Двигатель |
Двигатель |
22.2.2009, 17:58
#61
У меня недели три назад было тож самое - итог кайдык бензанососа. неполениссь поедь на СТО или достань бензонасос посмотри на сеточку, если знаеш как и еслси есть книга по ремонту разбери мехонизм и извлики сам насос и проверьего от акумулятора. только не перепутай плюс и минус и еще одень на него шлангочку и вставь в бенз, насухую нельзя. и еще бывают похожие симптомы (падение обаротов) при просасывании воздуха после фильтра НО ЛУЧШЕ НА СТО сегодня проблема повторилась еще более жестко- начало трясти не по детски и еле тянула. Холостые гуляли в диапазоне 500-1000 об. В баке- 25 литров(пол бака). Заправил под пробку, ехал от тещи и перед Одессой начало ее колошматить. Чек не горел! Сделал: на ближайшей нормальной заправке- А-98 10 литров в бак и 40 мл. присадки Castrol TBE(заранее купил но добавил только сейчас). Помогло,сходу поехали нормально. -------------------- |
23.2.2009, 22:58
#62
сегодня проблема повторилась еще более жестко- начало трясти не по детски и еле тянула. Холостые гуляли в диапазоне 500-1000 об. В баке- 25 литров(пол бака). Заправил под пробку, ехал от тещи и перед Одессой начало ее колошматить. Чек не горел! Сделал: на ближайшей нормальной заправке- А-98 10 литров в бак и 40 мл. присадки Castrol TBE(заранее купил но добавил только сейчас). Помогло,сходу поехали нормально. для этого случая просится Ликви Молии для чистки топливных систем инжекторных двигателей, номер 3. У тебя какое то говно плавает в баке и в системе или банально вода в баке Если есть спирт, то в начале и в конце зимы плескай стакан спирта 96го в полный бак, связывает и выгоняет воду (если конечно у тебя не пол бака воды) с нашими заправками рекомендую каждые 10-20 тыс или http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...n_Effectiv.html или http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...erformance.html или каждые 5 тыс http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...lean_Light.html промой номером 3, выкатай 1-2 тыс с момента заливки присадки и залей или спирт или присадку http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Fuel_Protect.html Удалитель воды из топлива -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
28.2.2009, 12:59
#63
Причина- бензонасосу кирдык. Поменяли- щас все ок.
28.2.2009, 18:51
#64
для этого случая просится Ликви Молии для чистки топливных систем инжекторных двигателей, номер 3. У тебя какое то говно плавает в баке и в системе или банально вода в баке Если есть спирт, то в начале и в конце зимы плескай стакан спирта 96го в полный бак, связывает и выгоняет воду (если конечно у тебя не пол бака воды) с нашими заправками рекомендую каждые 10-20 тыс или http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...n_Effectiv.html или http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...erformance.html или каждые 5 тыс http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...lean_Light.html промой номером 3, выкатай 1-2 тыс с момента заливки присадки и залей или спирт или присадку http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Fuel_Protect.html Удалитель воды из топлива И вся та радость которая была в баке и в топливном фильтре ИМХО сразу так классно забивает форсунки. -------------------- |
28.2.2009, 20:52
#65
И вся та радость которая была в баке и в топливном фильтре ИМХО сразу так классно забивает форсунки. Согласен. Помню, залил присадку (не помню марку, но хорошую это точно) для чистки топливной системы в предыдущей 4-ке. Вскоре заметил как резко заср@лся фильтр тонкой очистки (у меня 1 стоял перед насосом, бочонок) и машина тупо перестала ехать и одновременно пропал холостой. Кое-как на подсосе доехал до гаража. Вскрыл карбюратор. Такого я еще не видел до этого! В поплавковой камере больше см. осадка. Прмыл и продул карб, заменил фильтр тонкой очистки, также промыл бензонасос. После выкатки под ноль этого коктейля из бака процедуру повторил- опять все забито. Больше такого рода присадками не баловался. -------------------- |
28.2.2009, 21:08
#66
И вся та радость которая была в баке и в топливном фильтре ИМХО сразу так классно забивает форсунки. а в девятке после 10 лет без очиски ничего не забилось стал стабильным холостой и перестала глохнуть сразу после запуска (до этого в более половины пусков, запуск со второго раза). нет конечно если в системе плавает стружка подошвы кирзовых сапог... Добавлено: Согласен. Помню, залил присадку (не помню марку, но хорошую это точно) для чистки топливной системы в предыдущей 4-ке. Вскоре заметил как резко заср@лся фильтр тонкой очистки (у меня 1 стоял перед насосом, бочонок) и машина тупо перестала ехать и одновременно пропал холостой. Кое-как на подсосе доехал до гаража. Вскрыл карбюратор. Такого я еще не видел до этого! В поплавковой камере больше см. осадка. Прмыл и продул карб, заменил фильтр тонкой очистки, также промыл бензонасос. После выкатки под ноль этого коктейля из бака процедуру повторил- опять все забито. Больше такого рода присадками не баловался. да хорошая присадка, марка неизвестна, но хорошая это точно. А какие критерии хорошести если такое произошло? Что тогда в ней хорошего если она не верно выполняет задачу? LIQUI MOLY очиститель инжектора "Гарантированно не поднимает загрязнения из бензобака и топливных магистралей. " Я проверил лично, 2 знакомых тоже, все ездит. 2 инжектора и 1 дизель (присадка для дизеля LIQUI MOLY). Универсальных и 100% гарантированых решений нет, так что лично дело каждого применять или нет. Особенно если применить хорошую, только не такую "не помню марку, но хорошую это точно". И возможно не следует применять "не помню какую марку", если в баке уже половина объема "гудрон". Но я не думаю, что в Калине за 1-3 года такое. Тем более если не доводить до "гудрона" периодической очисткой. И избегать случайных заправок на трассе и с бензовоза у развилки на Верхнее Забыковье, где нафталин и газолин с водой бывают чаще и в большей концентрации чем в городах. В общем каждый решает для себя сам. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
1.3.2009, 16:23
#67
а в девятке после 10 лет без очиски ничего не забилось стал стабильным холостой и перестала глохнуть сразу после запуска (до этого в более половины пусков, запуск со второго раза). нет конечно если в системе плавает стружка подошвы кирзовых сапог... Добавлено: да хорошая присадка, марка неизвестна, но хорошая это точно. А какие критерии хорошести если такое произошло? Что тогда в ней хорошего если она не верно выполняет задачу? LIQUI MOLY очиститель инжектора "Гарантированно не поднимает загрязнения из бензобака и топливных магистралей. " Я проверил лично, 2 знакомых тоже, все ездит. 2 инжектора и 1 дизель (присадка для дизеля LIQUI MOLY). Универсальных и 100% гарантированых решений нет, так что лично дело каждого применять или нет. Особенно если применить хорошую, только не такую "не помню марку, но хорошую это точно". И возможно не следует применять "не помню какую марку", если в баке уже половина объема "гудрон". Но я не думаю, что в Калине за 1-3 года такое. Тем более если не доводить до "гудрона" периодической очисткой. И избегать случайных заправок на трассе и с бензовоза у развилки на Верхнее Забыковье, где нафталин и газолин с водой бывают чаще и в большей концентрации чем в городах. В общем каждый решает для себя сам. Согласен. Но тут, понимаешь, не дело в качестве топлива. Вог все таки рулит, ИМХО. Когда настает кирдык бензонасосу- ниче не поможет кроме трансплантации данного органа. Я уже и сам заморочился на н-ную сумму: свечи новые, присадка Кастрол ТБЕ, фильтр новый, пробка бензобака(бесплатно правда, по гарантии -------------------- |
16.3.2009, 19:51
#68
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
всем привет
с первого дня покупки ВАЗ 11193 прослушивалось думал с обкаткой все настроится прошел 15000все осталось замена свечей и диагностика результата не дала определил что нет под задним правым колесом сепаратора в нете вычитал что он стоит в отсеке багажника под обшивкой его тоже там не оказалось выходит завод изготовитель не укомплектован проверяйте у себя может и у вас такая запара |
16.3.2009, 20:25
#69
А каким образом сепаратор влияет на вибрацию двигателя?
29.4.2009, 22:08
#70
По каталогу називається : Прокладка 2108-100-90-70
30.4.2009, 5:29
#71
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
9.12.2009, 11:17
#72
Когда авто стоит и работает на холостых, уже прогретое, заметил в звуке периодические провали, как при снятии колпачка со свечи - буквально на 0,5 секунды.
Само собой идет легкое проколбашивание на двиг и кузов. Во время езды "это" ни как не проявляется, покрайней мери я ЭТОГО не ощущал ... Замена прошивок, свечей ни к чему не привели ... Это проколбашивание у меня с момента приобретения авто с 58 000, а уже 116 000 (ни как руки не доходили)... Есть подозрения на : Датчик Детонации и брони провода, может что то с самим зажиганием ... Вобшем, если знаете и можете помочь пишите ... -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
21.7.2010, 20:53
#73
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2009 Из: киев куреневка Пользователь №: 3.952 Из: киев куреневка Авто: калина универсал Предупреждения: (0%)
кто что посоветует! как только включаю нагрузку(обогрев заднего и боковых зеркал, свет или дворники)начинают плавать обороты. Что это может быть?
21.7.2010, 21:23
#74
Что может быть?
Заметил что последние два месяца машина работает как-то необычно, а именно когда едешь спокойно (держишь одну скорость) чувствуются рывки в ходу. А сегодня утром начали при заводке плавать обороты... Подскажите если кто знает, заранее благодарен. -------------------- |
21.7.2010, 21:26
#75
21.7.2010, 22:25
#76
кто что посоветует! как только включаю нагрузку(обогрев заднего и боковых зеркал, свет или дворники)начинают плавать обороты. Что это может быть? генератор, акумулятор . генератор в части регулятора напряжения, а также плохие контакты (переходное сопротивление, проверить минус-клеммы-шпильки корпусные и т.д.) |
29.7.2010, 10:55
#77
спасибо за советы
29.7.2010, 11:25
#78
Что может быть? Заметил что последние два месяца машина работает как-то необычно, а именно когда едешь спокойно (держишь одну скорость) чувствуются рывки в ходу. Топливопитание, зажигание. А сегодня утром начали при заводке плавать обороты... РХХ (регулятор холостого хода). |
29.7.2010, 12:07
#79
Что может быть? Заметил что последние два месяца машина работает как-то необычно, а именно когда едешь спокойно (держишь одну скорость) чувствуются рывки в ходу. А сегодня утром начали при заводке плавать обороты... Подскажите если кто знает, заранее благодарен. датчик положения дроссельной заслонки под замену-подергивание. рехуклятар халастого хода под замену-плавание холостых Общее-промыть дроссельный узел, затятуть контакт массы всех датчикофф. (расположен под гайкой возле термостата.толстый провод) удачи -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.7.2010, 15:57
#80
Что может быть? Заметил что последние два месяца машина работает как-то необычно, а именно когда едешь спокойно (держишь одну скорость) чувствуются рывки в ходу. А сегодня утром начали при заводке плавать обороты... Подскажите если кто знает, заранее благодарен. датчик положения дроссельной заслонки под замену-подергивание. рехуклятар халастого хода под замену-плавание холостых Общее-промыть дроссельный узел, затятуть контакт массы всех датчикофф. (расположен под гайкой возле термостата.толстый провод) удачи А я бы ещё подтянул хомуты на воздуховодах -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 11:47 |
