Омыватели фар, выбор и установка
сообщение 31.1.2009, 15:17
После установки ксенона стала острая необходимость в омывателе фар, с тряпочкой бегать постоянно както накладно.
Купил себе такие омыватели фар у партнёров автозвук http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5581
Цитата
Sho-Me ОФС-1П
Струйный омыватель фар высокого давления. В комплекте – насос высокого давления, шланги, форсунки.
Диапазон рабочих напряжений питания, В от 10,8 до 16,9
Предельное напряжение питания блока управления,В(не более 5 мин) 24
Ток защитного предохранителя, А 16
Средний ток потребления блока управления, мА не более 20
Допустимое обратное напряжение без сгорания предохранителя и выброса жидкости, В 15
Диапазон рабочих температур в подкапотном пространстве (эксплуатация ОФС вне рабочего диапазона не рекомендуется) с учетом используемой жидкости, °С от -30 до +70
Диапазон предельных температур компонентов (с учетом используемой жидкости может быть ограничен), С от -45 до +100
Высота над уровнем моря, км, не более 3,5
Номинальное напряжение питания, В 13,5
Длительность сигнала управления, с 0,5 - 0,05
Длительность паузы между нажатиями на кнопку управления,с,не менее 3
Число включений за минуту, не более (допускается 6 с последующей паузой 3 мин) 3
Давление открытого клапана, атм. 2,5 - 0,5
Давление закрытого клапана, атм 3,5 - 0,5
Расход жидкости через обе форсунки, милилитров/нажатие 70 - 30
Ресурс, включений, не менее 10000
Примечание. Во всех допустимых рабочих условиях эксплуатации, отличных от нормальных, ОФС должен обеспечивать надежность, безопасность и приемлемое качество функционирования, характеризующееся давлением открытого клапана от 1,5 до 3,5 атм., закрытого клапана не более 4 атм.
Расход жидкости должен находиться в пределах от 30 до 110 миллилитров/нажатие.
Прикрепленный файл  инструкция__1_.jpg ( 124.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  инструкция__2_.jpg ( 120.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
При установке разметил и просверлил отверстия в бампере диаметром 16мм и 4мм для форсунок.
Снял бампер инемного покусал демфер для того чтобы форсунки в него не упирались.
Снял демфер и просверлил в нём отверстия для проводки шлангов, решил устанавливать клапан по середине демфера за ним ессно.
Протянул шланги отмерял и отрезал сколько нужно, скажу сразу шланга который идёт в комплекте хватает.
В бачке омывателя в посадочном месте для второго насоса омывания заднего стекла сделал отверстие 15мм вроде, установил туда насос высокого давления.
Проводку и реле решил использовать ту что в комплекте, кроме кнопки.
По поводу управления омывателем фар решил позаимствовать алгоритм работы у иномарок мицика и мазды. Сигналы и питание схемы осуществляется от ближнего света и от штатного насоса омывателя лобового стекла, таким образом тянуть проводку в салон и устанавливать в салоне кнопку не нужно всё есть возле насоса высокого давления, только нужно сделать блок управления насоса. Алгоритм предоставил ВадимК для програмирования микроконтролера, посмотрим что получится. Алгоритм хочу замутить следуюющий: при первом включении омывателя лобового стекла и включенных фарах бл.св., при каждом четвёртом срабатывании омывателя стекла и включенных фарах бс, при удержании кнопки омывателя лоб. стекла более 2с и вкл. фарах бс, время срабатывания насоса высокого давления около 0,5с и последующая пауза в 3сек.
После тестирования и настройки форсунок выяснилось что форсунки можно бы было разместить пошире, но назад пути нет бампер и так засверлён.
фото и инструкция прилагаются ниже.
Сообщение отредактировал ZZZ - 31.1.2009, 18:36
Причина редактирования: добавил инструкцию
Прикрепленный файл  2009_01_26_15_30_32.jpg ( 411.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  2009_01_26_15_30_48.jpg ( 618.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  2009_01_26_15_31_00.jpg ( 421.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  2009_01_26_15_31_12.jpg ( 394.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  2009_01_26_15_31_30.jpg ( 588.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  2009_01_29_13_10_40.jpg ( 147.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  2009_01_29_13_11_14.jpg ( 355.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Вадимк
сообщение 1.2.2009, 11:23
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Приблуда готова!И даже ,как ни странно,работает!Подключил вместо омывателя дрель на 12в.
096-376-95-99
сообщение 1.2.2009, 21:55
Работает даже лучше чем ожидалось, ВадимК ещё добавил в алгоритм одно условие подсчёта включений (пауза в 3-и сек). Времени вкл насоса 0,5 сек хватает.
Большое спасибо ВадимК.
Вадимк
сообщение 2.2.2009, 0:32
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
А где,мое любимое,ни на что не ПРОМЕНЯНТОЕ,сам знаешь како- ЧнПр!? blink.gif Где смайл с моим любимым!?Гдэ пыво?
О...Глючит закладка изменить.Ну ладно.Что значит - работает лучше ,чем ожидалось?А кто ТУ(ТЗ) давал!?А!?Сначала заказывают,а опосля удивляюЦЦа...
096-376-95-99
сообщение 2.2.2009, 0:45
*drink*
;drink;
неполучается блин
alexandr_zahar
сообщение 2.2.2009, 11:35
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Из: Харьков, Коминтерновский район
Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2)
Виталя!!! А во скоко денаг обошолся в круговую ентот дэвайс??? Если не секрет конэчно ...
scorpion_vp
сообщение 2.2.2009, 12:56
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...D=511&CID=8
сообщение 2.2.2009, 18:11
там цена 78 уе
В Харькове я думаю можно и дешевле найти ведь есть ОФС-1П вроде росийского производства
установка самостоятельная - процес описан выше
А стоимость блока управления - это к ВадимуК
alexandr_zahar
сообщение 2.2.2009, 19:43
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
ВадимК! А скоко стоит блок управления???
Вадимк
сообщение 3.2.2009, 23:59
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Думаю,где-то гривен 250.
096-376-95-99
leon_o
сообщение 9.3.2010, 18:09
Пользователь №: 3.692
Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон
Мне вот интересно, на сколько помогает омывайка от грязи на фарах? Или мокрая грязь намного меньше сухой рассеивает лучи от ксенона? biggrin.gif
Shyma
сообщение 9.3.2010, 19:48
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Думаю що коли бруд вже мокрий, сили з якою бє струя води, вистачає щоб його змити.
leon_o
сообщение 9.3.2010, 20:00
ZZZ, какая эффективность омываек по избавлению от грязи на практике?
сообщение 9.3.2010, 21:04
Заметно и очень
конечно всю грязь не сбивает но на ходу заметно лучше,
самый лучший по качеству способ это тряпка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:16
