Бортовой компьютер, Кто сможет помочь советом? |
13.2.2009, 19:53
Сегодня хотел посмотреть на количество потраченого бензина, а он мне показывает - - - , все остальное работает нормально. Вчем может быть причина Показывает штатно, читай мурзилку. Причина в том, что БК сигнализирует: пора хозяину машины залить еще одну дозу бензинчика. Еще лампочка минимального остатка в комбинации приборов должна гореть. Когда бензичик зальется, будет показывать циферки. |
17.2.2009, 20:40
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Спасибо, все ок
27.2.2009, 17:37
#23
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
привет всем!Есть вопрос-при выключении и включении зажигания бк збрасывается и показывает темп.за бортом.как можна сменить показания бк,чтоб при вкл.зажигания сразу показывал например розход???
27.2.2009, 19:50
#24
привет всем!Есть вопрос-при выключении и включении зажигания бк збрасывается и показывает темп.за бортом.как можна сменить показания бк,чтоб при вкл.зажигания сразу показывал например розход??? при температуре по-моему ниже 4 градусов (я уже не помню) при включении авто всегда будет показывать температуру за бортом, одиночное нажатие кныпачки ресет вроде как сбрасывает показания в режим часов - изначальная настройка бортовика -------------------- |
11.5.2009, 9:38
#25
Оказывается маршрутный компьютер на базе Января-5 можно добавить 20-ю показаниями (не больше 26)
При чем это делается комбилоадером. Незнаю почему ВадимКа об этом молчит.Можно ли это дело примутить на нашем Январе-7. Там это делается очень просто. В программе все есть. я об этом вычитал на сайте вкалине.ру. http://depositfiles.com/files/sk56ebh3w здесь есть файл-подсказка к программе и в ней все даже подробно написано как это делать. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
5.7.2009, 19:42
#26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
почитайте сдесь мохет что прояснится
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2902 |
5.7.2009, 21:12
#27
почитайте сдесь мохет что прояснится http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2902 Я вижу вторую ссылку на вашу тему. Но или вы еще по сути не написали или я что-то не понимаю |
5.7.2009, 21:38
#28
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
Будет ли работать Гамма218 ежели блок стоит Я 7,2-31последние, тоисть десятый? -------------------- ![]() |
8.7.2009, 15:28
#29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 2.251 Из: Rovno Авто: kalina universal Предупреждения: (0%)
Помогите! Спидометр прыгает как ненормальный, плюс стрелка уровня бензина то поднимаеться то опускаеться, при этом значок двигателя все время светиться, и ко всему этому Б.К. показывает какую то фигню ( общий расход топлива 19.9).
На станции сказали, что контакты замочил. Просиликонили, ничего не изменилось. Подскажите, что делать. Заранее спасибо |
13.7.2009, 19:14
#30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 1.631 Из: г. Пологи Запорожская обл. Авто: ВАЗ 2101 Предупреждения: (0%)
Господа калиноводы, помогите! Сосед достает, просит узнать у спецов что за фигня может быть с его Калинкой. Значит проблема следующая: после начала движения минут через пят "дохнет" спидометр. После запуска двигла минуты через две загорается индикация "проблемы ЭУР", хотя в движении ЭУР работает.
13.7.2009, 21:34
#31
Господа калиноводы, помогите! Сосед достает, просит узнать у спецов что за фигня может быть с его Калинкой. Значит проблема следующая: после начала движения минут через пят "дохнет" спидометр. После запуска двигла минуты через две загорается индикация "проблемы ЭУР", хотя в движении ЭУР работает. Скажи соседу пускай за 100 гривен купит новый датчик скорости, который находся в коробке. Если смотреь сверху как раз над концевиком капота. Меняется легко. Снять разъем. Ключиком на 8 открутить одну гайку , вытащить старый и выбросить. Далее вставить новый и т.д. Чек будет гореть, незнаю погаснет ли со временем или нет ( я в этих случаях подклюбчаюсь к компьтеру и убираю ошибку), но попробуй снять клему на аккумуляторе на 10-15 минут. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.7.2009, 20:40
#32
blistograd спасибо за помощь! Сегодня сосед таки поехал на СТО и за 400грн все проблемы ему порешали.
14.7.2009, 21:30
#33
blistograd спасибо за помощь! Сегодня сосед таки поехал на СТО и за 400грн все проблемы ему порешали. Пусть срсед не обижается, но 400 грн. за 10 минут работы это много. За такие деньги можно четыре датчика скорости поменять. П.С. это так к слову -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.10.2009, 8:19
#34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.558 Из: Киев, Дарницкий Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (10%)
Показатель переключается на температуру наружнего воздуха когда на улице ниже +5-ти (у меня так покрайней мере).
3.2.2010, 10:39
#35
машина була на СТО, прийшов на вечір забирать авто, ключ на старт - приборка світиться, а БК нічого не показує... стошники - лишайте машину завтра електрик буде дивитися. іду додому читаю ru форум. зранку прихожу на СТО, майстри/прийомщики скептично віднеслись до ідеї, але - зняв клему... 10хв.(може й менше можна) одів, на старт - все показує Ок )
-------------------- Kalina's far, far away...
22.3.2010, 12:22
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 8.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.036 Из: г. Киев, ул. Сергея Лазо (ДВРЗ) Авто: Lada Kalina 11194 Предупреждения: (0%)
Добрый день, уважаемые! Проблема в следующем: БК не показывает температуру окр. среды, а показывает "----", все остальные показатели работаю нормально. Подскажите в чем проблема и как она решается. Заранее спасибо!
22.3.2010, 15:27
#37
Добрый день, уважаемые! Проблема в следующем: БК не показывает температуру окр. среды, а показывает "----", все остальные показатели работаю нормально. Подскажите в чем проблема и как она решается. Заранее спасибо! Смотри датчик температуры. Т.к. он стоИт достаточно низко, не исключено, что контакты залило водой либо они окислились... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
22.3.2010, 15:33
#38
IgorS +1, стрелка указывает место крепления капсулы с датчиком, потом "пройдись по проводу, может где-то ему "кирдык".
Кол-во скачиваний: 46-------------------- |
22.3.2010, 15:45
#39
blistograd спасибо за помощь! Сегодня сосед таки поехал на СТО и за 400грн все проблемы ему порешали. Пусть срсед не обижается, но 400 грн. за 10 минут работы это много. За такие деньги можно четыре датчика скорости поменять. П.С. это так к слову 60-80 грн датчик, замена самому 2 минуты!!! -------------------- |
22.3.2010, 15:57
#40
IgorS, Кроныч! Спасибо за информацию и разьяснения (да еще и с картинкой), седня гляну!
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:56 |
