Чип-тюнинг, Перепрошивка |
6.2.2009, 0:27
#261
6.2.2009, 1:04
#262
Цитата Скажу так-хуже не будетъ. Думаю будет лучше. Как вариант можно попросить тестовою версию( на определенное число пусков за символическую плату) если понравилось ДА,НЕТЪ назадъ свою. Переписывать их моно многократно! Решать ВАМ! Удачи! Уважаемый VEN,если можно с етого пункта по-подробнее! речь идет о непровереной прошывке,которая тестирываетса,или про одну из провереных,которую тестирует потребитель? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
6.2.2009, 3:51
#263
Уважаемый VEN,если можно с етого пункта по-подробнее! речь идет о непровереной прошывке,которая тестирываетса,или про одну из провереных,которую тестирует потребитель? одну из провереных,которую тестирует потребитель -------------------- 066 56 777 60
6.2.2009, 17:16
#264
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 2.042 Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК Предупреждения: (10%)
у мня машина 2008 года 1.6 8кл,значит там стоит скорее всего бош7.9.7 ? на нее можна залить етот вот Jykoff
6.2.2009, 18:44
#265
у мня машина 2008 года 1.6 8кл,значит там стоит скорее всего бош7.9.7 ? на нее можна залить етот вот Jykoff Откройте и посмотрите (если не трудно) какой контролер. Там открутить два самореза. Если сами не разберетесь, звоните, я подскажу. Bosch 797+ выглядит так. А Жукова можно залить в любой практически блок у него большой выбор. |
6.2.2009, 18:52
#266
Откройте и посмотрите (если не трудно) какой контролер. Там открутить два самореза. Если сами не разберетесь, звоните, я подскажу. Bosch 797+ выглядит так. а что откручивать так как я тока заинтересовался етим вопросом и машина не давноА Жукова можно залить в любой практически блок у него большой выбор. Добавлено: да и еще вопрос када на ТО будут проверять двиг на ошибки они не заподозрят что туда вмешывались? |
6.2.2009, 18:55
#267
Нет на ГСТО не увидят, там ИДЕНТЫ - индификаторы оставлены заводские (это для Bosch), у Января 7.2 надо менять (проблем нет).
КАЛИНА и ПРИОРА C пассажирской стороны открутит саморез. Где воздух дует в ноги Сняв серую решётку, там будет стоят контролер на салазках. Открутить саморез с левой стороны салазок. Потом аккуратно потянут на себя, блок и вылезет Типа так. Шо не ясно звоните |
6.2.2009, 19:19
#268
6.2.2009, 19:29
#269
Пожалуйста , вверху добавил рисунки!
6.2.2009, 19:38
#270
курс взят дальше розберусь!
6.2.2009, 22:29
#271
Цитата одну из провереных,которую тестирует потребитель VEN,Спасибо! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
8.2.2009, 21:15
#272
Нет на ГСТО не увидят, там ИДЕНТЫ - индификаторы оставлены заводские (это для Bosch), у Января 7.2 надо менять (проблем нет). все пооткручивал и не смог витянуть тянул тянул невитянул?КАЛИНА и ПРИОРА C пассажирской стороны открутит саморез. Где воздух дует в ноги Сняв серую решётку, там будет стоят контролер на салазках. Открутить саморез с левой стороны салазок. Потом аккуратно потянут на себя, блок и вылезет Типа так. Шо не ясно звоните |
8.2.2009, 21:34
#273
кавролін йому може мішати
8.2.2009, 22:46
#274
Всем приветъ!
все пооткручивал и не смог витянуть тянул тянул невитянул? А нах. Вы его хотите вытянуть? Вы прекрасно можете и так решить проблему. У Вас Бошар 7.9.7+ Шось то изменилось ся? Можете дать VIN и или сфоткать полосатый код. Удачи! Стоппа проще. Проводов к глушителю 2 или1? Добавлено: Для коллег Я7.2 по умолчанию токка 1 а бошары пох. все +++ По малому и болшому если Вы будете к камута ехать то разберутца 1 мин. Есежи блок отправлять тож разберутсо. Не сымайте рытсо буить хто тта -------------------- 066 56 777 60
9.2.2009, 11:30
#275
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2009 Пользователь №: 2.672 Из: Кировоградская обл. г.Светловодск Авто: Ваз 21101 седан Предупреждения: (0%)
9.2.2009, 13:58
#276
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
в сентябре прошил свою паулюсом, а теперь говорят - курит....
так бабла не наберешся по через 4 месяца перепрошивать! -------------------- |
9.2.2009, 15:54
#277
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
9.2.2009, 16:25
#278
Прошивался в г.Светловодске у Сергея прошивками от Паулюса. Сначала он мне залил HL66Racing, потом, немного поездив ок.2500км, HL58Racing, то разница по эластичности и динамике в пользу последней. Расход- ниже стоковой. Я доволен. +1 -------------------- |
9.2.2009, 23:55
#279
Всем приветъ!
в сентябре прошил свою паулюсом, а теперь говорят - курит.... так бабла не наберешся по через 4 месяца перепрошивать! Серега (Elektronic) мой коллега, и нармальный спец по еттай части, но (мож я более консервативен) предпочитаю устоявшиеся бренды. ессо, варцихе, у и Пашу (Paulus&Romik Миша наш земеля(оч крутой перец по части поломовъ и написаний)) Гуру с ОКТИ,КАРХЕЛПА ,Чиптюнера дают большую уважуху. Благодарен судьбе и БОГУ шо имею возможность с ними обшатся как в нете так и по телефону. Так шо если Вы "прошились" качественным продуктом-переживать не стоит. Я не буду вести полемику в сторону любой из прог. Скажу на певне (Серега, думаю подтвердит) разницы небо и земля меж прогами не ощутите. Есть некокорые (боле субъективные)показатели. Тем более если Вы делали работу(за деньки у спеца) то обнова Вам будитъ не дорого. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
10.2.2009, 0:30
#280
Всем приветъ! Серега (Elektronic) мой коллега, и нармальный спец по еттай части, но (мож я более консервативен) предпочитаю устоявшиеся бренды. ессо, варцихе, у и Пашу (Paulus&Romik Миша наш земеля(оч крутой перец по части поломовъ и написаний)) Гуру с ОКТИ,КАРХЕЛПА ,Чиптюнера дают большую уважуху. Благодарен судьбе и БОГУ шо имею возможность с ними обшатся как в нете так и по телефону. Так шо если Вы "прошились" качественным продуктом-переживать не стоит. Я не буду вести полемику в сторону любой из прог. Скажу на певне (Серега, думаю подтвердит) разницы небо и земля меж прогами не ощутите. Есть некокорые (боле субъективные)показатели. Тем более если Вы делали работу(за деньки у спеца) то обнова Вам будитъ не дорого. Удачи! Ощютить если спец то мона... А не воруж-м глазом Как говорил один док. Не занимайтесь самолечением. Идите к спецам вам помогут! Я так думаю! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 9:57 |
