Греется ЭУР да так что аж ключ зажигания горячий. !!!??
LADA KALINA 1.6
Вадимк
сообщение 13.6.2010, 8:48
Сообщение #98
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
У него есть защита по температуре.Если не отключается - не обращай внимания.
096-376-95-99
kashuba
сообщение 13.6.2010, 14:09
Сообщение #99
Пользователь №: 6.733
Из: Луцк
Авто: 1119 хетчбек
у меня пару раз зрорал предохранитель вентилятора. не знаю каким боком включен в эту цепь ЭУР, но он переставал работать и загоралась лампа на панели. поставил предохранитель на пол ампера больше и полтора года все нормально
SergDm
сообщение 30.6.2010, 22:03
Сообщение #100
Пользователь №: 6.968
Из: Россия
Брянская обл.
Клинцы
Авто: ВАЗ 11193
Гуру, помогите пожалуйста.
Недавно купил поддержаную Калину и в ней неисправен ЭМУР, прошлый хозяин утверждал что он работает только в сырую погоду. У меня он включался несколько раз на небольшие промежутки времени. Диагности показывает что неисправен ДПР. визуальный осмотр данного датчика результатов не принес. Помогите вылечить.
PS: Были моменты когда ЭМУР включался и при первом же прикосновении к рулю сразу же отключался.
и есть ли где схемы данного датчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 10:55
