3 страниц V  < 1 2 3 >
Греется двигатель куда смотреть
Medved
сообщение 9.1.2009, 11:35
Сообщение #21
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
У меня приняли на ГСТО.
Сказал двиг перегревается печка не греет. Че хотите делайте, так чтобы я видел.
Починили.
Олежа
сообщение 23.2.2009, 16:04
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Всем Здрасти..
Когда авто стоит, ни куда не едет температура 90', но не проходит и 15 минут как наченает рости, 103 срабатывае обдув, остывает, а потом все опять,
P.S. термостат новый
на СТО перометром померяли датчик температуры, сказали что он врет - уже новый
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
amil
сообщение 23.2.2009, 16:38
Сообщение #23
Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на
Пользователь №: 2.990
Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец
Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон
а какой пробег?
Не оставляй на завтра то,что можна сделать послезавтра!!!
сообщение 23.2.2009, 16:39
Сообщение #24
Тосол в мозгах?
БЫВАЛЫЙ
Сообщение #25
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 3.049
Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ.
Авто: 1118 Калина седан
МОЖЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАННИЕ НА ВОДЯНОЙ НАСОС?
amil
сообщение 23.2.2009, 16:43
Сообщение #26
если до 3 тыков,то он будет грется,если больше-на диагностику:может и воднас и тэрмостат и мозги
сообщение 23.2.2009, 16:46
Сообщение #27
также воздушная пробка?
БЫВАЛЫЙ
сообщение 23.2.2009, 17:23
Сообщение #28
Из: Белая Церковь
Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 16:04) *
Всем Здрасти..
если температура двигателя повышается до 130 а машина стоит то включение пропеллера норма жизни это не дефект а норма. Температура упала и стоп пропеллер.
DrRost
сообщение 24.2.2009, 14:09
Сообщение #29
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
У мну уж гарантия кончилась.. короче сделали уже за 50гр поменяли +40гр сама байда...все работает расход топлива уменьшился на 1.5 литра, температура теперь никогда не превышает 90 градусов. Раньше было всегда 90.. а когда случилась напасть то 100
Олежа
сообщение 24.2.2009, 14:42
Сообщение #30
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Пробег 73 000
Мозги сухие , уже была попытка затопа, вовремя спасли, сейчас все герметиком....
Может и помпа, но по идеи если она не работает, то она вобще не работает....
Термостат новый...
astronomer1.gif куда смотреть?
То что она повышается это уже не норма - зима ведь, а за пропелер - да норма, если б не он то был бы полный кайдык smile.gif
Масла MOTUL
8093 535 18 23
Zulus
сообщение 24.2.2009, 15:26
Сообщение #31
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Всем Здрасти..
Когда авто стоит, ни куда не едет температура 90', но не проходит и 15 минут как наченает рости, 103 срабатывае обдув, остывает, а потом все опять, - что значит все опять?
Если автомобиль стоит на месте никуда не двигается, работает на холостых, то при достижении температуры двигателя 101 градус по цельсию, мозги включают карлсон для принудительного охлаждения жидкости в радиаторе. После понижения до 97-98 градусов, вентилятор отключается. Если автомобиль и дальше перебывает в "стояночном" положении и с работающим двигателем то вся процедура описанная мной выше повторяется. Если же автомобиль начинает движение то охлаждающая жидкость в радиаторе охлаждается от встречного потока воздуха самостоятельно. Надеюсь разжевал понятно.
_________________________
БЫВАЛЫЙ
сообщение 24.2.2009, 16:30
Сообщение #32
Из: Белая Церковь
Цитата(Oleg'a @ 24.2.2009, 14:42) *
Пробег 73 000
Термостат новый...
А обороты на холостых в норме ? Если да то вопрос номер два, раньше как было при работ. двиг. на холостых ?
ven
сообщение 24.2.2009, 18:34
Сообщение #33
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ Перезвони. Допрошу, постараюсь ответить. Не охо не о чем.
Удачи!
066 56 777 60
vados_wolf
сообщение 19.3.2009, 22:38
Сообщение #34
Пользователь №: 564
Из: г. Киев Святошинский р-н
Авто: ваз 1118(31) седан
У меня была похожая проблема, очень перепугался, вбехал кучу денег, пока не попал к нормальному специалисту. Если стрелка не заходит в красную зону значит все ок, термостат и помпа проверяются елементарно, термостат проверяют так: надо прогреть на холостом ходу до 93 градусов и потрогать патрубок который идет от головки в низ радиатора, если он не греется значит термостат накрылся.
Thomas
сообщение 19.3.2009, 23:05
Сообщение #35
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Вот правильно написано. Или вы никогда не слышали стоя в пробке как у рядом стоящего внедорожника каждые 3-4 минуты включается его 2 карлсона?
Проблем нет. Или набегающий поток воздуха или карлсон увеличивают отвод тепла от радиатора. Чтобы этого не было нужно еще ведро ОЖ и радиатор на крыше или пол ведра и на капоте.
краниосакральная терапия
NoRus
сообщение 1.4.2009, 9:54
Сообщение #36
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
Понемногу тянулся в пробке на пр. Ватутина, всё как обычно, машина ведёт себя как всегда, бросаю случайный взгляд на приборку, а у меня стрелка температуры стоит почти вертикально, в самом конце красной зоны! Я в шоке, никогда выше 90-100 градусов не поднималась, даже летом в адскую жару в самых длинных пробках.
Врубил печку вентилятор на тройку, и чтоб самому не испечся, пооткрывал всё что можно было открыть, в таком виде доехал до моста, там тянучка кончилась, разогнал машинку до 60, и буквально за 40-50 секунд стрелка упала на свои привычные 90 градусов. Пока еду (относительно быстро) или стою - всё ок... как только тянучка на малой скорости, стрелка начинает лезть в красную зону! Уровень ОЖ проверял с неделю назад, был в норме... сейчас подожду пока мотор остынет, пойду проверю ещё раз.
Опытные комрады, дайте совет. Шо за х-ня это может быть?
Может вентилятор умер???????? Ведь на скорости, пока обдув набегающим потоком есть - всё ок, а перегревается при медленном движении.
P. S.
Это не первоапрельская шутка... просьба не стебатся.
amil
сообщение 1.4.2009, 13:25
Сообщение #37
термостат робочий,если на скорости сбрасывает температуру.скорее всего...клеммы спали(часто бывает) или предохранитель умер
сообщение 1.4.2009, 17:52
Сообщение #38
Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 17:04) *
Всем Здрасти..
Коллеги, или я чего-то не понял, или человек написал, как хорошо у него работает система охлаждения.
Или температура 103 смущает? Так это нормально. Верхний предел включения, кажется 107. Да и датчики на несколько градусов должны врать...
NoRus
сообщение 6.4.2009, 8:15
Сообщение #39
Пользователь №: 324
Авто: 11184
Спасибо за ответ. Так всё и было... клемма спала.
Идиотизм, не могли сделать нормально чтоб оно держалось! Мастер на ГСТО когда тулил назад клему, тоже матерился на "бл**ские Калины, которые его за***ли!" - это дословно. angry2.gif
amil
сообщение 6.4.2009, 17:41
Сообщение #40
Та по поводу этих клем нада инженеграм ВАЗа звиздулей дать-через одну калину спадают
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:59
