Совет - прячем контроллер |
9.3.2009, 23:04
#101
Категорически нет. Между дверью и кузовом разъем и у тебя в той двери ничего бы не работало.даже стеклоподъемник. Посмотри на самом динамике клема слетела. Спасибо за ответ, да, в двери, все работает, кроме динамика. А клему ,на динамике посмотреть, это нужно обшивку на двери снимать? Это геморройно или проще подъехать на СТО, где ставил музыку? -------------------- |
9.3.2009, 23:27
#102
Цитата А клему ,на динамике посмотреть, это нужно обшивку на двери снимать? достаточно открутить 4 самореза(некоторых моделях отщелкнуть),снять защитную крышку-сеточку,после вытащить колонку и проверить... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
10.3.2009, 14:37
#103
Цитата Цитата(blistograd @ 9.3.2009, 22:31) Категорически нет. Между дверью и кузовом разъем и у тебя в той двери ничего бы не работало.даже стеклоподъемник. Посмотри на самом динамике клема слетела. достаточно открутить 4 самореза(некоторых моделях отщелкнуть),снять защитную крышку-сеточку,после вытащить колонку и проверить... Спасибо за подсказку, все именно так и было. Подогнул клемму на динамике, поставил обратно, все работает. P.S. Не надумал бы, переносить контроллер, еще долго мог не знать, что динамик не работает. -------------------- |
10.3.2009, 20:52
#104
И это пишет человек, у которого када-то уходит тосол? или я ошибся? уже не уходит а когда уходил - контроллер был сухой! я первым делом туда полез. а вообще, раз Вы настаиваете, я наверное замотаю его во что нибудь, поддамся так сказать, всеобщей панике |
10.3.2009, 21:02
#105
Цитата я наверное замотаю его во что нибудь, поддамся так сказать, всеобщей панике может оно и к лучшему! лучше просто перенеси,так как если замотать,будет потеть летом -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
10.3.2009, 22:15
#106
лучше просто перенеси,так как если замотать,будет потеть летом c чего ему потеть? от перепада дневной и ночной температуры? Смотря на это чудо инженерной мысли,прям просто полет фантазии, креативный подход к размещению контроллера, прихожу к выводу что в такой коробке летом "потеть" оно не будет, вокруг него- будет, я буду, но внутри коробки- нет! Приведите хоть один веский довод почему внутри металлической коробки,по виду довольно герметичной(по крайней мере у меня), можно сказать со своим микроклиматом(радиоэлектронные компоненты нагреваются и довольно хорошо нагреваются) должна скапливаться влага? Тосол в качестве довода не принимается. Тосол - это такая тварь, куда хочешь пролезет! Зимой, при включенной печке, жоторая жарит неподеццки, вылететь у него в 100 раз больше шансов!(от перегрева) |
11.3.2009, 8:15
#107
Всем привет!
c чего ему потеть? от перепада дневной и ночной температуры? Смотря на это чудо инженерной мысли,прям просто полет фантазии, креативный подход к размещению контроллера, прихожу к выводу что в такой коробке летом "потеть" оно не будет, вокруг него- будет, я буду, но внутри коробки- нет! Приведите хоть один веский довод почему внутри металлической коробки,по виду довольно герметичной(по крайней мере у меня), можно сказать со своим микроклиматом(радиоэлектронные компоненты нагреваются и довольно хорошо нагреваются) должна скапливаться влага? Тосол в качестве довода не принимается. Тосол - это такая тварь, куда хочешь пролезет! Зимой, при включенной печке, жоторая жарит неподеццки, вылететь у него в 100 раз больше шансов!(от перегрева) Пар или АТМОСФЄРНАЯ влага проникаетї! Молекула пара во много раз меньше молекулі воді. По єтому принципу работает ГОРТЕХ. Приблуда обувь куртки и т.д. Желаю удачи! Потенциальній ВІ наш. Всем УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
11.3.2009, 9:41
#108
Всем привет! Пар или АТМОСФЄРНАЯ влага проникаетї! Молекула пара во много раз меньше молекулі воді. По єтому принципу работает ГОРТЕХ. Приблуда обувь куртки и т.д. Желаю удачи! Потенциальній ВІ наш. Всем УДАЧИ! Ув. Ven ! есть же ТУ и условия эксплуатации, при которых РЭА может работать (температура окр. среды, допустимая влажность и т.д). Влиянию атмосферной влаги подвержено абсолютно всё! И вообще, радиоэлектроника - это наука о контактах! Кому как не Вам об этом знать! Ответьте мне на вопрос : Плата контроллера постоянно находится под напряжением? Даже когда зажигание выключено?
11.3.2009, 10:03
#109
ОФФ: Молекулы воды и пара идентичны. Это расстояние между молекулами разное.
А по делу - думаю тепловой режим нарушать не стоит, не любит электроника этого. Лучше просто переместить контроллер в более безопасное место. -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
11.3.2009, 13:53
#110
Ответьте мне на вопрос : Плата контроллера постоянно находится под напряжением? Даже когда зажигание выключено? Отвечу за ВЕНа, да! -------------------- |
11.3.2009, 13:58
#111
Ув. Ven ! есть же ТУ и условия эксплуатации, при которых РЭА может работать (температура окр. среды, допустимая влажность и т.д). Влиянию атмосферной влаги подвержено абсолютно всё! И вообще, радиоэлектроника - это наука о контактах! Кому как не Вам об этом знать! Ответьте мне на вопрос : Плата контроллера постоянно находится под напряжением? Даже когда зажигание выключено? Ответъ:Да постоянно под напрягомъ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
11.3.2009, 16:29
#112
11.3.2009, 16:38
#113
Может туда памперс засунуть? надо не засунуть туда памперс, а в памперс засунуть контролер, и запихнуть наместо))))))))))))))))))))))))))) -------------------- |
11.3.2009, 18:09
#114
11.3.2009, 20:16
#115
"Береженого бог бережет" - сказала монашка надевая презерватив на морковку...
Очередной раз проверил контролер - сухой, но запхнул его за воздуховод за бардачком, сидит плотно. -------------------- |
25.3.2009, 0:26
#116
Поржали ..., теперь давай думать. ... Почему велосипед изобретаю - потому, что на машине с кондеем некуда контроллер переносить! Там куда вы его переносите у некоторых испаритель установлен. Вот и я вынул контроллер, и лежал он у меня под резиновым ковриком со стороны водителя, пока возился с уплотнением переходов вентилятор салона, испаритель кондея, воздуховод далее, после испарителя. Отдельное спасибо Лада Альянс за такую сборку кондеев фирмы Фрост. Ну, ближе к теме. Поскольку стоит испаритель кондея, за воздуховод системы отопления поместить контроллер не представляется возможным. Поэтому посмотрев на российском форуме вот такую схему http://lkforum.ru/showpost.php?p=484916&postcount=32 и затем комментарий после эксплуатации по этой ссылке http://lkforum.ru/showpost.php?p=526719&postcount=109 , решил все-таки доработать это направление. Сразу оговорюсь, речь идет не о заводской установке кондеев, там можно выйти из положения, вот таким способом, так как разные "бока" печки, у машин со штатным кондеем и у машин на которые не ставили на заводе кондей: http://lkforum.ru/showpost.php?p=518720&postcount=67 ***Контроллер крепил не саморезом, а взял вот такой винт на 6 мм, длина 50мм, фото № 1.
Кол-во скачиваний: 338***Соответственно под контроллер две дырки в полке под бардачком. Кого смущают шляпки винтов, так как нарушают эстетику, этот метод не для вас. У меня, например, на полочке лежит баклажка для мытья стекол, очень удобно, в любое время года, вышел из авто, побрызгал на стекло, протер тряпочкой. Баклашка закрывает шляпки винтов. Ну, к теме, вид вот такой фото №2. 2:
Кол-во скачиваний: 388***Винты выполняют, можно сказать, роль шпилек к которым прикручен контроллер. Винт фиксирован к полочке гайкой с гравером, на конце винта двумя гайками фиксируется контроллер. Корпусом, контроллер прижат к перчаточной полочке, снизу. На корпус контроллера наклеена силиконовая лента, что бы не "тарахтел". Вот несколько изображений со стороны, Фото №3;4;5. 3:
Кол-во скачиваний: 4484:
Кол-во скачиваний: 3535:
Кол-во скачиваний: 314***Со стороны отопителя, перевернул пластмассовую салазку, приклеил силиконовую ленту, чтобы не стучала, вариант садить на 2-х сторонний скотч, и этой поверхностью она прилегает к выступу системы отопления. Фото №6;7. 6:
Кол-во скачиваний: 3277:
Кол-во скачиваний: 242Можно попробовать удлинить саморез и фиксировать к этому выступу, но не знаю, что получится, если этот выступ пройти насквозь, в случае течи радиатора печки, в это отверстие (образованное саморезом), не потечет ли охлаждающая жидкость? Тогда вся процедура напрасна??? ***Провода собрал в гофру, в боковой панели сделал вырез под провода. Фото № 8;9. 8:
Кол-во скачиваний: 216; 9:
Кол-во скачиваний: 210. ***Далее вид снизу, разъема: фото №10; 11. 10:
Кол-во скачиваний: 473; 11:
Кол-во скачиваний: 205. ***Ну и последнее фото вид спереди, на уровне полочки для перчаток: Фото № 12. 12:
Кол-во скачиваний: 421Сообщение отредактировал Doc-surgeon - 20.2.2010, 16:36 -------------------- |
25.3.2009, 21:19
#117
26.3.2009, 18:52
#118
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.2.2009 Из: Белая Церковь Пользователь №: 3.049 Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ. Авто: 1118 Калина седан Предупреждения: (0%)
ОФФ: Молекулы воды и пара идентичны. Это расстояние между молекулами разное. А по делу - думаю тепловой режим нарушать не стоит, не любит электроника этого. Лучше просто переместить контроллер в более безопасное место. А как вы думаете? Если контроллер не перемещать а закрыть в полиэтиленовый кулёк и т.п. Но при этом разместить возле корпуса силикогель (поглотитель влаги). Ну очень не хоца дёргать контроллер. А в целях профилактики залил в систему жидкий герметик системы охлаждения. У меня Калинка с кондиционером, а в этом случае перенос я так понял усложняется. -------------------- |
26.3.2009, 21:12
#119
Утвориться конденсат - відповідно окислення,а дальше зрозуміло.
27.3.2009, 10:04
#120
А как вы думаете? Если контроллер не перемещать а закрыть в полиэтиленовый кулёк и т.п. Но при этом разместить возле корпуса силикогель (поглотитель влаги). Ну очень не хоца дёргать контроллер. А в целях профилактики залил в систему жидкий герметик системы охлаждения. У меня Калинка с кондиционером, а в этом случае перенос я так понял усложняется. Ну, вот выше, я описал один из вариантов переноса ЭБУ, на Калине с кондиционером. Сложного ничего нет. При герметизации (кулёк, герметик) ЭБУ, совершенно верно образуется конденсат, который так же "убивает" ЭБУ Цитата mastergid Вчера, 21:12: Утвориться конденсат - відповідно окислення,а дальше зрозуміло. .Если оставить на месте, залив герметик в систему охлаждения, посмотрите на сайте UA и Ru (в смысле Российском), где много случаев обильного заливания тосолом из радиатора печки, вплоть до лужи в салоне. При большом дефекте, насколько я понял суть вопроса, герметик не поможет. А судя по отзывам, радиаторы печки дают течь и на иномарках выше классом. Вывод, оставить ЭБУ на своем месте, даже если завернуть полиэтиленом (не герметично), ходить по лезвию ножа, думая попадешь в статистику течи радиатора печки или нет. А, например, остановиться где-нибудь на трассе, вдали от цивилизации из-за "подкапывания" тосола на ЭБУ, я думаю гораздо большая неприятность, нежели потратить часик времени на перенос ЭБУ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:10 |
