ЭМУР |
ЭМУР |
15.4.2009, 20:07
#81
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Так вроде-бы давно писали,что Калина "плавает" на высокой скорости...И здесь ЭМУР на при чем.
-------------------- 096-376-95-99
16.4.2009, 14:16
#82
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.333 Из: Киев Авто: Hyundai Elantra HD 1.6 AT Предупреждения: (0%)
Вадимк, если можно поподробнее. А то я не нашел данную информацию.
18.5.2009, 19:27
#83
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.893 Из: Донецкая область.Артёмовск Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень Предупреждения: (10%)
Вот после меня никто и не писал ничего...
Сегодня случилось ЭТО поменяли по гарантии на СТО ЭМУР.И как я без него ездил?,,, -------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
9.6.2009, 21:55
#84
Господа Калиноводы!У кого ЭМУР уходит в отказ по причине обрыва обмоток двигателя А.В.С. - отремонтирую.Дорого,но с гарантией.Это касается ЭМУРов с черной жопой из пластика на двигателе.С ув.Вадим.
15.6.2009, 10:47
#85
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 1.598 Из: г.Черкассы Авто: 21194 Предупреждения: (0%)
У меня пару дней назад тоже эмур накрылся. Машине 9 месяцев. Поехался на СТО, поменяли по гарантии. Доволен как слон
26.12.2009, 21:57
#86
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Мужики, проблема!!! Сегодня после катания по дождливому Киеву отказал ЭУР
26.12.2009, 22:04
#87
...И главное индикатор неисправности на панели не горит... Проверь, загорается ли контрольная лампа ЭУР при включении зажигания (должна!!!). Может какой-либо коннектор отказал, вследствие чего ты не видишь неисправность.. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
27.12.2009, 16:05
#88
контрольная лампа не горит ни до пуска, ни после
Забыл сказать - за час до отключки ЭУР сдохла печка, точнее перестал работать эл.двигатель. Возможно это связано между собой? Добавлено: Разобрался. На одном предохранителе висит печка, блок ЭМУР и эл. двиг. стеклоомывателя. У меня произошло замыкание в печке, предохранитель соответственно перегорел отсюда и все последствия. Буду ремонтировать печку. -------------------- |
27.12.2009, 16:34
#89
...У меня произошло замыкание в печке, предохранитель соответственно перегорел отсюда и все последствия. Буду ремонтировать печку. Цитата Мужики, проблема!!! Сегодня после катания по дождливому Киеву отказал ЭУР . И главное индикатор неисправности на панели не горит. Пробывал глушиить-заводить не помагает. Предохранитель целый. Перечитал книгу по ремонту нету ничего Подскажите, помогите советом
27.12.2009, 20:09
#90
в полумраке не тот предохранитель вытянул
3.4.2010, 8:29
#91
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 6.066 Из: город Белово Кемеровская область Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (10%)
Братья нужна помощь!
ЭУР не работает. Сигнализатор электроусилителя руля при включенном зажигании горит оранжевым светом. |
3.4.2010, 8:57
#92
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.3.2010 Из: Одесса-Черемушки Пользователь №: 6.158 Из: Одесса-Черемушки Авто: Калина 118-седан Предупреждения: (0%)
приработающем двигателе должен погаснуть если не гаснет проверь предохранители и так далее может где провод оборвался проверь все что знаешь
Добавлено: сейчас пойду вмашину достану умнмю книжку почитаю инапишу Добавлено: как он утебя горит? или переодически мигает не исправности могут быть следюующие:Неисправность датчика момента ЭУРУ ;Неиспр. двигателя ЭУРУ;Неиспр.датчика положения рулевого вала илидатчика полож.ротора ЭУРУ;Неиспр. контролера ЭУРУ;Отсутствие сигнала датчика скорости. |
3.4.2010, 12:27
#93
Сначало датчик мигал, мигал медленно
А сейчас горит, тускло так, еле видно, при этом мигает, но не гаснет Добавлено: Сначало датчик мигал, мигал медленно А сейчас горит, тускло так, еле видно, при этом мигает, но не гаснет |
7.4.2010, 12:05
#94
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 6.263 Из: Ufa Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Второй готов! Достал он меня не по детски.У него накрылась плата электроники.Пришлось разрисовать схему.Сутки разбирался.Информация следующая:На выходах датчика момента в состоянии покоя напряжение 2,5 в.Устанавливается резистором,который ближе к краю платы.Второй резистор отвечает за чувствительность руля.Теоретически можно настроить "под себя".Пока все - здох АКБ.Поставил на зарядку.P.S.Весной купил машину.Выбирал между калиной и шевинивой.Остановился на второй.Не пинайте ногами,но я не калиновод...Занимаюсь ремонтом автоэлектроники,поэтому решил оказать помощь,т.к. статистика по ЭМУРам очень печальная... Коментарии к фото:(Я буду указывать две последние цифры индекса фото)19-плата электроники датчика момента.Обратная сторона.Если открыть крышку ,то элементы находятся под платой(фото 41).На плате сверху вниз:белое пятно - это стабилизатор на 8 в.(он просто в теплопроводящей пасте).Под ним 16 ног - обычный инвертор(6-не) МС140049.Дальше 2 транзистора.Они подключены к первичной обмотке(250 кГц).Две 8-и ногие микросхемы - сдвоенный ОУ LM2904. Фото 22: вал рулевого управления.На валу два стакана.Перекрытие окон 50%.Далее подшипник и шестерня. Фото 50 индуктивный датчик.В радиальную прорезь и входят два стакана, которые разделяют одну обмотку с другой. Фото 10:место подсоединения проводов на индуктивном датчике(там, где у меня отвалился провод). Фото 58 верхняя сторона платы датчика момента. Фото 48: колодка подсоединения обмоток двигателя(справа рулевой вал без верхнего кожуха (Фото 17)). Фото 41:Под крышкой - плата электроники датчика момента, Собственно и всё а разрисованную схемку платы датчика момента можно выложить? |
23.4.2010, 22:24
#95
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.4.2010 Из: Киев Пользователь №: 6.408 Из: Киев, Печерский р-н Авто: Калина 11193 хэтч, 1.6, 8V совиньен Предупреждения: (0%)
Было то же самое! При чем то работал, то нет. Спасибо огромное ребятам из клубного гаража Вадиму и Виталику(ZZZ), помогли быстро решить эту проблему!!!
23.5.2010, 22:28
#96
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 4.502 Из: Ровно Авто: 11190 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста сколько стоит в Украине Электроусилитель руля на Калину?
12.6.2010, 22:46
#97
Греется ЭУР да так что аж ключ зажигания горячий. !!!??
-------------------- LADA KALINA 1.6
13.6.2010, 8:48
#98
У него есть защита по температуре.Если не отключается - не обращай внимания.
13.6.2010, 14:09
#99
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 6.733 Из: Луцк Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
у меня пару раз зрорал предохранитель вентилятора. не знаю каким боком включен в эту цепь ЭУР, но он переставал работать и загоралась лампа на панели. поставил предохранитель на пол ампера больше и полтора года все нормально
30.6.2010, 22:03
#100
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 6.968 Из: Россия Брянская обл. Клинцы Авто: ВАЗ 11193 Предупреждения: (0%)
Гуру, помогите пожалуйста.
Недавно купил поддержаную Калину и в ней неисправен ЭМУР, прошлый хозяин утверждал что он работает только в сырую погоду. У меня он включался несколько раз на небольшие промежутки времени. Диагности показывает что неисправен ДПР. визуальный осмотр данного датчика результатов не принес. Помогите вылечить. PS: Были моменты когда ЭМУР включался и при первом же прикосновении к рулю сразу же отключался. и есть ли где схемы данного датчика. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 1:44 |
