5 страниц V   1 2 3 > »
Двигатель
ARTIFACT
сообщение 4.12.2007, 16:13
Пользователь №: 147
Начал замечать что двигатель стал както сильно вибрировать на холодную, и иногда просто так (но мне кажется из за паленого топлива). Правда свечи давненько не менял.
ven
сообщение 10.12.2007, 13:22
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Думаю что начать надобы с этого.
Удачи!
066 56 777 60
Темный
сообщение 12.12.2007, 16:15
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи)
Пользователь №: 11
Из: Киева
Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк.
(50%) XXX--
после выкатки бензина (который может быть не очень) и замены свечей думаю может быть регулятор холостого хода, я вот свой думаю чистить.
ARTIFACT
сообщение 26.12.2007, 11:47
Пользователь №: 147
Щелкает двигатель на холостом ходу, звук исходит из под инжектора либо крышки капонов. При увеличении оборотов либо исчезает либо просто не определяется на слух.
У кого есть какие предположения?
На СТО не обращался небыло времени.
Igor23
сообщение 20.1.2008, 16:26
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
У меня, и у большинства, я думаю, так же, не известно что, похоже на клапана, но это не они.
qlibin
сообщение 22.1.2008, 20:29
Пользователь №: 250
wink.gif Это робота форсунок , ничего в этом нет страшного
1118 GTI
сообщение 10.2.2008, 20:49
Пользователь №: 292
Из: м.Львів, Рясне
Авто: 11183-седан
Всім привіт. Двигун працює як дизельний, що це може бути, зазори в клапанах впуск 0,20+-0,02, випуск 0,35+-0,02... Чи це на всіх калинах таке! Хто знає що це може бути.........
Valent
сообщение 10.2.2008, 22:42
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Зазоры свечей можно проверить. У ну было по холдному двигун как дизель работал.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Tem`4ik
сообщение 13.2.2008, 0:35
Из: г. Днепродзержинск
Пользователь №: 194
Из: г. Днепродзержинск. Днепропетровская обл.
заводский район
Авто: 1119 Калина
Да у всех калин такое!! на холодную - подхрюкивает!!
Хой
сообщение 28.4.2008, 15:48
Из: Донецк
Пользователь №: 710
Из: г.Донецк. Киевский район
Авто: Калина (седан) ваз 1118
Подскажите какие размеры болтов крепления подушки со стороны генератора
сообщение 28.4.2008, 17:23
Каталог деталей и сборочных единиц http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198
страницы 22-23
Эти болты интересовали?
11 16044621 1 ЕУОЪ е8х70 Bolt M8x70 Boulon M8x70 Schraube M8x70 Tornillo M8x70
21 15888821 2 ЕУОЪ е10х1,25х70 Bolt M10x1.25x70 Boulon M10x1,25x70 Schraube M10x1,25x70 Tornillo M10x1,25x70
Kobzar
сообщение 14.6.2008, 7:43
Пользователь №: 1.086
Из: Kiev
Авто: Kalina
Когда темпетарута двигателя находиться в пределах от 0 до первой отметки прибора програва двигателя,
происходит кратковременное (10 с) "захлебывание" двигателя, после чего все опять становится нормально !
Ощущение такое что ему нехватает воздуха !
Заранее благодарен за любой совет !
bayker
сообщение 14.6.2008, 9:16
Из: Kiev
Пользователь №: 1.027
Из: Kiev
Авто: Kalina 1117
Посмотри воздушный фильтр может забился??
Создание и продвижение сайтов Portal CORES
maa
сообщение 14.6.2008, 10:18
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
Топливный тоже может быть причиной и ещё проверь зажаты ли хомуты на воздушную подачу к инжектору.
Kobzar
сообщение 14.6.2008, 12:32
Из: Kiev
Авто: Kalina
проверял все это !
порядок !
что может быть еще *?
там кстати после воздушного фильтра стоит еще какойто датчик к которому подводится питание
может смотреть в эту сторону ?
Igor23
сообщение 14.6.2008, 21:49
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Цитата(Kobzar @ 14.6.2008, 13:32) *
проверял все это !
порядок !
Точно воздуха, или может бензина? У меня появилось в последнее время на холодную заводиться с третьего раза, т.е. заводится , но сразу глохнет, а после третьего нормально. Чуствую,.. что забиті форсунки, купил очиститель инжектора, пока становиться лучше, но с запуском ничего не поменялось.
сообщение 14.6.2008, 23:08
почистить дросельный узел и особенно там где регулятор холостого хода.
ven
сообщение 14.6.2008, 23:19
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Кацца .Т.Д Стопа Д.Т.
066 56 777 60
Yarik
сообщение 14.6.2008, 23:41
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Вен, разшифруй =)
ven
сообщение 15.6.2008, 8:57
Сообщение #20
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Датчикъ температуры двига! И ышшо на "долгий" запуск Д.Ф.
Всем Удачи!
066 56 777 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 18:17
