2 страниц V   1 2 >
радиатор и вентилятор, нормально ли работает радиатор и вентилятор?
Timo
сообщение 10.3.2009, 13:43
Пользователь №: 2.480
Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression +
Попал я перед новым годом в аварию (один гад сдавая задом на парковке въехал мне в передок:(), немного уделал радиатор - потек, засыпал герметиком = все гуд не течет. Но заметил одно изменение - раньше всегда стрелка температуры двигателя всегда показывала 90, теперь когда еду всегда показывает 88. Но когда в пробке - температура начинает расти (вот как было раньше - не могу сказать - не было проблемы - и меня как чайника это не интересовало) то же мое проверял на холостых - в определенные момент температура долазит до 100, включается вентилятор и сбрасывает ее до 91, и так может повторяться энное количество раз. Что скажите? Есть ли риск, что летом стрелка может залезть в красную зону? спасибо.
IgorS
сообщение 10.3.2009, 13:48
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
ИМХО нормальная работа системы охлаждения. Правда температура включения карлсона несколько выше - 103-1070
А в пробках, естественно, температура повышается.
Timo
сообщение 10.3.2009, 13:51
то есть, то что если даже просто на стоянке на холостых двигатель работает и температура растет - нормально?
IgorS
сообщение 10.3.2009, 14:08
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Абсолютно!!! Поэтому периодически и включается вентилятор принудительноого охлаждения
disel
сообщение 10.3.2009, 16:40
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Риска, что летом закипит, нет - это нормальная работа сист. охлаждения.
При температуре 101 включается карлсон, сбрасывает темпер. до 94-95 и выключается, по крайней мере у меня так.
Jeka_A
сообщение 12.3.2009, 23:29
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
ну вот сегодня потеплело не много, загнал в гараж стрелка чуть веше чем 90 градусов, думаю подожду минутку включится ли карлсон, и тут тепература растет реле шелкнуло, а температура продолжает расти, вышел карлсон молчит!!
и так думаю где копать, если релюха клацает значит предохранитель целый! скорее всего трабл в разъеме ??? или???
Alexxx
сообщение 12.3.2009, 23:35
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
а до скольки градусов грелся двиг?(карлсон на 102 или 103 вкл...)
Hasta la Victoria Siempre!
amil
сообщение 13.3.2009, 0:03
Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на
Пользователь №: 2.990
Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец
Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон
или клемы с него спали,плохо держатся
Не оставляй на завтра то,что можна сделать послезавтра!!!
Jeka_A
сообщение 13.3.2009, 0:07
скажем так двиг всегда держит температуру по приборке 90 градусов, летом реле счелкало и карлсон включался на следующем делении после 90 градусов! сегодня реле щелкнуло при той же температуре, и температура подобралась до последнего деления(перед красным) карлсон молчал, печка сбросила температуру!
вот именно с этого хочу и начать проверку
Alexxx
сообщение 13.3.2009, 0:09
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
у меня был глюк,что карлсон вообще не включался...знакомый Launch-ем снял ошыбку и всё ГУД...может и у тебя тот трабл?
Jeka_A
сообщение 13.3.2009, 0:12
вот именно не включается!!!
тогда следующий вопрос откуда взялась эта ошибка???
хотя если бы была ошибка то и реле молчало бы??
я ж так понимаю контролер дает сигнал на включение карлсона реле включение щелкнуло, а жара не спадает!!
Alexxx
сообщение 13.3.2009, 0:14
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
у меня упал уровень тоссола...
попробуй клему снять на мин 15ть
Jeka_A
сообщение 13.3.2009, 0:16
с этим все внорме, тосол с начала эксплуатации ниразу не долевал(пробег 16000), между метками стоит мин и мах, контроллер не залит(перенесен)
поэтому мне кажется трабл именно в проводке(в разъеме)чиповался
(перед летом) все летом было ок, а вот сегодня решил проверить и вот такой не большой трабл!!!
Alexxx
сообщение 13.3.2009, 0:19
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
может самому реле пришёл ...дец?
Jeka_A
сообщение 13.3.2009, 0:21
оно шелкает, в пятницу либо в субботу вскрытие покажет)))) займусь с проверки разъема, потом буду пробывать реюху а потом.....потом как получится))
amil
и на всякий все прилегающее прозвонить...
Jeka_A
сообщение 13.3.2009, 0:23
спасибо, после проделанной работы отпишусь!!
МАЯК 758
сообщение 13.3.2009, 1:03
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
начинай с разъема, у меня на хороших ямах пару раз слетал.
alexandr_zahar
сообщение 13.3.2009, 11:56
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Из: Харьков, Коминтерновский район
Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2)
+1! Прошлой весной была таже хрень. Сними и заново натяни халашо!
Jeka_A
сообщение 13.3.2009, 16:50
Сообщение #20
снимать не пришлось)))))))) он был снят)))))
полез смотреть на предохранитель, на реле все работает, потом снял воздухан и обнаружил что просто слетел разьем с вентилятора, видимо был не дозащелкнут, второй разъем был неплотно одет!!
проблемма решенна!!!! карлосн гудит)))000
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 19:56
