Замок на багажник |
Замок на багажник |
12.11.2008, 17:50
#81
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.1.2008 Пользователь №: 312 Из: Одесса Авто: ВАЗ 1119 хетч 1.6 Предупреждения: (0%)
12.11.2008, 17:59
#82
Вен, є такий баг - не всі замки підходять. Після того, як ти передав мені досвід (і пластину з замком) для встановлення, я вже в три машини його ставив (замки, не досвід, за пиво :-) ). Так от, більшість замків чомусь відскакують в середнє положення. Я знайшов лише 1 виробника - РІТ, котрі зупиняються в крайніх положеннях. До поры до времени стаял такой девайс самодельный так вот проблему отскакивания соленоида решил путем добавления жесткости в ходе самодельной планки по средствам проставки пластиковой шайбы. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
12.11.2008, 18:41
#83
подскажите кто нибудь размеры эбу 3x12x21 от чего можно каробочку использовать к примеру для рыболовных снастей существуют ли такие в продаже и почем ??????????
23.2.2009, 10:10
#84
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Люди! Где там эта проводка? У меня 2 провода идут к габаритам, и 2 к самому замку. Всё. больше нету.
23.2.2009, 12:03
#85
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
по ссылке vr_ написано токо для електриков.Я в этом не шарю,поэтому НАПИШИТЕ КТО НИБУДЬ ЯСНЕЕ ПОДАЛУЙСТА!а то поеду на сдрвис ствить,наверное будет проще
23.2.2009, 16:05
#86
Цитата Люди! Где там эта проводка? У меня 2 провода идут к габаритам, и 2 к самому замку. Всё. больше нету. Цитата по ссылке vr_ написано токо для електриков.Я в этом не шарю,поэтому НАПИШИТЕ КТО НИБУДЬ ЯСНЕЕ ПОДАЛУЙСТА!а то поеду на сдрвис ствить,наверное будет проще Вынять пистоны, снять пластмаску закрывающую привод замка. Вынять 3-4 пистона с "коврового" покрытия крышки багажника и видим две дырки для крепления и нужный провод, начать гордиться собой
Кол-во скачиваний: 371-------------------- |
23.2.2009, 16:33
#87
теперь,я хоть понял куда ставить,дальше розберусь.пасиб КРОНЫЧу!
24.2.2009, 11:37
#88
Спасибо вчера нашёл наощупь. Собрал, поставил, работает отлично.
26.2.2009, 18:51
#89
Все вроде как описано и розписано. Надо тему освежить. О проблеме открывания замка багажника приоткрытии дверей с кновки в салоне.
Смотрите что я нашел на http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=10910&st=20 пост 33. Спасибо автору aleksandr!!! .Схему (там внесено одно озменение, я пишу ниже) прикладываю чтоб ви там лишний раз не регились. И всю эту процедуру проделал себе и Volkov"у. Все что надо так это обыкновенное жигулевское реле только на пять контактов и желание. Как я сделал себе. 1. Нумерация выводов в норме (находится под задним сиденьем за водителем) начинается если смотреть от порога задней пасажирской двери, с нижнего ряда от порога . Т.Е. нижний ряд от порога 1-13, а верхний ряд от порогф 14-26. 2. Реле имеет пять выводов ( они подписаны) 85,86- контакты питания катушки реле (полярность по шарабану).30+87- силовые контакты, которые без напряжения РАЗОМКНУТЫ(нормально разомкнуты НР). 30+88 или 87а ( может быть и так)- силовые контакты , которые без напряжения замкнуты (нормально замкнуты НЗ). Я не зря написал два раза 30-й (хотя он один), так как на него напряжение подключается первым и уже потом в зависимости что нам надо ( размыкать или замыкать) мы коммутируем или на 87 или на 88 (87а). 3.Далее по схеме. Находим розовый с черным дротык контакт номер 2 нормы (второй от порога в нижнем ряду)- НЕ разрезая снимаем часть изоляции. 4.Находим 23-й контакт , красный провод ( в верхнем ряду от порога 10-й контакт) и также снимаем часть изоляции НЕ разрезая дротык. 5.Находим красный с розовым провод, это будет 19-й контакт нормы ( в верхнем ряду от порога 6-й дротык) и РАЗРЕЗАЕМ его, а концы зачищаем. 6. Теперь соединяем Розовый с черным (контакт-2 нормы) с клемой реле 86. Красный с клемой (контакт 23 нормы)с клемой реле 85. (ЗДЕСЬ изменение схемы , на схеме нарисовано что надо подключаться к 19-му контакту нормы.) Это мы собрали схему питания катушки реле. Далее Один конец разрезанного красного с розовым (19-й контакт нормы) с клемой реле 88 (87а) , а второй с клемой 30 реле. Пятый контакт реле 87 оставляем пустым, он не нужен. Еще раз проверяем ччего мы нахамутали. Все правильно. Изолируем. Релюху ложим где там рядом с Нормой (места хватает) Подходим к кнопке на водительской двери. Запираем все двери и слушаем как сработали все актуаторы в т.ч. и багажника. А теперь самое главное. При отпирании КОРОТКОЕ нажатие на кнопку откроем и двери и багажник, а ДЛИННОЕ ( 1 сек) откроет только двери, а багажник не откроется ( актуатор не успеет сработать так как подастся напряжение на контакты катушки реле 85-86 и наши НЗ контакты 30+ 88(87а), разомкнуться и схема питания актуатора разорвется. Вот и все. Цена вопроса. 15 грн. реле и изолента. По времени больше занимает открутить пластиковую накладку порога и отвернуть коврик под сиденьем. Кстати вторая схема если захочется поставить отдельную кнопку на открытие багажника. П.С. Я упредительно, отвечаю на возможные упреки, типа все это уже жевано-пережовано, оговорюсь, что оно то жевано ,но не проглочено (не все такие умные). Теперь надеюсь и это поправлено, т.е. проглочено.
Кол-во скачиваний: 166-------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.3.2009, 0:30
#90
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%)
Поставил и я себе замок на багажник. Бюджет 20 грн. Правда зделал чуть подругому, не вырезал пластину.
Открывание ключем остается. При нажатии кнопки на брелке доп сигнализации (или штатной) багажник открывается, причем на кнопку нажимать не нужно, просто поднимаем крышку багажника. Испытания прошли удачно. Ну правда сделано трохи не красиво, соберусь доведу до ума.
Кол-во скачиваний: 227-------------------- |
3.3.2009, 0:43
#91
Открывание ключем остается. При нажатии кнопки на брелке доп сигнализации (или штатной) багажник открывается, причем на кнопку нажимать не нужно, просто поднимаем крышку багажника у меня так же!! хотелось бы еще что бы крышка и сама поддымалась вверх -------------------- |
3.3.2009, 0:48
#92
у меня так же!! хотелось бы еще что бы крышка и сама поддымалась вверх Над этим нада еще помозговать -------------------- |
3.3.2009, 1:01
#93
пример вот 10 ка! но у нее петли другие, как по мне так они хуже, занимают место в багажнике
19.3.2009, 22:25
#94
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
Всем привет.После того,как у меня накрылась личинка замка,после восстановления последней,решил поставить экспtреминтальный вариант электрозамка.Выношу на ваш суд.
Купил первый попавшийся электропривод-KING-унbвирсальный,(как мне сказали),24грн.(фото прилагается). Сам привод по размерам креплений подошёл.Пластину вырезал из алюминия,по чертежам приведенных выше.Огромное спасибо авторам.Очень помогло.Вот контакты к штекеру,который в машине другой системы-неподошtл.Пришлось делать скрутку и пайку. В общем после некоторых настроек длинны спицы,кстати в комплекте к приводу,идет очень удобная штучка,с помощью которой легко регулировать длину спици(из двух частей),замок заработал. Открывает,закрывает от:ключа,штатной.доп сигналок.Нажимать на личинку нада во всех случаях. Меня напрягает следующие: -большой люфт привода.В холостом положении его рукой можно легко двигать. -создает много шума в нерабочем состоянии при движении машины. Ну вот собственно и все. Какие будут мысли и советы? ...Прошло время.Задрал меня этот привод.Стал очнь часто подводить.Психонул,поехал на базар,нашел ВАЗовский привод,(45 грн.),поставил-и все как и должно быть.Все движения четкие,возможно даже черезчур.Пока работает отменно.А там поглядим. Вывод-нежалейте денег,ставте ВАЗовский привод.
Кол-во скачиваний: 212 |
29.3.2009, 11:23
#95
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Неделю назад ставил себе этот механизм, на авторынке на лепсе солеонид 30грн.
разобрал крышку багажника, проводки не нашёл, ужасно растроился, стал копать проводку в районе левой задней фары что ж туда вообще подходит и понял что всё таки, пошерстив форумы понял что нужно искать основательней проводку, и о чудо всё есть )) из куска плстмасы не много корявенко вырезал задвижку, самым сложным было спицу выгнуть в размер, она в комплекте с соленоидом шла и реально гнуть её можно только один раз , вот чувствовал себя сапёром. Но всё теперь супер, щаслив не мерено, и самое главное очень удобно! -------------------- |
29.3.2009, 11:46
#96
проводки не нашёл, ужасно растроился, стал копать проводку в районе левой задней Есть там проводка. Мужики она просто очень спрятана. Когда стоиш лицом с замку то слева крішки багажника под обшивкой есть металическая перемічка. И разъем закреплен как раз с тыльной стороны этой перемычки. засунь туда пальцы и найдеш. Шоб я так жил -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.3.2009, 20:26
#97
У меня проблема была с соленоидом (китайским). Работал но не так как надо, пока не купил российского производства и вся проблема ушла с китайским соленоидом.
4.4.2009, 20:29
#98
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.5.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 880 Из: ZP-IX Авто: Хетч Предупреждения: (0%)
Кто то видел уже родный замок багажника?
вот комплектация с оф сайта ВАЗа в украине LADA Хетчбек 16 кл., V=1.6, 98л.с., АИ=95, КПП-5, инжектор, ЭУР, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники , центральный замок с дистанционным управлением, электрозеркала наружные с обогревом, бортовой компьютер, электропривод багажника, дополнительный стоп-сигнал, 5% тонировка стекол, регулировка руля по высоте, передние вентилируемые тормоза, легкосплавные диски R14, КОНДИЦИОНЕР, АБС |
31.5.2009, 0:18
#99
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
Как говриться: "лень двигатель прогреса"
Надоело мне каждый раз дергать ключем что б открыть/закрыть багажник. даи вытачивать не осбо что ли бо хотелось так как времни сейчас на это нету. Накануне был в МЕТRO и увидел там Добермановские приводы для ЦЗ. цена 25 грн на один много хункциональный. аля для много функциональных сигналок (мож когда и сгодиться). на нем 5 проводов. И так куплено, остаеться за малым: установить почитав в инете что народ сталкиваеться с траблами что со срабатыванием ЦЗ открываеться и багажник и еще какието траблы я морально был к этому готов, но все ж не останавливаться ведь уже на пол пути. Вчера сдал очередной цикл лабораторных работ в универе со спокойной совестью пошол к машине. снял обшивку нашол зводские места крепления актюатора. наметил примерно как оно должго быть....не катит, не получиться. решил поставить его паралельно заводской спице багажника. вот оно, вроде все хорошо, но опять уперся в вопрос: а что ж делать, шарнира нету, а кривизну тонадо как то обходить. решено было согнуть спицу, котрая шла в комплекте с ЦЗ. Если последует кто то моим вариантом то сначала надо одеть на спицу переходник на спихах, а потом его дожимать на спицу заподского привода. Сам ЦЗ урепится к ребру на багажнике парально спице замка. растояния между креплениями на ЦЗ как раз подходит. Пластинка взята из комплекта, просто немного укорочена. далее. откусив концевики до обжатой части на синем и зеленом проводе подсоединил их к заводской мамке. стали хорошо. для лучшей изоляции обмотал изолетной. все остальные контакты на будущее заизолировал и хомутами притянул к кузову. если после установки плохо закрываеться багажник то енадо ответкой отогнуть спицу ЦЗ так что б она была примерно наодном уровне с спицей замка отновительно крышки багажника. тогда будет закрываться легко. а что б при открыии не заедало то ограничительные резинки из крышки вкрутить/выкрутить так что б там было примерно 2-3 витка. Ах да, забыл о самом главном сказать:) если открыв багажник и подсоеденив провода не будет хурычит на удерживание кнопки на брилке то не чтоит сразу впадать в панику. надо просто ответкой загнать ушко замка в положение "закрыто". просто придавить до упора в замок. там выскочит ушко которое и закрывает замок. я, наверное, основную часть времнеи потерял пока до этого допер. а допер методом тыка с помошью обычного светодиода и непоятно откуда мотыляющейся соединенной клемы.))))) Извените если сумбурно, это перый отчет который пишу по автотематике. если есть какие либо вопросы то с радостью отвечу. фото прилачаються. ![]() ![]() ![]() ![]()
-------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
2.6.2009, 16:18
#100
Во время эксплуатации был выявлен один из багов данной системы: при нажатии на кнопку открытия ЦЗ из салона на блоке, то открываеться все, и багажник в том числе.
Думал эту проблему решить путем вывода доп. кнопки. снял всю панель (там где управление стелок и ЦЗ) а там в шине только земля, подсветка и откр/закр. тут лажа так думаю посмотрю в самом блоке приема сигналов с дистанционки, а не тут то было. из основного жгута проводов, котороый спереди. то там только провода розово-черный и розово-белый. это те что отвечают за открытие/закрытие двери. а сам провод управляющий приводом замка багажника, розово-красный, появляеться только из самого блока. тоесть основной контроль и комутация происходит уже в блоке. пока толком не придумал как вывести всю эту баядень на нормальный рабочий уровень, всмысле что б ссалона все было грамотно. с брелка все работает четко без осечек. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 18:09 |
