Стартер крутится сам мотор не крутит, иногда, бендикс или что хуже ? |
11.4.2009, 20:43
Несколько раз на той неделе было что мотор не крутит стартер, а сам по себе, а седня вообще только с 10 попытки завел. Че куда смотреть? в чем проблема, в бендиксе? Где купить или может там грязь какая не дает втянуть ? сложно ли самому разобрать собрать если раньше этого не делал? И вообще это ж снизу, да ? защиту снимать?
11.4.2009, 20:48
скачай книжку и там расписано с какой стороны на стартер смотреть.
Валик сегодня стартер меняет после года работы автозапуска с сиги. -------------------- |
11.4.2009, 20:52
Наверное очепятка. Не "мотор не крутит стартер", а наверное стартер не крутит мотор
Если стартер крутит в холостую, значить медная шайба во втягующем прижимается и напруга на двигатель стартера идет. Если втягующее щелкает, у бендыкс не вылетает, то может в направляющих заедает, может там смазки нет или закусилы появились. Я так думаю. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.4.2009, 21:19
При повороте ключа сильный звук вжжжик, и все, вместе с этим звуком идет вибрация на ручке передач, но вот громко щелкающего звука не слышно перед вжик. Я ж думаю перед этим звуком должно щелкнуть.. А звук сильный и кажется скребущий, типа одна шестеренка крутится а вторая в зацепление не вошла , а скребет по той. иногда звук не сильно скребущий, а просто слышно как моторчик стартера жужжит. Если получилось завести, то в самом конце цикла заводки, когда уже ключ отпустил, вроде как нечистый звук появился в придачу к звуку заведеного мотора немного дзелечащий звук чуть меньше пол секунды.. раньше такого не было. если б где глянуть на рисунке внутреннее устройство стартера и бендикса + реле, я б понял что куда наверное...
11.4.2009, 21:20
щас отсканирую и выложу подожди.
Качество максимально возможное.
Кол-во скачиваний: 26-------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.4.2009, 21:30
А где енту книжку скачать?
Добавлено: сегодня приезжал знакомый, он ездит на 10-ке, говорит что мол рано сдохло что-то..мож реально грязь? Добавлено: и если например делать за деньги такая неисправность сколько обойдется? Добавлено: еще очень хочется качественно протестить машину на предмет выявления разных неисправностей... по ходу жрет сильно сейчас от 9,6 до 10,2 по городу, почти не зависит от режима(пофиг есть пробки нет) все равно около 10, даж по трасе 9,5.. катализатор ? или форсунки ? или все вместе? |
11.4.2009, 21:42
Вопрос:А где енту книжку скачать?
Ответ:http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198 В: говорит что мол рано сдохло что-то..мож реально грязь О: я тож так думаю В:и если например делать за деньги такая неисправность сколько обойдется? О:делаю все сам не знаю. В:еще очень хочется качественно протестить машину на предмет выявления разных неисправностей... по ходу жрет сильно сейчас от 9,6 до 10,2 по городу, почти не зависит от режима(пофиг есть пробки нет) все равно около 10, даж по трасе 9,5.. катализатор ? или форсунки ? или все вместе? О: Это к ВАДИМКЕ, на диагностику и чиповку. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.7.2009, 9:56
Может закрыть ее?
25.12.2009, 16:16
Ужо починили
31.12.2010, 15:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 5.748 Из: Бердянск Авто: Lada_Kalina Предупреждения: (0%)
Люди когда стартер крутит (и он рабочий) а двигатель не заводиться это не проблема в бендексе или в тягуещем это прокручиваеться венец нужно поставить сваркой три точки и все будет ок. у самого такая была проблема, пока розобрались в чем дело пол машины розобрали.
31.12.2010, 17:28
Сварка... Это по нашему!!! Главное сказать нечего.. А еще такое может быть если ремень ГРМ порвался.. Это так, чтоб разговор поддержать..
13.1.2011, 18:55
у меня рычал при включении зажигания, такой треск был, снял почистил промыл - нормально, там со сцепления пыли набилось - подклинивал, ничего сложного нет.
-------------------- LADA KALINA 1.6
3.12.2013, 17:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.7.2009 Из: Яворов-Рава-Русская Пользователь №: 3.982 Из: Львівська обл м. Яворів Авто: ВАЗ КАЛИНА 11183 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста, с наступлением морозов с утра стартер не хочет крутится, такое ощущение как будто АКБ сел, но за 6 лет третий акуммулятор, в прошлом году новый купил.
3.12.2013, 17:56
Подскажите пожалуйста, с наступлением морозов с утра стартер не хочет крутится, такое ощущение как будто АКБ сел, но за 6 лет третий акуммулятор, в прошлом году новый купил. Ну если АКБ сел, то почему бы не проверить вольтметром? АКБ периодически нужно заряжать вне автомобиля |
3.12.2013, 18:17
А зачем заряжать ведь машина постоянно ездит, мне говорили что может с генератором проблема выдаёт большое напряжение и из-за этого предыдущий аккумулятор выходил только год, но генератор я перебрал поменял внутриности. На днях АКБ проверю. А неможет быть проблема с втягивающим механизмом или есчё с чем нибудь А???
3.12.2013, 19:05
А зачем заряжать ведь машина постоянно ездит, ... Покупай сразу новую АКБ. Будет быстрее Только когда будешь покупать АКБ, попроси чтобы инструкцию по эксплуатации батареи выдали. Изучи внимательно документ |
20.9.2015, 19:14
такая же фигня... вжиииииик, а мотор не заводит. Ничего не клацает. Год-полтора назад при этих же симптомах снимали мне стартер и промыли бендекс. Потом постепенно всё вернулось на круги своя, то иногда не заводилась с первой попытки....а теперь всё чаще и чаще. Теперь думаю снова мыть или уже поменять бендекс? Пробега 76 тык...
20.9.2015, 22:41
Мой...дешевле!!!:)))
21.9.2015, 2:43
21.9.2015, 7:36
так шо то делать ?
минут с 10 назад набирал меня мой мастер (доверяю ему как себе -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 22:18 |
