радиатор и вентилятор, нормально ли работает радиатор и вентилятор? |
10.3.2009, 13:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
Попал я перед новым годом в аварию (один гад сдавая задом на парковке въехал мне в передок:(), немного уделал радиатор - потек, засыпал герметиком = все гуд не течет. Но заметил одно изменение - раньше всегда стрелка температуры двигателя всегда показывала 90, теперь когда еду всегда показывает 88. Но когда в пробке - температура начинает расти (вот как было раньше - не могу сказать - не было проблемы - и меня как чайника это не интересовало) то же мое проверял на холостых - в определенные момент температура долазит до 100, включается вентилятор и сбрасывает ее до 91, и так может повторяться энное количество раз. Что скажите? Есть ли риск, что летом стрелка может залезть в красную зону? спасибо.
10.3.2009, 13:48
Попал я перед новым годом в аварию (один гад сдавая задом на парковке въехал мне в передок:(), немного уделал радиатор - потек, засыпал герметиком = все гуд не течет. Но заметил одно изменение - раньше всегда стрелка температуры двигателя всегда показывала 90, теперь когда еду всегда показывает 88. Но когда в пробке - температура начинает расти (вот как было раньше - не могу сказать - не было проблемы - и меня как чайника это не интересовало) то же мое проверял на холостых - в определенные момент температура долазит до 100, включается вентилятор и сбрасывает ее до 91, и так может повторяться энное количество раз. Что скажите? Есть ли риск, что летом стрелка может залезть в красную зону? спасибо. ИМХО нормальная работа системы охлаждения. Правда температура включения карлсона несколько выше - 103-1070 А в пробках, естественно, температура повышается. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
10.3.2009, 13:51
то есть, то что если даже просто на стоянке на холостых двигатель работает и температура растет - нормально?
10.3.2009, 14:08
то есть, то что если даже просто на стоянке на холостых двигатель работает и температура растет - нормально? Абсолютно!!! Поэтому периодически и включается вентилятор принудительноого охлаждения -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
10.3.2009, 16:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Попал я перед новым годом в аварию (один гад сдавая задом на парковке въехал мне в передок:(), немного уделал радиатор - потек, засыпал герметиком = все гуд не течет. Но заметил одно изменение - раньше всегда стрелка температуры двигателя всегда показывала 90, теперь когда еду всегда показывает 88. Но когда в пробке - температура начинает расти (вот как было раньше - не могу сказать - не было проблемы - и меня как чайника это не интересовало) то же мое проверял на холостых - в определенные момент температура долазит до 100, включается вентилятор и сбрасывает ее до 91, и так может повторяться энное количество раз. Что скажите? Есть ли риск, что летом стрелка может залезть в красную зону? спасибо. Риска, что летом закипит, нет - это нормальная работа сист. охлаждения. При температуре 101 включается карлсон, сбрасывает темпер. до 94-95 и выключается, по крайней мере у меня так. -------------------- |
12.3.2009, 23:29
ну вот сегодня потеплело не много, загнал в гараж стрелка чуть веше чем 90 градусов, думаю подожду минутку включится ли карлсон, и тут тепература растет реле шелкнуло, а температура продолжает расти, вышел карлсон молчит!!
и так думаю где копать, если релюха клацает значит предохранитель целый! скорее всего трабл в разъеме ??? или??? -------------------- |
12.3.2009, 23:35
Цитата ну вот сегодня потеплело не много, загнал в гараж стрелка чуть веше чем 90 градусов, думаю подожду минутку включится ли карлсон, и тут тепература растет реле шелкнуло, а температура продолжает расти, вышел карлсон молчит!! и так думаю где копать, если релюха клацает значит предохранитель целый! скорее всего трабл в разъеме ??? или??? а до скольки градусов грелся двиг?(карлсон на 102 или 103 вкл...) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
13.3.2009, 0:03
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
ну вот сегодня потеплело не много, загнал в гараж стрелка чуть веше чем 90 градусов, думаю подожду минутку включится ли карлсон, и тут тепература растет реле шелкнуло, а температура продолжает расти, вышел карлсон молчит!! и так думаю где копать, если релюха клацает значит предохранитель целый! скорее всего трабл в разъеме ??? или??? или клемы с него спали,плохо держатся -------------------- |
13.3.2009, 0:07
скажем так двиг всегда держит температуру по приборке 90 градусов, летом реле счелкало и карлсон включался на следующем делении после 90 градусов! сегодня реле щелкнуло при той же температуре, и температура подобралась до последнего деления(перед красным) карлсон молчал, печка сбросила температуру!
Добавлено: или клемы с него спали,плохо держатся вот именно с этого хочу и начать проверку -------------------- |
13.3.2009, 0:09
Цитата скажем так двиг всегда держит температуру по приборке 90 градусов, летом реле счелкало и карлсон включался на следующем делении после 90 градусов! сегодня реле щелкнуло при той же температуре, и температура подобралась до последнего деления(перед красным) карлсон молчал, печка сбросила температуру! у меня был глюк,что карлсон вообще не включался...знакомый Launch-ем снял ошыбку и всё ГУД...может и у тебя тот трабл? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
13.3.2009, 0:12
вот именно не включается!!!
тогда следующий вопрос откуда взялась эта ошибка??? Добавлено: хотя если бы была ошибка то и реле молчало бы?? я ж так понимаю контролер дает сигнал на включение карлсона реле включение щелкнуло, а жара не спадает!! -------------------- |
13.3.2009, 0:14
Цитата тогда следующий вопрос откуда взялась эта ошибка??? у меня упал уровень тоссола... попробуй клему снять на мин 15ть -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
13.3.2009, 0:16
с этим все внорме, тосол с начала эксплуатации ниразу не долевал(пробег 16000), между метками стоит мин и мах, контроллер не залит(перенесен)
поэтому мне кажется трабл именно в проводке(в разъеме)чиповался (перед летом) все летом было ок, а вот сегодня решил проверить и вот такой не большой трабл!!! -------------------- |
13.3.2009, 0:19
может самому реле пришёл ...дец?
13.3.2009, 0:21
оно шелкает, в пятницу либо в субботу вскрытие покажет)))) займусь с проверки разъема, потом буду пробывать реюху а потом.....потом как получится))
13.3.2009, 0:21
и на всякий все прилегающее прозвонить...
13.3.2009, 0:23
спасибо, после проделанной работы отпишусь!!
13.3.2009, 1:03
13.3.2009, 11:56
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
13.3.2009, 16:50
снимать не пришлось)))))))) он был снят))))) полез смотреть на предохранитель, на реле все работает, потом снял воздухан и обнаружил что просто слетел разьем с вентилятора, видимо был не дозащелкнут, второй разъем был неплотно одет!! проблемма решенна!!!! карлосн гудит)))000 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 18:23 |
