На холодную тарахтит движок |
17.3.2009, 19:02
#41
Дизель-это у всех. не понимаю, что у вас происходит. могу в люой момент поставить рядом 2 машины Volkswagen Passat дизель и Калину 1,4 и послушать, аналогий на слышу, ни стоя, ни едя. Наверно все таки не у всех. Ибо у меня временами не дизель на ГАЗ 51 и 53. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
17.3.2009, 19:56
#42
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
17.3.2009, 20:46
#43
Верю -------------------- |
17.3.2009, 20:55
#44
Верю мазахист -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
17.3.2009, 21:24
#45
Какие ещё там звуки (тем бо-лее дизельные - чего двигателя или коробки?) могут быть?что-то явно не то сказано, или даже сказать неправильно, может быть стук, скрежет, шипение, вой, но понятия "дизельный звук" у коробки никогда небыло.
Если проблема какая-либо, то во-первых поменяй маслицо в коробке (залей человеческую полусинтетику, а не ездь на заводском нерафинированном "Чумаке", а вот, если и после что-то будет, то сначала разберись в конкретике названия звука. По поводу таврюхи скажу, что у меня есть одна, у которой двиглу пробег более 120, и никаким дизелем не пахнет, хотя до этого был другой двиЖитель, так точно под конец 100 тыков работал, как дизельный моторчик, и только по тому, что там клапана не регулировались, более полоывины его жизни, так он и стуконул..... Ну, аесли есть какой-то стук из КП то скорее всего там капут какой-то из шестернь (у тебя скорее всего 1-2-й передачи) самый вероятный вариант - улетел зуб, вот и стучит. Удачи -------------------- |
18.3.2009, 0:29
#46
Какие ещё там звуки (тем бо-лее дизельные - чего двигателя или коробки?) могут быть?что-то явно не то сказано, или даже сказать неправильно, может быть стук, скрежет, шипение, вой, но понятия "дизельный звук" у коробки никогда небыло. Если проблема какая-либо, то во-первых поменяй маслицо в коробке (залей человеческую полусинтетику, а не ездь на заводском нерафинированном "Чумаке", а вот, если и после что-то будет, то сначала разберись в конкретике названия звука. По поводу таврюхи скажу, что у меня есть одна, у которой двиглу пробег более 120, и никаким дизелем не пахнет, хотя до этого был другой двиЖитель, так точно под конец 100 тыков работал, как дизельный моторчик, и только по тому, что там клапана не регулировались, более полоывины его жизни, так он и стуконул..... Ну, аесли есть какой-то стук из КП то скорее всего там капут какой-то из шестернь (у тебя скорее всего 1-2-й передачи) самый вероятный вариант - улетел зуб, вот и стучит. Удачи Мне нравится Ваша уверенность и однозначные выводы, сэр. Хотя ещё больше мне нравится выражение типа "мало кто знает, как много нужно узнать, чтобы понять, как мало мы знаем". Не изменяйте своим принципам! -------------------- |
18.3.2009, 20:16
#47
18.3.2009, 20:32
#48
Сначала я там его и искал А в пользу этого варианта говорит то, что момент возникновения звука по условиям работы двигателя очень напоминает появление оч.громкого выхлопа при прогоревшей трубе или глушителе - все начинается при резком нажатии на педаль газа. И вообще, организация выхлопа на Калине меня смутила - тоненькая нержавейка трубки перед катколлектором и самого катколлектора. И это вместо традиционного литого коллектора и толстых "штанов" на классике -------------------- |
18.3.2009, 21:18
#49
Сначала я там его и искал А в пользу этого варианта говорит то, что момент возникновения звука по условиям работы двигателя очень напоминает появление оч.громкого выхлопа при прогоревшей трубе или глушителе - все начинается при резком нажатии на педаль газа. И вообще, организация выхлопа на Калине меня смутила - тоненькая нержавейка трубки перед катколлектором и самого катколлектора. И это вместо традиционного литого коллектора и толстых "штанов" на классике ждем-с доклада о достижениях! -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
18.3.2009, 21:25
#50
ждем-с доклада о достижениях! Особо на успех на расчитываю - так, чтобы вычеркнуть из списка одну из возможных причин -------------------- |
24.3.2009, 0:04
#51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.273 Из: Киев ,Оболонь Авто: ваз1119 Предупреждения: (0%)
машине в мае 2009, 2 года, хетчбек про звук дизеля слышу уже 2 года,звук топливного насоса дизеля,уверен никак не связанно с трансмисией,по всей вероятности инжектор,мне напоминает звук дейво-сенс,там мотор ммз,типа таврии,в прогретом состоянии звук уменьшается,но все равно доводит до нервоза,пытаюсь с механиком разобраться,вот буду заряжать машинку,разберемся,но 2 года откатался в очень динамичном режиме на скорость не влияет,если поймем ,что это ,отпишу.
24.3.2009, 0:30
#52
машине в мае 2009, 2 года, хетчбек про звук дизеля слышу уже 2 года,звук топливного насоса дизеля,уверен никак не связанно с трансмисией,по всей вероятности инжектор,мне напоминает звук дейво-сенс,там мотор ммз,типа таврии,в прогретом состоянии звук уменьшается,но все равно доводит до нервоза,пытаюсь с механиком разобраться,вот буду заряжать машинку,разберемся,но 2 года откатался в очень динамичном режиме на скорость не влияет,если поймем ,что это ,отпишу. Спасибо, соратник! И, кстати, на вышеупомянутой Славуте стоял сенсовский силовой агрегат... -------------------- |
24.3.2009, 14:36
#53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.2.2009 Из: Белая Церковь Пользователь №: 3.049 Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ. Авто: 1118 Калина седан Предупреждения: (0%)
Из всего выше сказанного можно сделать небольшое умозаключение. Итак. Дизельный шум прослушивается наиболее четко на холодном 8ми клапаном двигателе. Никто толком не знает источник этого звука.Этот звук наверняка есть конструктивная недоработка которая не влияет на моторесурс.Однако этот звук по моему мнению многих кумарит. Где же ответ? А может задать этот вопрос АВТОВАЗУ ?
24.3.2009, 15:20
#54
Умозаключения в диагностике вслепую очень ненадёжны
Но вернемся к теме. Звук возникает у разных силовых агрегатов на первой и второй передачах, когда создается максимальный крутящий момент на колёсах. Силовой изгиб валов отбрасываю, т.к. одна пара из этих передач находится рядом со стенкой корпуса КПП (здесь изгиба быть не может, как и чрезмерных изменений межосевого расстояния у новой коробки). На текущий момент наиболее вероятным источниками звука мне представляются либо осевые смещения вторичного вала вследствие боковых усилий в косозубых шестернях ГП, либо какие-то проблемы в работе дифференциала. В пользу осевого разбега говорит также выходящий за рамки приличия вой ГП при торможении двигателем, опять -же, на низких передачах. Но окончательный диагноз - только после вскрытия -------------------- |
24.3.2009, 16:04
#55
От блин звук всем дался.
Если он исчезает после прогрева то ИМХО это связано либо с лямбдой, которая врубается при достижении 300 С в коллекторе, либо с охлаждайкой, когда та прогревается и/или создает давление или с маслом в двиге коробке. Осталось проверить, правда нет ни одной идеи как... -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
24.3.2009, 16:42
#56
У меня звук дизеля идет от движка на холостых оборотах .
24.3.2009, 18:51
#57
Обсуждаемый мною звук проявляется ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ НА 1-ОЙ и 2-ОЙ ПЕРЕДАЧАХ и ТОЛЬКО ПРИ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКЕ НА ДВИГАТЕЛЬ (движение на подъём, попытка быстро ускориться). Особенно сильно слышен, когда приходится начинать движение при непрогретом двигателе. После прогрева - уменьшается. При мягкой плавной езде практически исчезает.
Админы, закройте тему, чтобы не напрягать народ. Понимаю, что тема шумов Калине бесконечна -------------------- |
4.4.2009, 11:54
#58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
Машина с весны 2008, 8-клапанная, все лето было тихо - шуи от двигателя появился с холодами и продолжается до сих пор. На холодную особенно. При выжимании сцепления (с работающим двигателем) шум немного уходит. Когда прогреется двигатель - не так слышно, только если дать нагрузку на низких передачах.
-------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
7.4.2009, 11:28
#59
![]() Маньяк-Автомеханик ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 482 Из: Одесса Авто: I201CO57 :) Предупреждения: (0%)
есть несколько разных звуков в калине.
1. булькающий звук некоторые путают со звуком прослабленных поршней шум из кат коллектора. 2. звук стучащих глиняных горшков - увеличный зазор между гильзой и поршнем 3. лязг металический с частотой в 2 раза медленней чем вращение коленвала - оборотов двигателя : шум газораспределения - клапана компенсаторы распредвал. 4. сухое счёлканье - адсорбер. -------------------- Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
8 067 7314481 позвонившему до 11 00 - нет прощения :) РАБОТАЮ С 11 00 ДО 19 00 ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ любой праздник повод увильнуть от работы с 15 февраля новая услуга чистка форсунок, калино клубу скидка :) |
17.4.2009, 19:46
#60
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.2.2009 Из: Стаханов Пользователь №: 3.000 Из: Луганская обл г Стаханов Авто: 111930 хетчбек Предупреждения: (0%)
Уважаемые калиноводы по теме движок тарахтит как дизель предлагаю решить эту проблему так; Я думаю стоит попробовать обработать движок составом "ХАДО" 3 тюбика на обработку двигателя. Работаю в сфере торговли авто запчастями 12 лет о "ХАДО" знаю не по наслышке. Если надо подробней, спрашивайте. ага только после такой обработки никто не берется расстачивать движок коленвал ето самое хадо цементирует все до такй степени что станки не берут если есть кому охота выкидывать движок и покупать новый то пожалуста (сам чуть не попобовал вовремя показали последствия ) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:44 |
