ЭМУР |
ЭМУР |
19.9.2008, 16:37
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 1.490 Из: м.Львів Авто: Лада Калина 1118 1,6 Предупреждения: (0%)
Ага..Зрозуміло..Ну тоді хай самі регулюють..Та й я не дуже в тому ділі розуміюсь...Моя перша машина..Та і взагалі в машинах я не дуже...
21.9.2008, 8:54
#42
17.1.2009, 16:32
#43
І ще маленьке доповнення. При старті двигуна бажано, щоб всі електроприлади в авто були вимкнені, бо інакше для реле ЕУРа не вистачає струму (стартер при запуску двигуна споживає багато струму-так званий пусковий струм). Тому ЕУР може не працювати після запуску двигуна. Як лікувати: вимкнути двигун, вимкнути електроприлади, через 5 сек запустити двигун. Добавлено: Цілком згідний! Мав такий самий мінінгіт. Заїхав ще раз на СТО, поправили, ненарадуюсь! Вот эта шняга у меня сегодня была! Запускаю после 5-ти минутного простоя, не обратил внимания, что вентилятор отопителя на 2 включен. Завел, на щиток не смотрел, сдаю назад, а руль как в классике! Смотрю на щиток- значок ЭУР горит. Заглушил, дуйку выключил, запускаю- все ок. Теперь буду внимательнее. -------------------- |
17.1.2009, 21:18
#44
![]() Алканафт ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 267 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 36 Из: Киев, Виноградарь Авто: HYNDAI TUCSON 2.0 5MT4 Предупреждения: (0%)
я уже когда то на рос форуме отписывался, нужно знать куда стукнуть, я ето делал переодически, а вообще к Вадюхе К обращатся нужно
-------------------- очень стыдно за вчерашнее, не могу вспомнить перед кем
17.1.2009, 22:04
#45
За 2 роки ЕМУР засвічувався 3 рази(Тільки при заведенні авто), і завжди при цьому було увімкнено декілька споживачів електрики. Лікував вимкненням двигуна, вимкненням всіх споживачів і повторно заводив двигун, все ставало в норму (індикатор несправності згасав). Не вважаю це за проблему.
17.1.2009, 22:06
#46
Блин живет себе своей жизнью по морозцу так -25 не ахти работает но работает отказывал один раз и то предохранитель горел поменял все гуд по сей день!
18.1.2009, 10:15
#47
За 2 роки ЕМУР засвічувався 3 рази(Тільки при заведенні авто), і завжди при цьому було увімкнено декілька споживачів електрики. Лікував вимкненням двигуна, вимкненням всіх споживачів і повторно заводив двигун, все ставало в норму (індикатор несправності згасав). Не вважаю це за проблему. Аналогично. -------------------- |
26.1.2009, 12:17
#48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2009 Пользователь №: 2.639 Из: ШИХАНЫ Авто: КАЛИНА Предупреждения: (0%)
привет всем! у меня проблема с ЭУР когда хочет включается и отклячаеться, бывает по рулю стукнеш и он зароботает, или когда машина полностью прогрееться, подскажите пожалуйста что это может быть!!!!!
28.1.2009, 14:16
#49
28.1.2009, 22:04
#50
Перевірте маси, живлення і т.д. А діагноза щось каже та чи робили взагалі.
28.1.2009, 23:03
#51
Все ето класно, но есть тема по этому поводу, еще раз повторюсь, обращатся к ВадимуК, а если влом, то даю свой рецепт, стукноуть с ноги, только в меру, у мну обычно помогало
29.1.2009, 18:26
#52
У КОГО ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭУР СКИНЬТЕ! ОЧЕНЬ НУЖНО! ЕСЛИ НЕ ТРУДНО!!!!!!!!!!!
29.1.2009, 21:18
#53
читай сусідню тему я там все скидав, покищо більше нічого немає
17.3.2009, 17:47
#54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.213 Из: г. Киев район Виноградарь Авто: Калина 11193 Предупреждения: (0%)
HELP!!!!! Проблема с ЭУР, отключается и загораеться лампочка, останавливаюсь выключаю зажигание на сек. 20. Включаю, работает без проблем. проежаю 30-40 км и опять таже история. Подскажите че делать?
17.3.2009, 17:52
#55
29.3.2009, 13:37
#56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.893 Из: Донецкая область.Артёмовск Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень Предупреждения: (10%)
Пробег 550км и вот сегодня и Я заметил-тяжело крутить руль...глядь а на панеле приборов-горит ЭУР!!
Машина на гарантии,я так понял заказываю день и еду на СТО?Жаль... -------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
29.3.2009, 13:52
#57
странно, массу проверил?
29.3.2009, 18:50
#58
странно, массу проверил? А для чего проверять массу и каким образом?Спасибо. -------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
29.3.2009, 19:01
#59
ответил в личку!
30.3.2009, 9:39
#60
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.2.2009 Из: Белая Церковь Пользователь №: 3.049 Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ. Авто: 1118 Калина седан Предупреждения: (0%)
Уважаемые КАЛИНОВОДЫ. Кто может дать консультацию. Кратко опишу тему. Вчера решил в целях профилактики залить в систему охлаждения герметик. Для этого прогрел двигатель,залил герметик и после этого минут 15 держал обороты 2000. Руль вообще не трогал . Однако на панели зажглась лампа "неисправность усилителя". После этого рулевое колесо вращаю без усилий, вроде всё в порядке. Отключал массу заводил движок но сигнализатор продолжал гореть. Где то слышал что если длительно держать обороты от 1500 то загорится сигнализатор. На машине после этого не выезжал. Может кто сталкивался с такими нюансами , отзовитесь.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 14:36 |
