Освещение моторного отсека, установка подкапотной лампы
сообщение 29.3.2009, 10:52
Привет фсем.
Рассматривая эл.схему наших машин, меня заинтересовало то, что на концевике ккапота есть третий выход для подкапотной лампы, т.е. для освещения моторного отсека.
Сначала я подумал, что могут быть проблемы с сигналкой (как в подсветке багажника диод ставить надо), но когда подобрался поближе и так скзать на колене все проверить, все прекрасно работает.
1.Снял фишку с концевика капота, из которой выколупал резиновую вставку со стороны проводов.
2.Нашел тонкий многожильный провод, посредине через красную резинку протянул его к пустующему среднему контакту.Так как у нас клем подходящих нет, тупо зачистил 5мм и воткнул его в клемное место (мама). Поставил назад красную резинку и все подсоединил к концевику. На концевике контакты папа в виде игл, и наш средний контакт прекрасно вошел в маму между жил и полуился нормальный контакт. Это у нас МИНУС. Провод протянул под резинкой-уплотнителем , возле бачка омывателя , ближе к генератору.
3.ПЛЮС решил взять с габаритов.
Оговорюсь что лампу ( от запорожца с поворачивающимся рассеивателем)решил ставить над генератором, максимально выше, чтобы можно было нормально уровень масла посмотреть или шо другое. Тот же ремень генератора поменять ,не дай Бог, ночью в дороге и т.д.
Для этого, в жгуте идущему к правой фаре, есть коричневый провод , это "+" габаритов правой фары (предохр F9).
4.Врезался в плюс
5. к лампе подсоединил полученные + и -.
Теперь при включении габаритов и открывании капота загорается подкапотная лампа, а при закрывании гаснет.
Фотки выложу позже, когда все аккуратно закреплю.
Сообщение отредактировал blistograd - 29.3.2009, 14:23
mastergid
сообщение 29.3.2009, 11:20
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Досить непогано. Я теж хотів прикріпити лампу під капотом, але все так руки не доходять. А не варто було б живлення взяти від незалежного джерела, щоб працювало без габаритів?
сообщение 29.3.2009, 11:42
Можна і так, але в голові кумекав звідки його саме ближче взяти. А потім ще в подумав, що це робиться для аварійних випадків на дорозі ( в гаражі є світло в кожного) і я думаю, що на дорозі повинні бути ввімкнені габарити.
Хоча якщо є ідеї викладуйте прийдемо до консенсусу.
AlMiGu
сообщение 29.3.2009, 12:04
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
возьми "+" от АКБ, через предохранитель, вот и вся запарка
сообщение 29.3.2009, 13:58
Нет, от АКБ не пойдет. Нужно чтобы все было красиво и аккуратно. Плюс на предыдкщих моделях ВАЗа питание бралось от габаритов, а вернее отходящий от одного и того же предохранителя
Это в шкодах можно брать с АКБ, а в ВАЗах низзя иначе будет сильная посадка напруги и не заведеца ignat_02.gif
Фотки, что получилось.
Прикрепленный файл  со_стороны_генератора.JPG ( 174.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Прикрепленный файл  со_стороны_двигателя.JPG ( 189.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  вид_со_стороны_щупа.JPG ( 126.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Zulus
сообщение 29.3.2009, 15:27
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Супер, вот еще одна приблуда в запыснык, для того что-бы потом установить.
_________________________
Шурик
сообщение 29.3.2009, 20:19
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Давно над этим приспособлением думаю. Дружище чем ты выколупывал резинку, а то она у меня не хочет выходить. Все перепробовал, кроме применения силы. За ранее спасибо.
mastergid
сообщение 29.3.2009, 20:40
Пользователь №: 508
Из: Lviv
В мене виникла ідея про створення такого собі FAQ по таким приблудам і не тільки.
сообщение 29.3.2009, 21:14
Обыкновенной тупой швейной иглой поддевал по окружности. Она резиновая, тянется , и не рвется
Готов взять на себя наполнение этого Фака. процентов 80 разных примочек (только не бестолковых) изложенных наросийском и нашм форуме уже попробовал лично своими руками
Jeka_A
сообщение 29.3.2009, 22:28
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
конечно пости темы! ведь для это го и сорздан этот сайт
Игнат
сообщение 29.3.2009, 22:38
Пользователь №: 3.166
Авто: 1118 седан 1.4
А не проще возить переноску в багажнике или фанарик ? )
сообщение 30.3.2009, 6:38
Проще. Конечно, проще
Шурик
сообщение 30.3.2009, 13:00
В выходные дни без какого нибудь занятия тяжело connie_crazyperson.gif . Наулице потеплело можно пару часиков выделять машине.
AlMiGu
сообщение 30.3.2009, 13:02
Пользователь №: 17
Как-раз в вазах проще всего от АКБ, ведь она открытая, а в шкоде нужно ещё дырку в кожухе АКБ делать connie_crazyperson.gif
По поводу посадки напруги - не проверяй контролькой - АКБ сдохнеть нафик.... connie_beatdeadhorse.gif
scorpion_vp
сообщение 16.6.2009, 21:55
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Моя реалізація освітлення підкапотного відсіку (зроблено вже 2р тому - працює до тепер). Плюс взяв через запобіжник від АКБ. Прикрутив звичайну односпіральну цокольну лампу (21 Вт) з поворотним плафоном і вимикачем на корпусі лампи.
Знято в 22:50 год, спалах в фотоапараті не використовував, щоб було видно реальне освітлення.
[attachment=4884:IMG_1225.JPG] [attachment=4885:IMG_1226.JPG]
А це сама лампа і розташування її під капотом (знято зі спалахом на фотоапараті).
[attachment=4886:IMG_1228.JPG] [attachment=4887:IMG_1230.JPG]
сообщение 16.6.2009, 23:09
Это же как надо фотоаппарат неподвижно держать, что бы на открытой дырке с выдержкой 1/8 практически не было шевеленки smile.gif .
scorpion_vp
сообщение 17.6.2009, 7:20
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Не бухаю більше 3р(тільки пиво, або вино в допустимих дозах), поки що тремтіння в руках не замічав... ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif
А лампа виручала в дорозі вже 2 рази. (другий раз використовував для освітлення "поляни" на природі)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 6:03
