4 страниц V  < 1 2 3 4 >
На холодную тарахтит движок
сообщение 11.3.2009, 0:43
Сообщение #21
Одним из разочарований при более близком знакомстве с Калиной был т.н. дизельный звук при разгонах, напоминающий работу топливного насоса дизеля. До этого подобное я слышал только на Славуте. У моего авто он возникает при интенсивных разгонах на первой и второй передачах, особенно сильно при непрогретом двигателе.
Сегодня пришлось "резко сорваться" на совсем холодном двигателе, "дизель" играл отменно. Но неожиданно для себя я заметил следующее. Если слегка выжать сцепление, когда двигатель уже набрал обороты и звук затихает, то звук как бы затягивается, и ощущаются вибрации на педали сцепления. В связи с этим имею несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, прежде чем разобрать сцепление и убедиться, что все это глупости или случайный эффект smile.gif
1. На многих ли машинах слышно "дизель" при разгонах на первой и второй передачах?
2. Не заметил ли кто-то корелляции между заменой сцепления в сборе и проявлениями "дизеля"
3. Какое сцепление порекомендуют знатоки, выполнявшие эту операцию?
4. Не имеет ли кто-то из форумчан-киевлян связей в автосервисе для просмотра вживую процедуры замены сцепления (или у кого-то есть на ознакомление (на месте) снятое стоковое сцепление в сборе)?
NoRus
сообщение 11.3.2009, 8:22
Сообщение #22
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
Шо имеется в виду под дизельным звуком? Более конкретно?
На 1-2 передаче весьма сильно воет коробка, чем выше передача, тем тише шум. Эту проблему тут многие отмечали. У меня после обкатки и первой замены масла шум снизился, но окончательно не пропал. Может это о нём речь?!
Zulus
сообщение 11.3.2009, 9:49
Сообщение #23
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
И у Boris и у NoRus, авто 16кл. Посему дизельный звук подозрительное явление.
_________________________
MISHEL
сообщение 11.3.2009, 10:49
Сообщение #24
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Что касается "дизеля" - у меня нечто подобное очень хорошо прослушивалось при прогреве двигателя зимой. С падением оборотов (в районе 1100-11200 об/мин) возникал звук напоминающий хруст или дизельный рокот. При выжиме сцепления - исчезал. При разгоне на холодном двигателе - отчетливо прослушивался тот же рокот. Вибраций устрашающих при этом не ощущал. По сему сильно себе голову этим не заморачивал. Хотя происхождение этого аккустического чуда интересно.
Thomas
сообщение 11.3.2009, 11:00
Сообщение #25
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
я тоже не понимаю откуда звук дизеля.
звук коробки (временами на 1 и 2 напоминающий звук ГАЗ 51-53, особенно при торможении двигателем на 1 и 2й) да, рычание двигателя да, слышно.
Часть звука трансмиссии как мне кажется исходит и от сцепления, судя по звуку и если поиграть сцеплением при езде на 1 и 2 (пробовал во дворе). Но на дизель это не похоже. ГАЗ 51-53 ближе. Может Boris неправильно выразился или непонятно для нас.
Стук сцепления на ХХ есть у всех, он то есть, то его нет... То на холодную, то на горячую. Фиг поймешь. Чаще на холодную.
краниосакральная терапия
сообщение 11.3.2009, 11:02
Сообщение #26
Интересно послушать.
MISHEL
сообщение 11.3.2009, 13:02
Сообщение #27
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
То что воет коробка - это понятно! Но при прогреве (при -5 и более градусах на улице) и разгоне на недостаточно прогретой коробке присутствует рокот, очень похож на тот звук, когда дети на вельманах, подражая лихим пацанам на моцыках, зажимали прищепкой между вилкой и спицами колеса кусок картона. Получалась трещотка. Сдесь нечто подобное, только потише будет. И этот звук идет именно из трансмиссии - либо сцепа, либо коробка. Гидрокомпенсаторы так не тарахтят. Но при прогреве - сей казус улетучивается.
Thomas
сообщение 11.3.2009, 13:16
Сообщение #28
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
у меня коробка как раз на холоде работает тише, но это уже от масла зависит
NoRus
сообщение 11.3.2009, 13:19
Сообщение #29
Пользователь №: 324
Авто: 11184
При прогреве зимой определённое тарахтение есть (в некотором роде похоже на дизель), я о нём уже писал тут. но я данный звук наблюдаю только на одной частоте оборотов и списал его на резонансные шумы. В движении никогда такого не слышал. А про вой коробки предположил потому что Boris упомянул 1, 2 передачи, вот именно там она и воет (в основном при торможении двигателем) - но на дизель это ничуть не похоже.
сообщение 11.3.2009, 18:03
Сообщение #30
Как коробка воет - я знаю. Причина воя - невыдержанные расстояния между работающими шестерёнками, неточности изготовления зубьев и их износ. Особенно чувствительна к этом ГП, гда важен не только боковой зазор, но и осевые смещения ведущей шестерни. Подвывание при езде накатом - в основном проблемы ГП. Упоминание ГАЗ-51 очень уместно, добавил бы еще и 24-ю Волгу. Но вой КПП - для меня нормальный объяснимый шум. Здесь же идет речь о другом шуме. Я назвал его дизельным т.к. слышал этот термин от сервисменов. Чем то этот звук напоминает стучание поршневых пальцев при раннем зажигании, но не такой звонкий, приглушенный. И возникает, как и звук пальцев, при попытке быстро ускориться, но не на 4-й, а на 1-й и 2-й. И когда я говорил о вибрациях, речь шла не о вибрациях кузова, а о лёгких вибрацийх на педали сцепления при попытке нажать на неё, не отпуская газ. К собственно двигателю, и тем более 16 клапанам smile.gif отношения не имеет, т.к. аналогичный звук слышал на Славуте и, кстати, только на Славуте.
Ну да ладно, попытка описать звук похожа на попытку описать запах smile.gif . Спасибо за ответы, понял, что мне с этой проблемой "особенно повезло" - каждая Калинка действительно уникальна smile.gif. Почти уверен, что проблема в сцеплении. Если удастся решить - одна из главных моих претензий к КПП Калины отпадет, и я буду счастлив smile.gif
Шурик
сообщение 11.3.2009, 20:20
Сообщение #31
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Да и у меня такой звук есть когда холодная, а при выжиме сцепления пропадает.
сообщение 12.3.2009, 0:51
Сообщение #32
Цитата(Boris @ 11.3.2009, 18:03) *
Могу высказатся, но это врядли решит проблему, и это не мой уровень:
1. Либо я оглох либо мне действительно всё побарабану.
2. Сцепление поменяно ещё 40 тыщ тому на валео и я им сказочно доволен, исключая запах извините гамна когда оно подпаливается.
3. Стук типа дизеля наблюдаю только в гранатах при поворотах и то временами и кстати зависит от температуры и настроения машинки, то хрустят то не хрустят. Это в поворотах, пора менять гранаты на правой полуоси наружную и внутренюю, внутреняя стучит можно сказать под мотором такчто можно испугатся.
4. Претензия к перебраной мне КПП есть и так, хрустят синхроны 2-й передачи. Это нормальное явление для перебранной КПП и активной езде, достаточно ещё раз поменять синхрон, просто старый уже нашел место.
5. От общей какофонией звуков моей машинки можно и так офигеть - прямоток, при старте слышен впуск не намного тише выхлопа, шумная ГБЦ, задние стёкла в дверях дребезжат, при выходе мотора более 6000 об/мин дребежит блокировка заднего хода на ручке КПП, гранаты уставшие, может и воет коробка но Смотри пункт 1-й.
Thomas
сообщение 16.3.2009, 15:47
Сообщение #33
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
так как там звук дизеля? решился?
сообщение 16.3.2009, 17:48
Сообщение #34
Увы и ах... Тот звук, который я называл "дизельным", к сцеплению отношения не имеет. Это проблемы КПП, а именно 1-й и 2-й передач. Общего у них - синхронизатор... Может там...? В общем, извините, коллеги, за ложную тревогу smile.gif. Пройду ТО-2, может рискну раскидать коробку и удовлетворить любопытство...
Thomas
сообщение 16.3.2009, 18:26
Сообщение #35
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
сами будете разбирать?
сообщение 16.3.2009, 23:05
Сообщение #36
Попробую. Это очень увлекательное занятие, когда первый раз. Особенно сборка smile.gif
Thomas
сообщение 16.3.2009, 23:13
Сообщение #37
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
если, что маякуйте, могу поучаствовать
сообщение 17.3.2009, 17:49
Сообщение #38
Цитата(Thomas @ 16.3.2009, 23:13) *
если, что макякуйте, могу поучаствовать
Thomas
сообщение 17.3.2009, 18:19
Сообщение #39
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Цитата(Boris @ 17.3.2009, 17:49) *
да давно пора бы уже
** Андрей**
сообщение 17.3.2009, 18:56
Сообщение #40
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
[quote name='Boris' date='11.3.2009, 1:43' post='40867']
Дизель-это у всех. На холодном двигателе форсунки инжектора и абсорбер. Совет: Делай погромче музыку connie_crazyperson.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 11:35
