Проставки под задние амортизаторы, Установка проставок под амортизаторы |
16.2.2009, 21:56
Цитата Ты все правильно говориш, но не грузоперевозок, не пойму причем здесь грузоперевозки ? В седан садится 5 человек + сумки в багажник и усе (лично в моей машине, не знаю как у кого) трет, шкребет и т.д., поэтому и поставил проставки. не знаю,недавно ездил в Черкаскую обл(возил друга с семьей к родне).,так вот 3 чела в машыне,остальное пространство в ней забито сумками с консервацыей и молоком до самого,что нет..в багажнике тож места 0 и ничего не терло.... вообще на Калинке ниразу ничего не затирало...вот и высказался по поводу грузоперевозок....может у меня Калина уникальная,или.....??? по-моему в нее просто не влезет столько,чтоб затирало....(на штатных колесах) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
16.2.2009, 23:23
#22
У меня затирало, когда в салоне было 2-е женщины по 120кг веса + 2а парня по 60кг + водитель 80кг, + в багажнике кг40, + o,tcievrb 80ru итого 560кг из них только 440кг живого веса.
Добавлено: После этой поездочки просели задние пружины, заменил перед поездкой в Одессу на подрезанные 11-е. -------------------- |
17.3.2009, 18:41
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 2.836 Из: Купянск Авто: Калина 11184 1.4v16 седан Предупреждения: (0%)
Это можно оценить как допустимый шаг,поскольку перераспределение опорных реакций между передней и задней подвесками в этом случае невелико,а,стало быть,изменения свойств управляемости,тормозной динамики,перераспределения ходов подвески и т.д. малозаметны.Однако и такая мера может быть рекомендована лишь как временная,до момента покупки и установки новых штатных пружин.И,вообще,между нами девочками говоря,не страдайте хернёй,если у Вас садится сзади три человека и колёса задевают о защиту,то это говорит о том ,что в автомобиле просели пружины,и только!Уж поверте моему 26 летнему стажу вождения!!
17.3.2009, 21:50
#24
В мене так просіли пружини,що коли зняв проставки то таке враження шо перед машинки стоїть піддомкрачений. Поставив назад проставки і все стало як має бути
17.3.2009, 22:03
#25
в своё время перевозил плитки 700 кг + я с пассажиром итого в раЁне 850 кг, ехал со скоростью около 20 кмч, т.к. при большей начинал рвал брызговики об асфальт на малейших ямках, после выгрузки всего добра ничего не просело. так-что всяко-разно бывает, а если уж и просели пружины, то тогда выход - простая замена
25.3.2009, 11:45
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2008 Из: г.Киев, Воскресенка Пользователь №: 1.018 Из: г. Киев, Воскресенка. Авто: Лада Калина универсал 1,4 16V Предупреждения: (0%)
Это можно оценить как допустимый шаг,поскольку перераспределение опорных реакций между передней и задней подвесками в этом случае невелико,а,стало быть,изменения свойств управляемости,тормозной динамики,перераспределения ходов подвески и т.д. малозаметны.Однако и такая мера может быть рекомендована лишь как временная,до момента покупки и установки новых штатных пружин.И,вообще,между нами девочками говоря,не страдайте хернёй,если у Вас садится сзади три человека и колёса задевают о защиту,то это говорит о том ,что в автомобиле просели пружины,и только!Уж поверте моему 26 летнему стажу вождения!! У меня с нуля (на универсале) если сидит на заднем сидении 3 человека и в багажнике вещи кг на 30, чиркает дай Боже. Так что получается мне продали авто уже с просевшими пружинами??? |
26.3.2009, 22:17
#27
У меня с нуля (на универсале) если сидит на заднем сидении 3 человека и в багажнике вещи кг на 30, чиркает дай Боже. Так что получается мне продали авто уже с просевшими пружинами??? нет просто неправельно работают амортизаторы, недавно ездил в Камянец 5 чел в машине в багажнике порядка 60-70 кг и ничего не чиркает -------------------- ![]() |
27.3.2009, 23:27
#28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
нет просто неправельно работают амортизаторы, недавно ездил в Камянец 5 чел в машине в багажнике порядка 60-70 кг и ничего не чиркает Везет же людям ! -------------------- |
19.4.2009, 22:17
#29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
При установке домиков нужно ставить их на вторые отверстия, так показала работа их крепление начинает бить об нижний болт крепежа балки. Обязательно на развал чтоб увеличили кастор, а так мона ездить без поломок. А на счёт гранат которые надо будет чаще менять это не правда, не надо на вывернутом колесе газ давить и отходят те гранаты не меньше.
2.5.2009, 20:20
#30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 1.487 Из: Кременчуг Авто: VAZ-1117 Универсал Предупреждения: (0%)
Доброго времени.У меня 1117 установил проставки под амортизаторы на первое отверстие.Зад чуть приподнялся и смотрится авто интиреснее и загруженная без вопросов.Управляемость не изменилась.
5.5.2009, 22:15
#31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 1.402 Авто: забанен Предупреждения: (10%)
Здравствуйте, скажите мне пожалуйста хоть ктото - какие задние амортизаторы (масляные или газовые) стоят на 1119, и подходят ли амортизаторы от 2108, 2110 ?
-------------------- забанен.
17.9.2009, 19:29
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, скажите мне пожалуйста хоть ктото - какие задние амортизаторы (масляные или газовые) стоят на 1119, и подходят ли амортизаторы от 2108, 2110 ? Поставил задние амортизаторы 9-е (8-е то же самое) ну в смысле от 2109 масляные все в норме, по поводу газовых советую не ставить т.к. потом "твои" жесткие аммортизаторы полезут в багажник просто разобьют стаканы и все... будешь "варить" и плакать из за них))) да и вес авто не тот который такие амо. "требуют", на скорости по трассе при торможении можно"улететь" в "огород" какого - то колхоза Добавлено: по поводу проставок под задок, то после прохождения 5000 км машина села на 1,5 см, после 10000 почти на 4 см, так что если ставить проставки на самый 1-й уровеь то осбых изменений в поведении авто не заметите т.к. зад подниметься на 5 см. Единственное что надо, так это посмотреть на торможение авто, ведь после таких изменений распределение тормозных усилий может немного поменятся, лично я на СТО просил чтоб мне настроили "колдун" (вроде правильно написал), ну в принципе и все П.С. на авто с ЕВD "колдун" настраиваеться автоматически! -------------------- ![]() ![]() |
8.12.2009, 13:34
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.5.2008 Из: Киев Пользователь №: 822 Из: Киев Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%)
Мужики а вобще вы то смотрели о что чиркает то. я глядел о подкрылки пластиковые ( которые заводом изготовителем там вобще не ставятся) или у кого вобще об арки колёс затирает ?
10.12.2009, 22:53
#34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.11.2007 Из: Винница Пользователь №: 46 Предупреждения: (0%)
Домики поставил в 2006 году, езжу с ними уже 100тыс. Надо сразу делать следующее:кастор увеличил до 1,5 градуса, регулировка колдуна, регулировка фар
-------------------- Жилье ПОСУТОЧНО в Виннице: +38(067)70-80-456
13.12.2009, 21:35
#35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
А если у меня сели пружины- то соответственно кастор изменился и если я ставлю домики- то выравниваю машину и кастор. А теперь прикинем сколько стОят новые пружины и сколько стОят домики. Есть только одно "но"-аммортизаторы- как им понравится работать в этом диапозоне(хотя я не слышал чтобы они из-за этого меньше выхаживали).
13.10.2011, 14:08
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.140 Из: Кривой Рог Авто: Lada Kalina 11183 Предупреждения: (0%)
чтоб не тёрло сзади ставим проставку,зад задирается.Так почему бы не приподнять передок,машинку выравниваем и клиренс увеличим шоб на природе не париться?
13.10.2011, 16:12
#37
чтоб не тёрло сзади ставим проставку,зад задирается.Так почему бы не приподнять передок,машинку выравниваем и клиренс увеличим шоб на природе не париться? Клиренс 18 см и так достаточный а задирать задницу машине на мой взгляд, мягко говоря, неэстетично. До калины у меня была 14-я и при пробеге около 30тыс, она хоршо просела и я, дурак поставил "домики". Кроме минусов ничего не приобрел: задница задралась, фары начали светить вниз и ночью ни хрена не видно. Причем регулеровке они не поддавались, их можно было только опустить, а поднять нет. При резком торможении на скользкой дороге (влажное покрытие), зашвыривало задницу, один раз чуть не развернуло, выронял только после того как нажал на газ. После установки ГБО ситуация с тормозами исправилась, машина останавливалась прямо, а с фарами ситуация почти не поменялась. Так что сейчас у меня мыслей нет эту хрень ставить и советовать ее никому не буду. Если возишь грузы, то лучше найти какую-то угробленую пружину, распилить ее и подмотать на родную. На жесткость задней подвески не влияет, а проседать не будет -------------------- |
12.9.2012, 22:07
#38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.1.2008 Пользователь №: 259 Из: Kиев Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
На перова продают два вида проставок , одни хлиплые за35 и по мощнее за 70 грицикав.
После севи спайк задралась морда и поднимать зад стало необходимостью-чему я безмерно рад раньше была у меня восьмерка выше крыши ... видон супер рыбалка-охота поля-леса.. поэтому рад что и на калине смогу 4мешка цемента возить и не выгонять пасажиров...ато был инцыдент вернул один мешок назад продавцу.... ВЗял проставки за70завтра если поставлю буде фотовидгук...
Кол-во скачиваний: 44 |
13.9.2012, 21:58
#39
Вот так было и стало.
Добавлено: Теперя точно калинодорожник) Еще две позиции есть в запасе если выше захочу.
Кол-во скачиваний: 40 |
13.9.2012, 22:59
#40
после устанвки гбо и саба машина заметно присела, плюс приходится иногда грузить , а когда едем в 5ром на дачу плюс харчи так иногда и брызговиками начал шкрябать, поставил проставки на среднее положение, зад стал таким же как и был на стоковой может прибавил 1-2 сантиметра, даже фары не пришлось регулировать, а до установки проставок, и при наличии гбо и саба фары опускал на единичку, так как мигали встречные. теперь проблем не имею не со светом не с управляемостью.
подкрылки установленны, но колеса не чиркали. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 23:55 |
