"дрожание" автомобиля |
23.2.2009, 9:48
Ребята, заметил уже не первый раз, когда ездишь беспрырывно часа 2 или в пробках толкаешся, когда останавливаешся, заметно ощущается вибрация, при этом вибрирует не только руль и коробка, а вообще под низом чувствуется.
Почти как "масажор" только не масажирует, а слегка "подкидывает". Температура держится на 90. Это так всех Жигулей???? |
23.2.2009, 10:19
Всётаки похоже на вентилятор охлаждения. А так то это просто усталость от езды.
23.2.2009, 11:39
Сто пудово карлсон. Больше нечему!
23.2.2009, 12:30
Так температура 90, карлсон не должен включаться.
23.2.2009, 12:35
Цитата Сто пудово карлсон. Больше нечему! может метро рядом проезжает Цитата а вообще под низом чувствуется.
Почти как "масажор" только не масажирует, а слегка "подкидывает". -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
23.2.2009, 13:01
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
если 90темп. то термостат цел,а значит карсон работает исправно.А так усталость.Через 2 часа не токо вибрации чуеш...устал-стаеш чуствительней,да и подвеска у калины не самая мягкая
23.2.2009, 13:53
Я так думаю, что проблема не в карлсоне. Это очень похоже на неустойчивую работу прогретого двигателя на холостом ходу. Такая тема уже есть, надо посмотреть там.
Если в двух словах - проверить протяжку (затяжку) электрики, "мозги", и РХХ. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.2.2009, 14:16
Я так думаю, что проблема не в карлсоне. Это очень похоже на неустойчивую работу прогретого двигателя на холостом ходу. Такая тема уже есть, надо посмотреть там. Если в двух словах - проверить протяжку (затяжку) электрики, "мозги", и РХХ. А вот я тоже больше склоняюсь к этому. Я обращал внимание что на холодном движке шаг РХХ скачет в пределах 1-2 единиц, а на прогретом 1-2-4-2 и т.д. единицы. Штат показывает. Такое у меня было (еще даже больше) колбасило, когда свечи нжк вкрутил. Спасибо ВадимКе продиагностировал я вкрутил назад свечки родные и все стало нормально. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:37 |
