Ручки дверей изнутри, начали отваливаться |
7.12.2007, 14:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Вот проблема возникла такая - уже 2 ручки отвалились - на пер. дв. пасс. и задней левой. Они не отламались, просто крепление под шуруп разбито немного и он там не держится. Как лечить? Я подумываю, может заделать отверстие под шуруп холодной сваркой? У меня еще осталась 2-х компонентная в шприце. Думаю, что взять шуруп бОльшего диаметра не выход. Кто что подскажет? Спасибо!
7.12.2007, 15:44
тоже скоро одна ручка вроде отвалится.
Я бы поступил бы так для начала попробывал бы заделать холодной сваркой и нарезать резьбу., Если не будет держать кардинальный способ просверлить, прихватить гайку на холодную сварку с обратной стороны, и взять болт подлинее. -------------------- |
7.12.2007, 16:05
Я тут постик нарыл в российском клубе - сталкивались: http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=5358
Надо будет заехать в строймаг и купить саморезов. Как сделаю - отпишусь -------------------- |
1.2.2008, 0:20
Я тут постик нарыл в российском клубе - сталкивались: http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=5358 Надо будет заехать в строймаг и купить саморезов. Как сделаю - отпишусь ну что? так и недоехал в строй-маг? -------------------- |
21.3.2008, 17:28
ну что? так и недоехал в строй-маг? Пардон, работы валом, некогда писать было. Купил шурупы бОльшего размера(если интересно кому - дома посмотрю размер), сейчас никаких проблем. Держатся хорошо. -------------------- |
21.3.2008, 19:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Внутрішні внутрішніми, а мені здається що зовнішні на задніх дверках точно повідвалюються...........А я то думав що за дивні звуки в задніх дверцятах, таке враження що щось відвалилося і дрібізжить, постукує...........Потім посмикав ручки, і виявилося що це вони хитаються і створюють такий грохіт.......Як боротися.........???????
п.с. Попробуйте подьоргати свої...............Чи не хитаються......... -------------------- |
25.3.2008, 23:08
Такаяже проблема была замечена на первых днях эксплуатации - открутил все шурупы и заменил на саморезы большего диаметра, жесть ни одна ручка даже непискнет, главное подобрать нужный даметр но не переборщите ато треснет пластмаска потом проблем будет больше.
-------------------- LADA KALINA 1.6
26.3.2008, 8:58
Внутрішні внутрішніми, а мені здається що зовнішні на задніх дверках точно повідвалюються...........А я то думав що за дивні звуки в задніх дверцятах, таке враження що щось відвалилося і дрібізжить, постукує...........Потім посмикав ручки, і виявилося що це вони хитаються і створюють такий грохіт.......Як боротися.........??????? п.с. Попробуйте подьоргати свої...............Чи не хитаються......... при открытой двери в торце напротив внешней ручки болт помоему на 8 подтяни и все ок -------------------- |
26.3.2008, 11:50
Підтягнув болт на 8- про результат напишу........
16.11.2010, 14:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 8.149 Из: г. Докучаевск (Донецкая обл) Авто: lada 11173 (Универсал) Предупреждения: (0%)
Народу привет!!! Я тут новенький, да и машинке 2,5года, но перекрутил всю. Что по вопросу тарохтения наружных ручек - я их снимал, разбирал, и во всю внутреннюю пустоту солидол запихивал. Теперь и не тарахтят, и двери мягче открываются-закрываются. когда будите ставить - можете длину тяжек подрегулировать.
9.12.2010, 11:30
Народу привет!!! Я тут новенький, да и машинке 2,5года, но перекрутил всю. Что по вопросу тарохтения наружных ручек - я их снимал, разбирал, и во всю внутреннюю пустоту солидол запихивал. Теперь и не тарахтят, и двери мягче открываются-закрываются. когда будите ставить - можете длину тяжек подрегулировать. куда солидол, в саму ручку? у меня такая же проблема просто, пытался подтягивать и в торце и внутри двери - оказалось все туго, а сама ручка болтается, подложил уплотнителя под носик, а она все равно болтается и торохтит на тяжках у замочной щели, может туда солидола нафигачить, тока летом пыли насобирается наверное и на самой двери потеки будут((( -------------------- ![]() |
13.1.2011, 13:55
у меня наружные ручки торохтят и болтаются.. и я никак не понял как их и где поджимать? какой их крепеж? снаружи или изнутри?
Добавлено: А внутренние ручки у меня не на шурупах держаться а на винтах... эт че прикол такой на шурупах ручки? |
13.1.2011, 14:02
у меня наружные ручки торохтят и болтаются.. и я никак не понял как их и где поджимать? какой их крепеж? снаружи или изнутри? Добавлено: А внутренние ручки у меня не на шурупах держаться а на винтах... эт че прикол такой на шурупах ручки? Наружные ручки кремятся в двух местах - 1 - винт сторца двери под шестигранник, виден; 2- гайка изнутри, чтобы добраться надо снимать обшивку двери. Внутренние ручки хоть и на винтах, но винт закручивается в пластмассу. |
14.1.2011, 9:46
У меня в пластике ручки вплавлена гайка хитрой формы.. и в нее закручивается винт.. А у вас наверное ручка полуфабрикат.. А винт закручивать в пластик это дебилизм полный. Видать в конце года делали машину..
10.3.2011, 22:29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 9.389 Из: Львів Авто: лада калина хетчбек Предупреждения: (0%)
Щоб внутрішні ручки надійно тримались,поставте їх на болт з гайкою(для цього необхідно напильником випиляти в ручці місце під гайку).
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:04 |
